חברים עשיתי מה שאמרתם לי קניתי זיכרון מהיר יותר לאובר קלוק
pc2700 333 xtreme ddr
עם קרור מובנה בקיצור מיועד לאובר קלוק..
אך לצערי עדיין נתקע בבאס של 148 הלוח שלי מסוג 7vrxp הוא לא הבעיה כי אני ראיתי חבר שלי שהגיע ל166 באס יציב איתו..
אז מה שנשאר זה אולי הסטפינג שלי מסוג
agoga
יש לי אי אמ די 1900
מה דעתכם האם זאת הסיבה לתקעיות?
ראוי לציין שאני מגיע ל148 והמחשב בכלל לא יציב וזאת אחרי העלת מתח מירבית לזיכרון ולמעבד..
אני אשמ לתגובות
אל תעלה מתח לזיכרון כי אתה לא צריך שתגיע ל+167 תעלה מתח לזיכרון.
הבעיה זה המעבד תעלה לו את המתח או שהכי טוב שתפרוץ אותו וככה תוריד את המכפלה ותעלה את הבאס.
פתח תמכפלה, תוריד אותה קצת, ותעלה עוד את הבאס.
קודם כל חברים
אם לא הבנתם כבר העלתי את המתח למעבד לפלוס 10 אחוז כך שכל האובר קלוק בעצם מתבצע
במתח גבוה..
ולפתוח מכפלת מעבד אני לא רוצה כי אני פוחד..
לכן השאלה שלי זה אם זה סטפינג
אני לא בטוח בקשר לסטפינג..איזה קירור יש לך? אולי המעבד מתחמם יותר מידי?
תבטל את כל ההעלות המתח למיניהן ותנסה להגיע כמה שיותר עם המתח המקורי. כשתיתקע תוסיף עוד ותראה מה הבעיה.
אני נתקע באותו רמה עם או בלי ההעלת מתח
אין לי קרור על המעבד אבל הוא לא חם בכלל הוא 48 מעלות
אין לך קירור על המעבד?!
תקנה לעצמך איזשהו HSF זול...אני ניח שזו הבעיה. אני ממליץ על Volcon 6CU, ואם יש לך תקציב אז Volcano 7+.
מה קשור????
שאני מעלה תבאס המעבד עוד לא מתחיל להתחמם וכבר נתקע
אולי זה רכיב PCI/AGP רגיש במיוחד. פרט לגביהם
אם זה לא זה זה יכול להיות רק בגלל המעבד. עם ה1800 AGOGש הישן שלי הגעתי למקסימום 150 FSB או במילים אחרות 1725 MHZ וגם זה לא יציב.
אז כנראה מה שמגביל אותך זה הסטפינג.
אני יכול להעלות גם את האפשרות שהלוח הוא הגורם... הלוח שלך לא בדיוק בנוי לOC...
אני חושב שמה שמגביל אותו זה הסטפינג ולא הלוח. תראה לאיפה הגיע Shibby 15 אם אותו הסטפינג. גם לתוצאה גרועה.
ממש אבל ממש לא הגיוני שזה הלוח כי הוא מאושר ע"י החברה לעבוד גם עם 166 למעבדים החדשים. לכן עד לשם הוא ברוב הסיכויים יהיה בסדר. אולי בכל מקרה כדאי ללכת למוכר ולבק את הגרסה החדשה יותר (2.0)
אני חייב לציין שהסטפינג של המעבד לא רע כלל וכלל, כלומר יש טובים ממנו (AGOIA, AROIA) אבל בהחלט הוא לא רע...
באיזה ספק מדובר?
