איך אני מפרק את הקירור שיש על ה-P5B DELUXE עלמנת לחבר קירור מים ?
ועוד כמה שאלות.
1 האם כדאי לחבר אותו לקירור מים או שעדיף להשאיר את הקירור שבא איתו (אני מתכנן OC עצבני).
2 איזה הגשר הצפוני נמצא בדיוק ? זה הגוף קירור שקרוב יותר למעבד או השני ?
  • תגובות 44
  • צפיות 3.8k
למה לא לחבר את הבלוק מים ישירות לבלוק שיש כבר על הלוח?
אמנם טיפה פחות קירור אבל החלפה זה פתח לבעיות אחריות
הגשר הצפוני זה השבב שנמצא מתחת להיטסינק המוזהב שעליו כתוב ASUS וממנו יוצא HeatPipe
מה ז"א לחבר את הבלוק מים ישירות לבלוק שיש כבר על הלוח? איזה בלוק יש כבר על הלוח ?
תקן אותי אם אני טועה
אבל אני מבין ממך שאתה מתכנן לקרר בעזרת נוזל את הגשר הצפוני \ את הלוח אם
אם זה המקרה אז הבלוק המדובר הוא זה שכתוב עליו "ASUS"
כן אני מתכוון לקרר את הגשר הצפוני,כרטיס מסך ואת המעבד עם קירור מים.
אגב לפרק את זה יחד עם הצינורית מתכת ומה שמחובר אליה זה מסובך ? איך אני עושה את זה ?
ליאור אתה מתכוון שהוא יחבר את הבלוק על הקירור הנוכחי של הצ'יפ ?
אם כן אז זה לא יעזור כמעט בכלום,גם ככה הקירור סטוק של הלוח הזה לא גרוע והוא לא זה שיעצור אותך בOC.
לפרק זה סתם בלאגן
תשתמש בבלוק הנוכחי ותשים עליו את הבלוק מים
כן זה קצת גובה, כן זה קצת פוגם בקירור
אבל בגדול זה הרבה יותר פשוט לביצוע והרבה פחות "מסוכן לאחריות"
אם כן אז זה לא יעזור כמעט בכלום' date='גם ככה הקירור סטוק של הלוח הזה לא גרוע והוא לא זה שיעצור אותך בOC.
אחת ההצעות היותר מוזרות ששמעתי..
אני ממש לא מעוניין לחבר על.
זה מסובך לנתק את הקירור שבא עם הלוח ?
לא.
תסתכל מתחת ללוח יש מן פינים לבנים.
אתה צריך ללחוץ אותם לרוחב עם שפיץ פלייר או משהו בסגנון (לא חזק מדי שלא ישברו) ואז למשוך את הפין מלמעלה.
זה ממש לא מסובך...
הצעה מוזרה ביותר אבל נירא לי אופציונלי אבל הקירור לא יהיה מי יודע מה כי העברתם החום תיהיה איטית מדי בגלל גודל הסינק ופיזור האיטי .
לא מומלץ מעוד סיבה:
ההיטסינק שיש ליד הפאנל I/O מקרר את ה-MOSFETs, אם אתה רוצה לנתק את הקירור של הגשר הצפוני תצטרך לנתק גם את הקירור הזה של ה-MOSFETs, זה בהכרח יפגום לך ב-OC
דווקא לא
אתה מוסיף פשוט שטח פנים להיטסינק (הסטוק מול המשולב) וגם קירור מים
ומה זה בדיוק הקירור השני שיש על הלח ? זה הגשר הדרומי ? מה הוא נותן והאם כדאי להרכיב עליו את הגוף קירור (יש לי כבר את הגוף קירור ואני לא יכול להחזיר).
מצטרף לשאלה של קודמי וגם הסבר בבקשה מה זה מקרר הגוף קירור הזה,לא זה שיושב על הגשר הצפוני אלא זה שמחובר אליו עם הצינורית.
