האם לוח-אם שתומח ב SATA 2 תומח גם ב SATA?
כן
כן
תגיד יש לוחות שתומחות ב CORE 2DUO ביחד עם DDR1 ו DDR2?
לא
Nocturnal Wisdom
לפני שאתה מגיב,בדוק.
VodkaMan
כן יש:
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP
(מחירו סביב ה 400, הנה לדוגמה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3483 )
אבל התמיכה היא לא במקביל, כלומר או DDR1 או DDR2
ואם אני לא טועה רוחב פס ה PCI-E בו הוא X4 ולא X16, אבל זה לא הבדל גדול
Nocturnal Wisdom
מה לא בסדר עם התגובה שלו ?
InCognito
מה שהבאת בקישור זה ממש לא אותו הלוח!
775Dual-VSTA תומך ב DDR1 וDDR2 ,ולוח שאתה ציינת לא, ויש עוד כמה הבדלים.
מומלץ שתקנה את 775Dual-VSTA אלא אם אתהמ מש חייב יותר מ 2 חריצי DDR400
**PainKiller
כי זה לא מדויק/נכון להגיד שאין, כאשר קיים כזה אבל התמיכה לא במקביל.
**PainKiller
אבל... הוא שאל אם יש במקביל (או לפחות זה מה שאני הבנתי)
חבל שסתם נספים, הוא לא ציין שבמקביל ,אלא אמר שיש תמיכה.
הרי בכל מקרה הוא קיבל את התשובה שלו וזה העיקר.
אהה התבלבלתי בקישור התכוונתי לזה
http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm
ההבדל שם בין הultra לרגיל זה התמיכה בזכרונות של 667
אז תתחדש! וחג שמח לכולם!
התכוונתי לשניהם במקביל , תודה
אני פשוט רוצה להחליף כרטיס מסך ולשים את הישן עם הלוח אם שלי(כי הלוח שלה הוא AGP) לאחותי , ולקנות אחד חדש.
יש לי P-4 3.0 MHZ 755 PRESCOT
לוח של GIGABYTE GA-8I915PL-G
זכרון DDR 400 1G של GEIL
כרטיס מסך 6800 GS גם של GIGABYTE
אז רציתי לקנות סרטיס X1950 PRO עם לוח שהוכל לשים את החלקים ולשדרג אותם עם הזמן.
כן דומה למה שאני רוצה, לקנות את הלוח הזה של astrock, להחליף לx1950xt כי גם לי יש גיגה ddr400 ו-p4 3 ghz ואני לא צריך בינתיים להחליף..
לכרטיסי מסך כאלה ההבדל ברוחב פס של הלוח אם ל PCI-E . יכול להיות מורגש.אז אם תקבלו תוצאת 3DMARK יותר נמוכה מאשר לאחרים אל תופתעו.
אבל עדיין הלוח למקרים שלכם ,מאוד מתאים ומשתלם
