מה אתם אומרים על 1 כזה [מאוורר] לשאיבת אוויר חם מהמארז? [כנסו בבקשה]
חשבתי אולי להחליף את כל ה3 מאווררים ששואבים אצלי אוויר חם מהמארז מאחד כזה:[250mm]
Product Details:
The Monster fan you true modder's have all been waiting for! Performance-PCs.com designs a fan for you that is the optimal side panel intake fan. We beefed up the RPM's a bit to maximize the CFM to over 100 while still keeping the noise level down below 20 dB. We then added 5 bright blue LEDs which add color and pizzazz to your case. This fan is meant for use for hard core modder's that are capable of cutting their own large side panel holes for installation. Fan includes a pretty black trim ring bezel for hiding your cut and a sleek looking black mesh filter to keep fingers out of the fan. For those with Silver cases we can paint the trim ring metallic silver using the options below. So what are you waiting for? Grab these fans and get modding your case for optimal air cooling!
Features:
250mm DC Cooling Fan (Including bezel) for PC Case
13 Clear Fan Blade with optimal pitch for CFM
Mesh Metal Fan Grill/Filter
Black External Trim Ring (Silver Optional)
Quiet Operation
Do It Yourself (DIY)
Specifications:
Color Clear Fan with 5 Blue LED and Black bezel (Silver Optional)
Fan Dimension 250 x 250 x 30 mm
Rated Voltage DC 12V
Wattage 11 Watts
Amperage 0.9A
Fan Speed 820RPM ±5%
Airflow 105.2 CFM ±5%
Noise 19 dBA
קרדיט: performance pc's
איזה מאוררים יש לך כיום במארז? איזה מארז יש לך?
בכל מקרה יש לו 106CMF..אם אתה שם 3X120mm אתה תקבל תוצאות יותר טובות
מאווררים בגדלים עצומים שכאלה ידועים כלא מועילים.
למה לא?
יש לי כרגע אחד שמכניס מקדימה של המארז,
2 מהצד שמכניסים ועוד אחד מאחורה שמכניס ,
האלה שמקדימה ומאחורה עם 120mm
והאלה שבצדדים הם 80mm
אני לא רואה סיבה למה אתה צריך להוסיף מאוררים,אני רואה סיבה שתשנה את הכיוון שלהם כי הם לא מסודרים נכון.
המאורר מקדימה צריך להכניס והאחורי צריך להוציא אויר חם.
השניים מהצדדים נדמה לי שכדי שיוציאו גם כן אבל לגבי זה אני לא בטוח
קדימה מכניס
אחורה מוציא
צדדים קטנים מכניסים
ואם יש בגג אז גם להוציא
אחלה של מאוורר עם נתונים מעולים.
אם יש לך אפשרות לעשות לו חור מתאים, תעשה ותרכיב.
תסיר את שני המאווררים בצד ותשים אותו במקום.
אם אתה לא רוצה אתה יכול להביא לי אותו.
קדימה מכניס
אחורה מוציא
צדדים קטנים מכניסים
OK שיניתי,
מאחורה מוציא,
מקדימה מכניס
2 מהצד מכניס
אז לא כדאי להחליף 2 של 80 ב-1?
בטח שכן...מאיפה בכלל קונים דבר כזה?
שווה - כמו שכתבו לך שים אותו בצד וזה יהיה יותר יעיל.
