חוות דעת על ספק+ מארז של FOXCONN
שלום לכולם
אני מעוניין לקנות מלוג'יק PC , מארז + ספק 400W של FOXCONN.
בלוג'יק, רשום שהספק הוא של חברת FSP דגם FOXCONN TLA397 F400A FSP PSU+ CPU V-TUBE .
האם הספק איכותי כמו שאומרים עליו?
מה אתם אומרים על הספק, והאם הוא יחזיק מערכת של 6400 וX800GTO.
אני מחפש את הספק + מארז הכי זול שיש וזה הכי נורמלי שמצאתי
Vendome אתה חדש וכנראה לא ידעת אז אני אחדש לך.יש פורום ספציפי ל"ספקים ומארזים" ששם היית צריך לפתוח את הדיון,להבא עשה זאת בבקשה.
בכל מקרה,אל תפתח דיון נוסף שם,יבוא מודר ויעביר את הדיון לפורום המתאים.
לעניין,המארז הוא בגדר הסביר,לא יותר. לגבי הספק- אני כמעט בטוח שבגרסאת ה-400 הוא בכל ללא של FSP.
תן בבקשה תקציב ונדע להמליץ לך יותר טוב
אז זהו, שמבחינת תקציב אני מחפש את הספק +מארז הכי זולים שיש.
ישר חבר שלי המליץ לי על המארז הזה, כי הספק שיש שם הוא של FSP והוא לא ספק ג'נרי בכלל.
איך אני יכול לוודא סופי שהוא באמת ספק של FSP?
ניב
*מצטער על הטעות הטכנית, שאחד המנהלים יעביר בבקשה את הנושא לפורום השניץ
FOXCONN חברה טובה.
אכן הספקים שמגיעים הם של FSP.
הספק יחזיק לך את המפרט בקלות.
תודה לך חבר.
אני מתלבט בין 2 מארזים של FC.
אני קונה מסקיי PC את המחשב , ושם יש רק את המארז +ספק הזה :
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1941 זהו מסקיי PC ומשם אני קונה את המחשב.
אבל בגלל שהמארז מכוער והספק חלק קצת, אני רוצה לקנות מארז + ספק מלוג'יק PC, אבל זה סיבוך כי צריך לנסוע במיוחד לרמת גן רק בישביל לקנות אותו.
אז זה המארז מלוג'יק, רק הספק שאני מקבל זה 400W שאין להם אותו כרגע במלאי.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5922
מה אתם אומרים?
המארז הראשון הוא מיקרו ATX,שים לב!הוא מארז ממש קטן,ולכן לא יתאים לך למערכת.
ה-397 מניסיון מצויין,הספק של FSP והמארז סביר מאוד באיכותו.אגב,הוא ממש ממש שקט.
למה שלא תקנה מSKYPC את ה HEC 6A19 עם שילוב של ספק כח HEC 400TRT?
לדעתי ה-FC טוב יותר באיכות.
שמעתי שהספק שבא עם המארז לא ברמה כל כך גבוהה כמו גירסאות הGLN שמוכרים בנועה, ועל איכות המארזים אין בכלל מה לדבר, COMPUCASE אוכל את הפוקסקון....
כן, אבל כמו שכבר אמרתי, אני מחפש את המארז +ספק הכי זול שיש, והFC עונה לי על הדרישה.
ספק + מארז של HECC יוצא לי 450 שקל , לא עדיף לחסוך 200 ולקנות את של FC?
יש לי שאלה - האם ספק של 350W יחזיק את המחשב? 300 גם?
אין ספק שהספקים שבאים עם המארזים של FOXCONN רחוקים מהאיכות של ה-GLN/THN.
המארז עצמו גם רחוק מלהיות איכותי,אבל כשתקציב לוחץ עדיף את המארז הזה מאשר ג'נרי.
בהחלט, השילוב של המארז של FOXCONN + ספק של FSP הוא מעולה במחיר של 250 ש"ח.
350W אמור להחזיק את רוב המחשבים בימינו, אבל מה המפרט?
6400 או 6300 , אני לא סגור עדין על מעבד
לוח 945P של GB.
כרטיס מסך 7600GS.
יחזיק את המערכת בקלות?
גם עם אני ירצה להחליף כרטיס מסך בעתיד?
ה-350W שבא עם המארז יחזיק בלי בעיה מיוחדת. כמו שאמרתי אני כמעט בטוח שגרסאת ה-400W היא לא של FSP.
בכל מקרה,תלוי לאיזה כרטיס מסך תרצה לשדרג בעתיד. 88GTX הוא לא יחזיק
אוקי, התקשרתי ללוג'יק PC.
היה להם את ה400W, אבל משום מה הם אמרו לי שאין אותו יותר וגם לא יהיה.
מה שנשאר להם הוא ה350 וואט.
השאלה היא עם הוא יחזיק מערכת של 64\6300 , לוח אם 965 של FOXCONN, כרטיס מסך 76GS.
בשדרוג עתידי של כרטיס מסך, נגיד לדוגמא X1900XT, הוא יחזיק את המערכת עדין בלי בעיות?
ניב
