מה המהירויות שעון של GF4Ti4400 ? ועוד משהו קטן...
ועוד משהו, עד כמה מומלץ להמהיר GF4Ti4200 של לידטק ( 64MB-גירסה רגילה ) ?
אני כרגע ב 285/545, והכל יציב . ( טמפ', אני לא יודע איך לבדוק, אבל כאשר אני נוגע בסינק, זה לא חם יותר מידי ) .
  • תגובות 34
  • צפיות 1.9k
המהירויות שעון הרשמיות הן : 275/550 .
בהמהרה - במיוחד בלידטק , אתה יכול לקחת עד איפה שאתה מצליח להגיע ביציבות ...
לדוג' : עשיתי לכרטיס שלי המהרה ל 310/650 (לGFTi4600 המהירות הרשמית היא 300/650)
בהצלחה 8)
בהצלחה 8)
" לדוג' " ?
שזה אומר? עד כמה? כי אני לא רוצה להגיע למקום הלא יציב, אני מעוניין לדעת לאן אתם הגעתם?
אהה... ומשהו מאד לא הגיוני קרה, המהירות המקורית היא: 250/513, העלתי עד למהירויות הנ"ל, ולא ראיתי שיפור משמעותי... :-|
זה הגיוני? רק אולי איזה 3/2 פריימים... ???
ברוב המקרים לא מרגישים את ההבדל
בדקת עם 3Dmark ? מה הפרש הנקודות ?
כן, אמממ... אחרי כל 5MHZ, עשיתי בדיקה, בערך 150~ .
אחרי זה, החזריית לברירת מחדל, והיום הוספתי כל פעם 10 ( לא הייתה לי סבלנות :-| ) ... ועדיין 150...~
בכל מקרה, התקנתי את 41.04 ( מקודם היה לי 09. ), ואז קיבלתי עוד יותר, אבל לא מדדתי כמה זה ברגיל...
אם לא רואים שיפור, אז מה הטעם? ( והשני פריימם עזרו לי, כאחד שאוהב לשחק עם AA... )
אני יתקן את דברי,זה עוזר אם אתה מצליח להגיע לתוצאות מכובדות,אבל אתה לא תמיד רואה תוצאות במשחקים,שוב,זה תלוי כמה אתה מצליח להעלות וכמה הבסיס של הכרטיס
הגעתי לתוצאה מכובדת?
ואני שואל לכמה הגיעו, כי אני לא רוצה לסתכן יותר מידי, ואני רוצה להגיע "לתוצאה מכובדת" שתספק "ביצועים מכובדים" נוספית... :-[
אהה... ואם אני משתמש בתוכנת ה טוויק, שקיבלתי עם הכרטיס וקורה משהו ( חס וחלילה, טפו, טפו, טפו ), אז יש אחריות? ::)
אין אחריות - למרות שהכרטיס נבנה לצורך OC :
אני עם ה Leadtek A280 Ti4200 128MB הגעתי עם הליבה לשום מקום :)
אבל עם הזכרון ל 600 ...
הליבה עכשיו על 250 שאני שם על 270 למשל יש תופעות לוואי במשחקים .
http://www.hardwareluxx.de/Images/Leadtek/Ti4600/1k.jpg
אמרתי שיש לי את הגירסה הרגילה ( הקירור עדיין קטלני, אבל לא 2 מאווררים ):
ד"א, את התמונות אני צילמתי ... :D
משהו נראה לך פה כמו מכשף ? קורא בקלפים ?
אין כזה דבר מומלץ .
אתה תנסה ותגיד לנו כמה הצלחת.
אין כזה דבר מומלץ .
שיט... עשיתי 500/1000... שרפתי את הכרטיס, אם הייתם אומרים לי... <- got the point?
אז לא זה, משהו עשה לו OC? עד כמה הוא הגיע? תודה...
לא הבנת את כוונתו,מעלים קצת קצת ובודקים יציבות,הוא לא יודע את כל תנאי המערכת שלך וגם עד כמה תגיע,כל משתמש זה שונה,לכן אתה זה שיכול לדעת
כשהבאתי את התמונה רציתי להמחיש שלידטק בונים את הכרטיסים
שלהם לצורך OC , לאו דווקא את 4200 (הבאתי תמונה לדוגמא קיצונית) .
