3800X2 מכפלה משתנה בביוס אבל לא בפועל
יש לי אפשרות בלוח אם לשנות את המכפלות , כרגע הוא על X10 וזה נותן לו 2GHZ הורדתי את הנעילה בביוס ושיניתי ל X11 וזה שינה ל2200MHZ עם מתח של 1.4V ..אבל:הוא מראה ששניתי אבל יש כאילו 2 מספרים שמראים -אחד את המקורי ואחד את החדש. ואחרי שמירה של השינויים זה לא משנה בכלל...
אני גם לא הבנתי את ההסבר שבנעוץ על ה L1 שנועל את המכפלות...זה בתוך המעבד או בלוח אם ? איפה זה נמצא?
המכפלה שלך נעולה כלפי מעלה, אתה יכול רק להוריד אותה.
עריכה:
הבנתי, אני צריך להוריד את המכפלה ולהעלות את ה FSB כדי לעשות אוברקלוק?
זה לא יחמם מאוד את הזכרונות אבל?
או שאתה יכול פשוט לעלות את ה-FSB.
פיו הצלחתי סוף סוף...זה היה פשוט ללחוץ על הפלוס מינוס בביוס על ה- HTT, ניסיתי 240MHZ וזה נתן לי 48 מעלות במאמץ..וגם קצת ארטיפקטים במסגרת של המסך...הורדתי ל220 על 1.35V ...
אז עכשיו זה עובד לי על 2.2GHZ @ סטוק!
ממש פשוט זה היה...
(האוברקלוק הראשון שלי)
איך משנים FSB? הביוס שלי קצת מוזר הוא של ASROCK...
HTT=FSB שזה מגיע ל-OC.
48 מעלות זה לא נורא - 1.4 וולט זה לא קפיצה גדולה מידי.
איזה ארטיפקטים קיבלת בדיוק :s05:
מה זה החרטא...1.4V זה ה DEFAULT שלו...שמתי אותו וקיבלתי עוד יותר...
הבעיה היא שגם ב1.35V אני מקבל אותם ארטיפקטים...
הוא על בסה"כ 220MHZ וב40 מעלות במאמץ ונותן לי חתיכת ארטיפקטים מסריחים..
כאלה כמו שמיגנטו את המסגרת של המסך..מין צבעים מרצדים מקושקשים.. דווקא על 3DMARK2001 הוא לא נתן לי...אולי זה עכשיו בעיה של הכרטיס מסך??
אני הולך להוריד לו עוד פעם את הוולטאג'..
עריכה:
הארטיפקטים מופיעים רק ב 3DMARK !
הרצתי גוטיק 3 וDOOM3 ואין שום בעיה!
(וזה שהורדתי ל-1.30V)
אני אעלה ל-1.35V על 240MHZ ...
עריכהX2:
SO FAR SO GOOD...משחקים רצים ללא ארטיפקטים והמעבד במאמץ על 46 מעלות גג.הבעיה היא רק ב 3DMARK05 ומעלה..
המשחקים לא נופלים? תריץ בדיקת מאמץ רצינית - PRIME או משהו ותראה עם יש טעויות :xyxthumbs:
