xp2000 לעומת p42000..
ביצועים באובר קלוק משחקים תוכנות ואינטרנט וכמובן ווידנוס
אותו דבר מה יותר טוב? ולמה האיי אם די 2000 שנכסים לפרטים שלו רואים שהוא פחות מ2000
חיפוש, היו מספיק ת'רדים דומים.
ביצועים, הAXP2000 לוקח את הP4-2000
חוץ מOC, ששם הP4-2000 תלוי במזל (סדרה וכו) והAXP ממש לא טוב בזה, הAMD עדיף בהכל, ועולה חצי.
ה-AMD ATHLON XP 2000 יותר טוב מה-INTEL PENTIUM 4 2000 מבחינת ביצועים.
מבחינת OC ה-2000 עדיף, אבל כמו שאמרו, אתה צריך ליפול על משהו טוב כדי להגיע למשהו רציני.
ובוא נגיד גם עם ה-PENTIUM 4 2000 היה עדיף, בשביל 5 פרימים או עוד 200 נקודות ב-3DMARK 2001SE,
שווה לשלם עוד 450ש"ח? בפירוש לא, ואם עוד לא הזמנת בכלל את המעבד אז תזמין את ה-ATHLON XP 1800,
שעולה 480 ואין הבדל בינו לבין ה-2000, והוא ברמה של הפנטיום 4 2000.
וחסכת 120ש"ח שתוכל להשקיע אותם בלוח יותר איכותי (כמו שאמרת, אתה מחפש גם לוח).
תתחדש.
גם עם הפנטיום 4 2000 לא תגיע למשהו רציני בOC האובר קלוקרים האמיתיים הם הAXP1600+ וה P4-1600
שלא קיימים כבר...
partialy true, AMD are going to release all the Athlon XP 1800+ and up CPUs based on the ThoroughBred B core, which can hit 2.3Ghz with a normal air cooling (if you want to go insane try passing the world record for a ThoroughBred B, 3.33Ghz).
או קיי אז נלך על 1800.. מה שממש אני לא מבין זה איך המהירות של המעבד איי אם די 1.8 היא משהו כמו 1600 והוא עולה על פניום 4 2000
מה. לאיי אם די יש מהירויות אחרות?
לא, פשוט המעבדים שלהם חזקים יותר ומתוכננים בצורה טובה יותר.
והמהירות של XP1800 היא 1533MHZ
שלא קיימים כבר...
קיים גם קיים תעשה סבב בכמה מהחניות רשת תמצא אותו במחיר של איזה 430 בערך ...
תראה רוב הפורום הזה מעריץ של AMD כי הם מאוד זולים וכמו שאתה יודע אם תקנה משהו יקר האנשים פה יקנאו בך....... אתה בטח יכול (או לא) להבין אותם.
בקשר לביצועים הם די זהים, לפעמים הפנטיום 4 עובר (לרוב) ולפעמים AMD זה מאוד תלוי. בתכלס זה אותו הדבר. מבחינת OC, עם הפנטיום 4 (נורת'ווד) אתה תגיע הרבה יותר רחוק. לפחות ל2.6GHz......
תוכל להגיד איזה מחשב יש לך?
אם יש לך amd עדיף שלא תענה!
