אוברקלוק ל E6600, מתחים וטמפ'.
מפרט: Intel Core 2 Duo E6600, Asus P5B Deluxe, 2GB DDR2 800 Mhz, CPU Cooler: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro.
ככה, אז השאלות שלי:
1. מה הטמפ' המקסימלית של המעבד?
2. אני חושב להעלות את ה FSB ל-400MHZ, שיתאים עם הזכרונות, האם אני אצטרך העלאת מתח? ואם כן, לכמה? *ספק - HEC 580W.
3. הקירור שלי מספיק טוב להחזיק אותו? או להסתפק בFSB של 333 MHZ?
עשיתי חיפושים באינטרנט לכל השאלות האלה ולא מצאתי תשובה חד משמעית בשום מקום, תודה!
1.ore 2 Duo E6600
(dual 2.4GHz - 4MB) 1.2V
(0.85V~1.3525V) 1.55V 75A 65W 60.1° C
2.אתה יכול עם הנתונים האלה גם מעל ל400 בכיף , ב400 לא תצטרך העלאת מתח ומעבר תצטרך כנראה זה גם תלוי מאוד תעלה בחצי V כל פעם תראה מה מתאים...
3.מספיק טוב אתה יכול לעלות יותר מ400 אפילו רק תבדוק טמפרטורות שלא יעבור את הטמרפטורה הנ"ל במאמאץ 100% , תעשה טסטים עם SM וכדומה
הייתי ככה קרוב לקבלת שבץ עכשיו.
העלתי בביוס את הFSB ל-333, ובום -> המחשב נכבה!
למה?
המתח לפי CPU-Z \ EVEREST עומד על 1.180, זה הקבוע.
הוצאתי ת'בטריה והביוס אותחל, אבל מה הייתה הבעיה?
מה הטמפרטורה בidle?
ותעיף את המאורר שלא יפעל על AUTO בביוס
בIDLE הטמפ' הממוצעת לשני המעבדים היא 28~29 מעלות.
בLOAD עם ה TAT 100% בשניהם (לא אורדוס, אבל גם משהו) ממוצע 47.
שיחקת עם מחלקים? , זיכרונות?, העלאת מתח בזיכרונות או משהו כזה?
תעשה איתחול לביוס דרך הביוס תעשה פשוט Load bla bla של הביוס ותעלה רק את הFSB
ד"א לא יכול לקרות למחשב שלך כלום בתדרים כאלה במיוחד ללא העלאת מתח
מקסימום לא יעשה post אפשר תמיד לאתחל או עם בטריה או עם הג'מפר של ה CMOS...
נופ, רק העלתי FSB. כל השאר על auto. אולי נגעתי קצת בשאר הדברים שם בקטגורית CPU, אבל לא שיניתי מחלקים או משהו כזה.
Pwnd link=topic=225523.msg1978685#msg1978685 date=1166329354]
תנסה בכל מקרה לאתחל את כל ההגדרות של הביוס אל תשנה כלום ותעלה FSB ל333 ותעיף את המאורר שלא יהיה על AUTO
ותנסה
אם המחשב יכבה תדליק שוב ותשנה בחזרה אם הוא לא ידלק תוציא את הבטריה שוב ואני אחשוב על עוד דרך לעזור לך , אין מצב שהזיכרונות מגבילים אותך זה לא הגיוני והעלאת מתח בכאלו תדרים זה עוד יותר לא הגיוני אבל אפשר לנסות לעלות מתח עד2V אם זה לא יעזור עדיין , לדעתי יש משהו דפוק בלוח או שאתה לא עושה נכון נסה לקרוא את המדריך באתר פה
לפני שאני מעלה שוב ת'FSB, עשיתי בדיקה ע"י ORTHOS וגם ע"י TAT.
כשORTHOS עובד עם שני המעבדים על 100% הטמפ' מתייצבת על 43 בממוצע לשני המעבדים, לעומת זאת, ע"י TAT, הטמפ' מתייצבת על 49~50 מעלות.
הטמפ' בסדר?
אני פשוט מפחד להגיע לטמפ' קריטית. הבנתי של6600 הטמפ המקסימלית היא 55~60.
טמפ' IDLE עומדת על כ- 28 למעבד 1, ו-25 למעבד 2.
אמממ הטמפרטורות סבבה לפחות בשביל 333 לא צריכה להיות בכלל אבל בכלל בעיה
בשביל 400 צריך לעלות מתח (לא תמיד אבל ברוב הפעמים) , ואז המעבד מתחמם יותר
אצלי ב100% SM או כל תוכנה אחרת 2 המעבדים על 55-58 יש לי E6300 ואצלי הFSB על 333 כי הלוח מעפן ככה שיש לך עוד לאן לשאוף אנשים פה הגיעו לFSB 433+ עם קירור סטוק...
