איך אני מפרק את הקירור שיש על ה-P5B DELUXE עלמנת לחבר קירור מים ?
כאן זה לא XS
ב-XS לאנשים לא אכפת מאחריות
  • תגובות 44
  • צפיות 3.8k
אז למה כל 2-3 אנשים מחפשים פה החלפת קירור לכרטיס מסך ;) גם כאן אין בעיה לפרק ולהרכיב מחדש את המקורי במיקרה הצורך...
אני לא יודע אם אמרתי את זה בדיון הזה או אבאחר על החלפת קירור לP5B...
אבל זה פשוט לא נחוץ..
תפרק תחליף מישחה טרמית תפרק את הפלטה העליונה (זו שרשום עליה ASUS) + המאוורר האופציונלי שבא עם הלוח לחלק השני.. גם ב OC רציני מאוד עם הלוח לא יהיה צורך ביותר..
אבל אם אתה מחליף את הקירור תחליף אותו לחלוטין.
זה לא אומר שאם תעשה עבודה ערבית ואחרי זה תחזיר את הקירור המקורי אז תקבל אחריות
ליאור... בוא נסכים על זה שלהרכיב את הבלוק על הקירור המקורי זה גם עבודה ערבית .. זה פשוט לא צריך להיות ככה. וזה לא יעיל במיוחד..
אותה פלטה שכתוב עליה ASUS היא לא ממש קשורה טרמית לקירור שמיתחתיה.. היא בקושי נוגעת בו בקצבות..
אני אומר שבכלל אין צורך להחליף קירור..
כשקיבלתי את הלוח על באס 266 הטמפ' היתה 40 מעלות אחרי OC ל 470MHZ זה היה מגיעה ל47-48. אחרי הסרה של הפלטה העליונה ומריחה של MX-1 זה ירד ל 40 מעלות אחרי ה OC . עכשיו בחורף ובאס 500MHZ זה על 32 מעלות ... פשוט לא צריך להחליף.
אבל אם, אם מחליפים להחליף לחלוטין, בלי קומבינות.
ד"א אמרתה שלא טוב ללוח להיות בלי קירור למיצבי מתח..
אז תסביר את ה ASUS P5B-E Plus ... אותו PCB כמו הדלוקס מגיעה לתוצאות OC דיי דומות ובלי שום קירור למיצבי מתח..
גם בP5B דלוקס יש 5 מיצבי מתח זהים לאלו שמקוררים אבל הם לא מקוררים..
לדעתי אותו המשך מהקירור של הציפ נועד יותר עבור קירור טוב יותר של הציפ' ולא רק, אם בכלל, עבור קירור של המיצבי מתח .
תגידו ואם אין חיבור מים נגיד בחדר שבו המחשב.. איך עושים?
וזה כן מוזר וצריך לפרק! כי זה בא במקום אני יודע!
מישהו שאני מכיר והוא תותח בזה הסביר לי.... הוא גם רשם לכם מקודם למה!! כאילו בהודעה הקודמת שלי שהייתה פה זה הוא כתב לכם.
הוא אומר שזה שטויות..
הא? לא הבנתי מילה אחת.
להעמיס את הבלוק על הקירור הקיים של הלוח-אם יפגע ללא ספק בביצועים של קירור המים. ההגיון היחיד שאני רואה בכך זה קירור יותר טוב לMossfets.
אם מתוכנן אוברקלוק רציני כמו שפותח התראד אמר, אני מניח שלא אכפת לו כ"כ מהאחריות (מאחר שהאוברקלוק עצמו מפר אותה). במקרה כזה, כדאי לשים בלוק על הצ'יפסט (להסיר את הקירור המקורי) ולשים קירור אקטיבי על הMossfets.
אני מאוד מקווה שזה היה בצחוק...
אם לא ::) ... כדאי לעבור על המדריך הזה של un|que (בטוח שאתה לא רוצה לחזור ל ZZZZ ? ;))
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=217678.0
ההבדל הקל בין עבודה ערבית שפוגעת באחריות ואחת שלא
אתה מסתכל על זה בצורה לא נכונה
זה כמו שמישהו שבחיים לא עשה OC ישאל אם עדיף לו לקנות Tuniq Tower או EMP Phase Change
הוא לא ינצל את ה-PC בכל מקרה אבל ה-PC דורש מילוי גז, בידוד מתאים והמון תשומת לב
על הקירור הפאסיבי שמקרר את ה-הMossfets הרי בא מאוורר כזה קטן נכון ? אז אפשר איכשהו לחבר אותו ישירות על ה-הMossfets ?
כלומר בלי הסינק שמיתחתיו ? לא יועיל בשיט...
עם הסינק המקורי וחיתוך ההיט פייפ זו אחת הדרכים שהצעתי אבל אין דרך חזרה אם צריכים אחריות..
טוב ליאור בוא ניסגור את זה אם הוא עוד לא קנה בלוק לציפ' שפשוט יוותר על זה.. מיותר לחלוטין על 965.. זה לא איזה NF4 לוהט.
ואם הוא חושב להרכיב קירור מים על קירור אוויר חבל על הכסף .. מה גם שאין ממש צורך.. ראו טמפט' שציינתי ליפני כמה פוסטים.
אם אני מרכיב את הסינק עם חיתוך הההיט פייפ ומרכיב על את המאוורר הקטן זה יועיל כמו מקודם ?
מציע שתברר קודם אם מדובר בניתוק ההיט פיים או חיתוך שלו ואם החומר לא מסוכן. תישאל כאלה שיש להם ניסיון עם זה , כלומר ב XS ;)
זה יהיה אפילו יותר טוב עבור המיצבים אבל פחות עבור הציפ' כי לא מועבר חום מהציפ' לעוד קירור .
אתה כול בבקשה יותר להסביר כי לא ממש הבנתי מה אמרת.
* ליפני חיתוך/ניתוק של ההיט פייפ ליבדוק איך עושים את זה בפורום המתאים ועם כל הכבוד לחברה פה (ובאמת יש הרבה), פה יש להם יותר ניסיון בדברים האלה www.xtremesystems.org.
* אותו הייט פייפ שמחבר בין הקירור לגשר הצפוני והקירור למיצבי מתח מעביר חום מהגשר הצפוני למיצבי מתח ולכן ניתוקו יתרום לקירור המיצבי מתח אבל יפגע בקירור הגשר הצפוני, כמובן שאם עושים את זה מחליפים קירור גם לגשר הצפוני ולכן כולם מרוויחים (גם החנות שממנה קניתה כי כבר לא תהיה לך אחריות- רק במיקרה של שחותחים את ההיט פייפ-).
יותר ברור ? ;)
קירור לגשר הצפוני כבר שמתי (קירור מים).
אני רק ינסר את הצינורית וישים את הקירור ואת המאוורר עליו.
כמו שאמרתי מומלץ לישאול בפורום של XS איך מיתבצע הניתוק בין החלקים אולי לא צריך לנסר בכלל ויש דרך קלה יותר להפריד בינהם...
תיתחדש על הקירור ;)
