מתח ל- E6300 כמה מתח ו- Voltage צריך לאובר תודה.
שלום, היום המהרתי לחבר שלי את ה- E6300 ל 2.45 והלוח אם שלו הוא
GA-945P-S3
לכן יש שם בחירת מתח ו- Voltage
למעבד, אז אני לא יודע כמה צריך מכל דבר, זאת אומרת כמה ולטאג' ומתח... מישהו יודע בבקשה כמה צריך למתח הזה או האם למישהו יש בקירוב אובר קלוק? 2.4 או 2.6? אז נאי אחשב בערך כמה צריך ל 2.45 או שפשוט אוריד ל 2.4 ואשים מתח כמו למישהו שיש לו ומבין
תודה רבה אם תעזרו לי לדעת אילו מתחים וולטאג' בדיוק צריך או בערך :jump:
כמו כן האם להפעיל אפשרות SmartFan
או לא? או להשאיר אותו עובד קבוע אחריי שממהירים?
אני חושב שבבאס של 350 כמו שהגעת אליו לא צריכים בכלל העלאת מתחים.
בכל מקרה,אני די בטוח שהלוח יגביל אותך אם תמשיך.
צודק, זה הבאס על 350, אני לא מתכוון יותר זה פשוט העלנו ל 2.45 וזהו יותר מזה לא צריך ולא נעשה,
אבל בכל מקרה העלתי מתח וולטאג' אבל אני לא יודע אם יש צורך בבאס כזה...
או להשאיר על נורמאל בהגדרות שם?
זה לא יפגע בו אחריי המהרה לעבדו ללא העלת מתח ו- Voltage ?
לכמה מתח העלת?
ואיזה זיכרונות יש לו?
יש לי אותו מפרט ושאני מגיע ל360 באס זה מגביל אותי אין דרך לעבור את ההגבלה??? ולא שיניתי את הוולטג' למרות שעובד יציב גם רמה אחת מעל הנורמל..
זה מבאס! ניסיתי הכל! והטמפרטורות נמוכות ממש! בקושי מגיע ל30 במאמץ..... וגם יש לי זיכרונות יחסית טובים G SKIL 800MHZ 1GB בדואל צ'נל
איזה באסה שאני עם BIG TYPHOON ואני לא מנצל אותו עד הסוף...
945 זה חרא של לוח , אני לא עובר את ה333 ....
אין מה לעשות חסכנו נדפקנו
מבאסססססס
בטוח אין שום דרך לעלות עוד?
יש דרך לקנות לוח חדש חחח
אין חוץ מזה שום מנוס
