ספק עבור 7950GT ושאלה על 12V רייל
היי ,
כבר פרסמתי את הפוסט בתמיכה טכנית (לא ידעתי על קיומו של מדור זה) , אז סליחה על הכפילות.
רכשתי כרטיס 7950GT SUPERCLOCKED ועכשיו אני מתלבט איזה ספק כח לקנות.
בדרישות הכרטיס כתוב :
Minimum of a 400 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 20 Amps.)
ראיתי ספקים רבים המציעים שני חיבורי 12V כאשר כל אחד מהם 16A. השאלה היא האם זה מספיק ?
האם צריך להסתכל על הסכום בשני החיבורים או על כל אחד מהם בנפרד.
כמו כן אני קונה את המערכת מ-KSP (ללא הכרטיס) , איזה מבין הספקים שלהם תוכלו להמליץ (עדיפות עד 300 ש"ח)
איך הספק הזה : (יש אותו אצלם , אך אני לא רואש שיש לו חיבור 6 פינים של (PCI-E)
http://www.spirecoolers.com/PSU.asp?ProdID=3
אשמח לכל עזרה.
בחור,כשפתחת את הדיון ב"תמיכה טכנית" רשמתי לך תגובה ובה רשמתי שאין צורך לפתוח תראד נוסף בפורום המתאים מאחר והדבר סתם יוצר כפילויות.
יש מודר ותפקידו להעביר אותך לפורום הנכון. בבקשה תקפיד על זה.
לעניין,צריכים להסתכל על כמות ה-A הכוללת שהספק יכול לתת בשתי המסילות. יכול להיות שכל מסילה היא 16A וכולן יחדיו מגיעות למקס' של 28A למשל שזה יספיק למערכת שלך.
אני אבקש ממך גם לתת את המפרט המלא שלך כדי שנדע להתאים ספק ונלך "על בטוח".
כמו שאמרתי בדיון הקודם שפתחת,ב-KSP יש בעיה עם ספקים במחירים הללו,אני ממליץ לך לנסות לקנות מחנות אחרת או להתפשר ולקחת למשל אנרמקס NoiseTaker 420 שהצעתי לך.
היי שוב ,
התנצלתי על הכפילות , פשוט ראיתי כי לא מעבירים את הטראד והנושא הוא די דחוף לי - היום צריכים להרכיב לי את המערכת , אז בגלל זה פתחתי עוד אחד - שוב מצטער.
המפרט המלא הוא 7950GT , E6400 , 1GB DDR2 667 , 25GB WD , DVD+RW , 945P MB FROM ABIT .
האם יש לך המלצה על חנות אחרת להמליץ שבה ניתן לרכוש את הספק בנפרד ? וכן איזה ספק (מלבד האנרמקס שכן הוא מעט יקר לי)
בתקציב שלך היתי לוקח FSP 400THN,ה-GLN יקר ממנו ואני לא שתתאפשר לך החריגה (כמעט 400 ש"ח)
דיברתי עם KSP והם אומרים כי הם לא מוכנים להרכיב ספק ממישהו אחר (עם כרטיס גרפי אין להם בעיה).
הייתי מרכיב את הכל לבד , אבל אז האחריות מהם היא רק לשנה וכל השאר דרך RMA ליצרן.
מה מתוך המבחר שלהם הוא הרע במיעוטו ? (מלבד הספקים היקרים)
האם יש דעות על JSP ? SPIRE ? HEC ?
תתקשר אליהם תראה כמה עולה הספק הזה ?HEC 500TD-TF
אם לא אני מאמין שגם ה-450 יספיק.
בכל מקרה SPIRE ג'נריים JSP גם כן אבל קצת יותר "איכותיים" מכל הג'נריים האחרים
מה שמפריע לי ב- HEC הוא שעל ה-450 כתובOperating 0°C~ 35°C
Non-operating -40°C~70°C
האם זה אומר שהוא לא עובד בטמפ' מעל 35 מעלות ? איך זה יתכן ? ביום חמסין בארץ , בתוך הספק נקבל לפחות 40-45 מעלות.
ניסיתי למצוא משהו באינטרנט על HEC אבל לא מצאתי שום דבר מעודד. לא מכירים אותם.
ועוד שאלה קטנה - chieftec נחשבים ג'נרים ?
- chieftec לא נחשבים לכלום כרגע מאחר ואין שום ביקורות או מידע עליהם באינטרנט.
לגבי ה-Hec
שים לב שרשום מינוס 40 מעלות ולא 40 מעלות,ככה שאני חושב שהוא לא פועל במינוס 40 ומעל 70 מעלות.ת'אמת אף פעם לא יחסתי לטמפ' חשיבות
תודה רבה על העזרה. אני כנראה אלך על ה- HEC .
שוב תודה .
קח את הHEC 480W ספק מצויין למחיר שלו.
במחיר שלו יש ספקים טובים בהרבה.
וחוץ מזה איך אתה יודע שהוא נמכר ב - KSP ?
עכשיו בדקתי ואין אותו בKSP.
מה שכן במחיר שלו אין ספקים יותר טובים ממנו. הוא עולה 390 שקל והוא עדיף על כל ספק אחר במחיר שלו.
יש מספיק ספקים שעולים אותו הדבר ועדיפים עליו כמו ה - FSP 400W GLN, SEASONIC S12 380W, ENERMAX LIBERTY 400W ועוד.
אבל הבולט מכולם הוא ה - ZALMAN 460W ZM460-APS שטוב יותר גם מספקים שעולים 200 ש"ח יותר ממנו.
לינק - http://www.c-comp.co.il/show_details.asp?prod_id=1062
לדעתי זה אחד הספקים המשתלמים ביותר למחירם.
מחזק את דניס.
ה-HEC ספק לא רע בכלל כשאין אופציות אחרות
יש מספיק ספקים שעולים אותו הדבר ועדיפים עליו כמו ה - FSP 400W GLN, SEASONIC S12 380W ועוד.
יפה שהבאת פה דגמים אבל תצטרך לעשות יותר מזה כדי להוכיח שהם יותר טובים ממנו.
להגיד שהם יותר טובים לא עושה את זה. אם יש להם יתרונות עליו אז תפרט.
