מה המהירויות שעון של GF4Ti4400 ? ועוד משהו קטן...
כשהבאתי את התמונה רציתי להמחיש שלידטק בונים את הכרטיסים
שלהם לצורך OC , לאו דווקא את 4200 (הבאתי תמונה לדוגמא קיצונית) .
OK, מובן, וגם אני הבאתי תמונה של הכרטיס שלי, שמראה שגם לשלי יש קירור קטלני ... :)
בסדר, תודה לכולם, יותר מאוחר, אני יתעלל בו עוד טיפה ... :D
  • תגובות 34
  • צפיות 1.9k
רק תרשה לי להוסיף תגובה קטנה[אורי קבל ;D]זה לא התעללות בכרטיס,זה טיפוח!ואתה מקבל "פירות" מהטיפוח הזה לא ?[שאלה רטורית]
עריכה:מווווו ;)
ועוד משהו, עד כמה מומלץ להמהיר GF4Ti4200 של לידטק ( 64MB-גירסה רגילה ) ?
משהו נראה לך פה כמו מכשף ? קורא בקלפים ?
אין כזה דבר מומלץ .
אתה תנסה ותגיד לנו כמה הצלחת.
שיט... עשיתי 500/1000... שרפתי את הכרטיס, אם הייתם אומרים לי... <- got the point?
אז לא זה, משהו עשה לו OC? עד כמה הוא הגיע? תודה...
זה לא הורס את הכרטיס !
רק מתח הורס.
רק תרשה לי להוסיף תגובה קטנה[אורי קבל ;D]זה לא התעללות בכרטיס,זה טיפוח!ואתה מקבל "פרות" מהטיפוח הזה לא ?[שאלה רטורית]
Cows? mooo.... :D
אמממ... מפיסטו, אם אני יעשה עד הסוף ( שהתוכנה נותנת ), אז אני לא ישרוף את הכרטיS? ::)
אם לא, מה הקטע? למה לא לעשות עד הסוף וזהו???
אתה טוען שחום לא יכול לפגום בכרטיס?
INTERESTING
עופר, לך קצת לישון :)
הוא צודק! הכרטיס פשוט לא יעבוד! הוא לא ישרף, כי הוא לא 'יניע'.
עוד לא שמעתי על מעבד שלא 'הניע' אבל לא נשרף...
תעשה לי טובה SpiritKnight כרטיס מסך זה לא מעבד שהוא מתחמם ואז נהרס , הוא עושה בעיות הרבה לפני המצב הזה ובו נגיד שיהיה
לך קשה מאד לפגוע בו (אפילו עם הקירור המקורי) .
עם הוא לא נע, אז אין לי אפשרות להחזיר אותו לבררית מחדל? או שהוצעה של הכרטיס מספיקה?
והוא כן ישרף, בכאלו טמפ', אבל תיאורטית, שמתי עליו, לא יודע מה, קירור קרח יבש, והוא קר 5 מעלות כל הזמן, אז אני יכול להגיע מאד גבוהה, ואז הוא "לא יניע"?
פא הוא לא יניע, אני יקרה לחבר שלי, יביא י כבלים... ;D
טוב.
אל תתעצבן :-X
עידכון קטן .
חזרתי עכשיו אחרי הוספת מאוורר מעל הטרטיס מסך והצלחתי להמהיר ל 275/621 ואין שום תופעות לוואי בגרפיקה ...
אני מתאר לעצמי לאן הייתי יכל להגיע עם היה לי קירור מים :-\
טוב התוצאה הזאת לא רעה ,לא רע לזכרונות 4ns ...
זה נראה לי חלש מאד.
אני מכיר אישית כאלה שעם הכרטיס הזה עשו
310\650 .
אבל אולי הם נתנו עוד מתח .
בטח שהביאו יותר מתח , כי פשוט עם אני ישים על כאלו תדרים הכרטיס יתקע ...
האמת אין טעם לעשות את זה , זה סתם מסכן את הכרטיס ומקסימום זה יתן לך 500 נקודות יותר ב 3Dmark וזה לא שווה את זה .
יש לי שאלה:
אני צריך לשמור על ratio, של להעלות כל פעם גם בליבה/זיכרונות ?
כי אני כל פעם, מעלה בכל אחד ב 5MHZ, זה יהיה בסדר, אם אני יעלה רק בכרטיס?
אני כרגע ב 300/560, וזה יציב לגמרי ... ::)
לא צריך לשמור על שום Ratio ...
עגב , אני חושב שאתה יכל להגיע הרבה יותר רחוק עם הזכרון ...
