כמה שאלות - הבדלים בלוחות S3, זכרונות 800 בלוחות האלו, והמלצה למעבד.
לדעתי הרבה יותר כדאי שתיקח 6300 עם 965 מאשר 6400 עם 945
מבחינת הסתכלות קדימה - הלוח ייתן לך יותר אפשרויות שדרוג, וכשתרצה להחליף מעבד לא תצטרך להחליף את כל המערכת...
אם תשאלו אותי - 965 הרבה יותר עדיף מ945.
גם בתמיכה שהוא נותן, גם בביצועים, גם בMULTI TASKING, וכן הלאה....
אם אתה לא רוצה להחליף מחשב עוד שנה-שנתיים, אלא רק לשדרג, כמו שאני עשיתי בזמנו, לך על 965, זה יותר יקר עכשיו, אבל ישתלם עם הזמן.
945 הולך למות, כי 946 מחליף אותו, כמו שבזמנו היה עם 845, שתמך ב AGP X 4 , וה 846, שכבר תמך ב AGP X 8, והיה 865 שעד היום משתמשים בו, כגון לוח כזה: P5PE-VM', שהוא תומך בCORE2DUO.
משפחת ה94X זוהי משפחת LOW END, והיא לא משתלמת, ניסיתי את זה על בשרי. לפחות MID END, תאמין לי, שזה ישתלם, עם לא עכשיו, אז בזמן הקרוב.
אם אתה מסתכל 3 שנים קדימה, מבחינת שדרוג אני לא חושב שה965 יותר משתלם, גם בהנחה שלא יהיה עידכון ביוס ל945.
שני הצ'יפסטים תומכים בזכרונות 800 ו667 בהתאמה, שלא יהיו רלוונטים לתקופה.
בנוסף, סביר להניח עד מאוד שמהירות ההארד דיסקים ואולי גם התקן שלהם ישתנה גם הוא.
מי יודע אולי אף יופיע pci express יותר מX16?
אני לא מסכים עם הקביעה הזאת.
בכבוד רב,
אורי
ה945P של GB לא תומך ב800 מגה הרץ של זיכרון.
ה965 של FC כן.
איזה מבין 2 הלוחות של FOXCONN שמוכרים בסקייPC מומלץ?
לא ראיתי בינהם הבדל.
משהו אחד ראיתי שחסר בשני הלוחות - VGA - מה זה בעצם ובמה זה עוזר?
בקשר למעבד, אני עדין לא ממש החלטתי מה לחקת
יש את הלוח הזה - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2639
ואת השני - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2184
הלוח השני עדיף בגלל שהוא אובקלוקר טוב יותר (מגיע ל 360-370 באס לעומת הקודם שלא עובר 310) ויש לו פיצ'רים נוספים.
עוד אפשרות שיש לך זה ה - ABIT IB9 שעולה 690 ש"ח, אך כיוון שאין עליו עדיין ביקורות אני לא יודע אם הוא עדיף על הפוקסקון שהמלצתי לך עליו.
לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3794
שוב שלום
אחד שמבין אמר לי לקחת את הלוח הזול, כי ללא OC הם אותו הדבר.
האם זה נכון?
אני לא בטוח מתכנן OC, וגם עם כן זה רק בעוד שנה +.
בכל מקרה בקשר לזכרונות - אני חושב לקנות סטיק אחד של ג'יגה אחד, וסטיק 1 של חצי ג'יגה, שניהם 667 של אותה החברה.
האם זה יעבוד, כי אמרו לי שלא מומלץ.
אוקי, דבר ראשון הוא יותר יקר.
דבר שני הוא מחנות שאני לא קונה בה את המחשב (אני רוצה לקנות מסקיי PC)
קח את זה אם כן.
הגרסה הזולה יותר שלו לא מאפשרת OC בכלל (אם תחליט לעשות בעתיד) וכוללת פחות פיצ'רים ולכן לא מומלצת לדעתי.
למה לא מאפשרת OC?
כל לוח אם מאפשר לא?
ואני חייב תשובה בקשר לזכרונות.
ניב
לא מומלץ סידור של שני סטיקים בנפחים שונים.
כן, המחשב יעבוד. אבל לא יעבוד בצורה האופטימלית שלו שאם אני לא טועה (אני בטוח ב99.9% שאני צודק) אי אפשר להריץ את הזכרון ב DUAL CHANNEL ככה.. הביצועים של הזכרון בצורה הזאת קצת נחותים.
*נ.ב- למה בכלל החלטת ללכת על גיגה וחצי ?! קנה לך כבר 2 GB..זה רק יועיל לך בעתיד..
אוקי חברים, אני עדין לא סגור על עצמי בשום דבר, אני יום ראשון הולך לעשות הזמנה ואין לי מושג מה לבחור!
לוחות - או 965DS3 שלGB, או את הFOXCONN המדובר שעולה 680 ,או 965 S3 .
מעבד- או 6400, או 6300
זכרונות - אני לא יודע עם לקחת זכרונות 1 ג'יגה , 1 וחצי או 2 ג'יגה.
ניראה לי שאני ילך על 1 ג'יגה איכותי.
אמרו לי שעם אני קונה 1GB 667 עם CL4, זה כמו לקחת 1GB 800MHZ CL5, וכך ההפך.
האם זה נכון?
אל שאר החלקים אני כבר סגור
האם זה נכון?
לא, זה לא נכון...
זיכרונות 800 עובדים על תדרMHZ 400, וזכרונות 667 עובדים על תדר 333MHZ, עם הזכרונות 800 אתה תגיע רחוק יותר בOC...
לוח אם, אם אתה מתכנן OC קח 965P-S3, אם לא קח את הפוקסקון...
אל תיקח ג'יגה וחצי, או ג'יגה או 2 ג'יגה, ושיהיו סטיקים זהים כדי לממש את הDUAL CHANELL...
מעבד, אם אתה מתכנן OC, קח את הE6400, אם לא, E6300 יהיה מעל ומעבר...
אוקי.
הכנתי 2 מפרטים, 1 עם 6400, 1 עם 6300.
שניהם יצאו לי בערך אותו מחיר (הפרשים של 50 ש"ח)
בעקרון, הדרישות שלי מהמחשב הוא שיחזיק מעמד ל3 שנים הקרובות, אני רוצה לוח שיתמוך במרובעי ליבה , כי אולי אני ישדרג מעבד בעתיד.
זכרונות- הבנתי שעדיף 800 GHZ, אבל עקב בעית תקציב חשבתי לקחת 667 של טווינמוס ב580 שקל.
אבל מצד שני ל G SKILL יש זכרוות 800MHZ עם CL4 של 1 ג'יגה ב780 ש"ח , שלפי דעתי זה די שווה את הכסף.
האם שווה להוסיף 200 ש"ח בישביל פחות CL1, ובישביל 800MHZ?
בקשר ללוח - עדין לא ממש החלטתי, אך ההפרשים בין ה965S3 לDS3 הם 50 שקל, ולפי דעתי שווה כבר לקחת את הD3.
אשמח שמישהו סוף סוף יעזור לי להחליט מה אני רוצה.
נראה שהחלטת בעצמך - קח 800 MHZ, קח DS3 .
אתה אומר בעצמך שזה עדיף - סימן שאתה מוכן להשקיע את הכסף.
ככה אתה בונה מחשב להרבה זמן :xyxthumbs:
אוקי.
הכל בינתיים קשור למסך שאני יקנה - עם הוא יהיה זול (מסך של CMV ב1090 שקל) אז המעבד יהיה 6400 עם DS3 ו76GT.
עם המסך יהיה יקר (1500) המעבד יהיה 6300 עם החלקים הנ"ל, או שעם התקציב לא יספיק , לרדת ברמת החלקים.
