משהו מאוד מוזר/מסריח קורה לכרטיס שלי כשאני עושה לו O/C ...
בהתחלה אני רוצה להגיד שנשבר לי מהכרטיס הזה כבר !!!
ועכשיו לעיניין :
במצב הרגיל(זאת אומרץת ללא שום שינוי במהיריות הליבה או הזכרונות) הניקוד שאני מקבל ב 3DMARK הוא : 7700~
לאחר שאני מעלה 20 מגה הרצים חופשי אין שום בעיות יותר מזה מתחילים לצוץ טיטושים במסך אני אני מקבל 7890~
אותו ניקוד בערך אני מקבל גם אם אני מעלה 15 10 או 5 מגההרצים בלבד לא ממש משתנה כל זה ללא קירור מיוחד (סטנדרתי).
מה שמצחיק הוא כשאני מוריד ממיהירות הליבה והזכרונות ב 20 מגההרצים !!! אני מקבל סה"כ ב 300 נקודות(7450) פחות זה פשוט לא יאומן מה שקורה כאן ! למישהו יש רעיון כלשהו?. אני יודע שאני מנדנד לכם עם הכרטיס שלי כבר המון זמן, אבל אני רוצה לעבור לפחות את ה8K כי עדיין לא קיבלתי יותר מזה ...
רעיונות משהו ?! כי ממש נשבר לי ממנו !!! :-[
תשים קירור ומהר!!!
לי היה פעם טשטושים בוודו 3 באמצע משחק
כשהכרטיס היה באוברקלוק אז סגרתי מהר את המחשב וכשנגעתי בוודו קיבלתי כוויה(באמת! עד היום יש לי סימן של צלעות קירור על היד)
אם הכרטיס היה עובד 5 שניות יותר הוא היה נשרף!
אני ממליץ לך לשים מאוורר ומהר אם אתה עושה אוברקלוק!
תוסיף מתח בעזרת מוד כלשהו, תוסיף קירור רציני יותר עם אתה רוצה לעבור את ה 8K אז למה אתה מוריד ממהירות השעון המקורית ??
תקרה את ההודעה טוב יותר... אמרתי שאם אני שם יותר מ20 מגההרץ O/C יש טשטושים לפני זה הכל עובד מאוד יציב ... ובלי קשר לזה אני צריך להשיג דבק טרמי ואני מדביק צלעות קירור על הזכרונות ועל הליבה ...
אבל 20MHZ זה ממש כלום!! נראה כאילו שהדבק הטרמי לא יעזור כל כך עם הזכרונות בכלל כמה הגעת עם הזכרונות?
רגע אתם אומרים שה 20 MHZ שהוספתי לא אמורים לעלות לפחות 300 נקודות ב 3DMARK ?
תקשיב שאתה רואה דברים מוזרים על המסך זה אומר שהכרטיס ליבה ו \או זכרונות ) לא מצליחים לבצע את העיבוד נתונים כראוי ולכן יש
טישטוש ,אבל התוכנה 3DMARK לא יודעת מה אתה רואה והיא מרגישה שכרטיס לא מתפקד טוב וזה גורר ירידה בציון.
עכשיו הסיבה שאתה מקבל אותו ציון עם אובר של 5\10\20 זה בגלל שהכרטיס כנראה כבר מתחיל לזייף אחרי 5 מגה הרץ ואז אין לך שיפור בביצועים .
בנוסף אני חייב לציין שלא ראיתי עוד כרטיס שלא מתפקד טוב בכזה אובר זניח.
הוא לא מתפקד טוב אחרי שאני מעלה ל 25 מגהצרים... לפני זה הכל פועל מצוין, אבל שוב אין שיפור משמעותי כלל בציון !
אז זה אומר שהוא לא מתפקד טוב
אז אתה אומר שצריך להחליף אותו ? כי זאת תהיה הפעם השניה שאני מחליף כרטיס ... אתה גם אומר שהוא לא צריך לעשות שום בעיות אחרי שאני מעלה 25 מגהרצים בלי שום קירור נוסף ?
לא אני לא אומר את זה.
אני לא יודע אם עשית התקנה נקיה.
או איזה דריברים אתה משתמש .
ולפני שאומרים את זה עושים פרמוט ואז מנסים שוב עם מערכת הפעלה נורמלית.
למה אתה צריך להחליף כרטיס? בשביל אוברקלוק?
למה איזה משחק לא עובד בTI4200?
שהוא ישרף או שיהיו משחקים שלא עובדים בו אז תחליף....בשביל 300 נקודות זה לא שווה את המאמץ!
לפני הכטיס הזה היה לי GF 2 MX 400 ואחריו קניתי את ה R8500 ולא עשיתי שום פורמט לפני שהתקנתי את ה RADEON אז היו לי קפיצות בציון למשל פעם אני מקבל 7700 ובפעם השניה בלי לשנות כלום אני מקבל 5900.... לפני יומים בערך עשיתי פורמט והתקנתי את הדריברים CATALYST 7.79 ואני מקבל קבוע 7700~ אז חשבתי לעשות TWEAKING לכרטיס (לא O/C ..) ולא הצלחתי כי יש לי לוח אם של אינטל אז חשבתי על O/C וכפי שאתם רואים גם בזה לא ממש הצלחתי ...
ועוד משהו שרציתי לשאול זה האם אפשר לעשות TWEAKING לכרטיס מסך לא בביוס אלא נגיד ב REGEDIT ?
אני בטוח, שהכרטיס חם, חם מאד, הירידות בנקודות הפתאומיות, חייבות לנבוע מחום יתר, או מהרבה תוכנות שפועלותב רקע .
אתה עושה את הבדיקות אחרי עבודה ממושכת במחשב? אם כן, או אם גם לא, אז:
תעשה בדיקה, אחרי 30-45 דקות שהמחשב נח, דלת המארז פתוחה, תעשה את הבדיקה, תוריד מה Proccess, כל מיני תוכנות לא נחוצות -ורק אז תריץ את הבדיקה .
יש לך קירור כלשהו על הזיכרונות? ואיזה קירור על הליבה ? היטסינק/מאוורר ?
איזה מן קירור יש לך בתוך המארז?
אם אתה עושה OC, מומלץ לחשוב על קירור נוסף . ( לזיכרונות/ליבה ) .
אני לא NEWBIE פה כשאני עושה O/C אני יודע מה אני עושה . בכל אופן לאחר יום שלם שביזבזתי ועשיתי TWEAKIים למינהם למחשב כולו ולמערכת הפעלה כולה, ובחרתי באפשרויות ה DIRECT3D אשר הביאו לתוצאות הכי גבוהות ואחרי זה, עשיתי O/C של 290 לזכרונות ו 305 לליבה. זה O/C מכובד ללא קירור נוסף = אין קירור לזכרונות כלל ומשהו עלוב על הליבה (מי שלא מכיר את הקירור של ה BBA) הצלחתי לעבור את ה 8K קיבלתי ציון של 8060 בדיוק נקודה בנקודה לאחר שאני אקבל את הדבק התרמי שלי בשביל להדביק קירור לזכרונות וקירור מסיבי יותר לליבה, אני חושב בעזרת השם לעבור את ה 8500 אלף ב 3DMARK :) . (אני מקווה)
ב DIRECT3D הפעלתי את ה :
תמיכה במאגר W ואת התמיכה בתבניות DXT ... כשאני מפעיל את ה תמיכה במאגר Z של 32 BIT יש ירידה עצומה של 200 נקודות ...
ולמה שהאתר הזה לא יכתוב איזה מדריך לTWEAKING?! אפשר לפתוח ת'רד וכל אחד יכתוב בו איזה TWEAK קטן ואז אפשר לבנות מדריך :)
אני חושב שהיתי מקבל יותר ניקוד אילו יכולתי לשנות דברים בביוס ...
ועוד משהו אם אתם מכירים TWEAKים לכרטיס מסך מסוג R8500 שתורמים לביצועים אתם מוזמנים לכתוב על כך בת'רד ;)
