איך אני מפרק את הקירור שיש על ה-P5B DELUXE עלמנת לחבר קירור מים ?
ליאור זה כן הצעה מוזרה,
זה כמו שתגיד שתעשה את קור המים על בלוק הקרור של המעבד כי אתה מוסיך שטח וגם קרור מים..... וזה פשוט יותר..
זה לא בנוי להיות ככה ולפרק את זה לא מסובך אך יחד אם זאת אין צורך לשים שם קרור מים והצעה נורמלית יותר היא לשים רק לבלוק המעבד ולכרטיס המסך.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.8k
אין צורך או שזה יפגום ב-OC כמו שאמר פה מישהו לפני כי גם הבחור אומר שיש לו כבר את הגוף והוא אינו יכול להחזיר.
ואגב מה זה הקירור השני שיש על הלוח ? מה הוא מקרר ?
ומה זה בדיוק הקירור השני שיש על הלח ? זה הגשר הדרומי ? מה הוא נותן והאם כדאי להרכיב עליו את הגוף קירור (יש לי כבר את הגוף קירור ואני לא יכול להחזיר).
מצטרף לשאלה של קודמי וגם הסבר בבקשה מה זה מקרר הגוף קירור הזה,לא זה שיושב על הגשר הצפוני אלא זה שמחובר אליו עם הצינורית.
יש שני קירורים
זה שלא מחובר לכלום מקרר את הגשר הדרומי
והשני שמחובר לגשר הצפוני מקרר את ה-MOSFETs וגם נפטר מהחום שמגיע מהגשר הדרומי
מוזר או לא, זה שומר על האחריות
מה גם שהוצאה של הגוף קירור הזה כמו שאמרתי זה גם להוציא את החלק השני שמקרר את ה-MOSFETs
ובלי משהו שיקרר אותם איכויות ה-OC ייפגמו
1 מה זה MOSFETs ??
2 איך אני מקרר את ה-MOSFETs בצורה אחרת ? (אני בכל זאת רוצה להשתמש בבלוק קירור לגשר הצפוני)
ה-MOSFETs הם רכיבי אספקת חשמל (בעיקר למעבד)
לקרר אותם רק בעזרת גוף קירור אחר
חייבים עליהם קירור ? כי רוב בלוחות הם ללא קירור.
רוב הלוחות לא עוברים OC
ורוב הלוחות גם לא כוללים אופציות מתחים מתקדמות כמו ה-P5B DLX
לא הבנתי מה הסתבכת..
תעשה מה שליאור הציע. הרעיון של הנחת קירור המים על אלמנט הקירור המקורי הוא הגיוני ויפתור לך בעיות
כדוגמת אלו שליאור הזכיר.
מטרת גוף הקירור מלכתחילה היא לפרוק חום אל האויר, ובכך ע"י השוואת טמפרטורה,
שומר גוף הקירור על האלמנט המתחמם בטמפרטורה סבירה.
אם תשים את קירור המים על הקירור המקורי הקיים, תקרר אותו ואת האלמנט (במקרה הזה הגשר).
נכון שיש הפסד וזה לא הפתרון הכי טוב, אבל הוא אידיאלי בשבילך.
אוקיי ואם אני בכל זאת מעוניין לשים את הבלוק קירור על הגשר הצפוני על איזה גוף קירור ל-MOSFETs הייתם ממליצים לי ?
למיטב ידיעתי הmosfets יותר מיועדים לייצב את הספקת החשמל.
אין קירור ייעודי, אתה תצטרך לקמבן משהו או לבנות בעצמך
זה היה בתגובה אלייך ליאור. ;)
מן הסתם רכיבי אספקת חשמל שהם לא חוטים (מובילי חשמל) מטרתם לייצב חשמל או להמיר אותו
תגידו ואם אין חיבור מים נגיד בחדר שבו המחשב.. איך עושים?
וזה כן מוזר וצריך לפרק! כי זה בא במקום אני יודע!
מישהו שאני מכיר והוא תותח בזה הסביר לי.... הוא גם רשם לכם מקודם למה!! כאילו בהודעה הקודמת שלי שהייתה פה זה הוא כתב לכם.
הוא אומר שזה שטויות..
ליאור אני באמת לא מבין את ההמלצה המוזרה...
הבלוק לציפסט בא במקום הקירור מהקורי לא איתו לא עליו ולא בשום דרך אחרת מילבד החלפה בינהם.
ראיתי דיי הרבה לוחות P5B ו P5W שעבור החלפה של הקירור לציפ' הרוב הגדול פשוט שם קירור של זיכרונות BGA .. לא זוכר את הדגם המדויק (אלא שבאים עם הSwiftech MCW60 )
כמו בתמונה הזו http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1315&products_id=14790 .
וחלק פשוט פירקו את ההיט פייפ והשאירו את הקירור של הmosfets כמקורי ולא מחובר לכלום .
ד"א גם בלי קירור בכלל זה לא סוף העולם..
http://shrani.si/o.php?picture001oh9a.jpg
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1867956&postcount=2415
ניתוק ההיט פייפ וקירור של כל ה mosfets במקור יש איזה 5-6 שלא מקוררים למעלה .
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1882454&postcount=2440
שימוש בסינקים של זלמן.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1862260&postcount=2407
