או קיי יש לי 2 דגמים סופיים של לוחות! מתלבט. עזרה
אתה די גס רוח יחסית לנוביות שנודפת ממך,מה זאת אומרת ממבינים בלבד?
פה זה לא רוטר
ובנוגע לשאלה שלך,הA7N8X עדיף,הוא מבוסס על הצ'יפ NForce 2 שכבר הוכח כמוצלח יותר מה-KT400 עליו מבוסס הלוח השני.
כמו כן לכל הלוחות מבוססי ה-NForce 2 יש תמיכה בDual DDR(לא שיהיה אפשר להרגיש בהבדל כלשהו ביצועים כי למעבד אין צורך בכזה רוחב פס),ובד"כ הוא גם עם כרטיס קול מוצלח ביותר.
קודם כל ערכתי
דבר שני מה זה רוטר?
ודבר שלישי מה יש בלוח שאמרת פחות טוב שאין בלוח השני ולהפך
ללוחות מבוססי NForce 2,במקרה הזה A7N8X יש ביצועים יותר טובים מלוחות מבוססי KT400,במקרה הזה A7V8X.
בכך זה מסתכם,הלוח A7N8X יותר טוב מה-A7V8X,בין עם זה ברוחב הפס שהוא מספק ובין עם זה בכמות הפריימים במשחקים בגלל ניצולת יותר טובה של החומרה בגלל הלוח.
כן אבל בהוא יש לך פוסט רפורטר
overheat defence..
ez plus..
ieee
בזה אין לך
למי אכפת הצ'יפ הזה, כאילו שזה בכלל שימושי.
ה-A7N8X זה הלוח הכי מתקדם היום למעבדי AMD.
כמו שאמרתי לך באלף שרשורים שפתחת כבר בשתי האתרים
ה-NFORCE2 מציג בחלק מהמקרים שיפור של 15-20 אחוז
בביצועים לאומת ה-KT400, שזה יכול להתבטא בכמות לא
קטנה של פרימים.
אבל אני במקומך הייתי מחכה למשהו מ-EPOX או מ-ABIT.
תמיד יש ללוחות של אפוקס ואביט יותר פיצ'רים, ותמיד הם
יותר זולים מהלוחות של אסוס.
תיקח לדוגמא את ה-A7V8X של אסוס שמבוסס על ה-KT400
הוא עולה 950 והוא לוח די בסיסי בלי פיצ'רים מיוחדים,
ולאפוקס יש את ה-8K9A2+ גם מבוסס KT400 עולה רק 780
ומגיע עם כבלים מעוגלים, ומאורר זוהר לצ'יפסט הצפוני, וגם
העיצוב שלו יותר יפה לעניים מאשר העיצוב הדוחה של הלוחות
של אסוס.
זה גם נכון אבל לדעתי עד שאיפוקס או אביט יוציאו לוח מתחרה זה עוד שנה..
אם יהיו לי תאריכים זה יהיה טוב
ד"א אני משיג את הלוח של
nforce 2
ב 580 שקל
והם מוכרים רק אסוס
עכשיו תגיד לי אם שווה לחכות
nforce 2
ב 580 שקל
והם מוכרים רק אסוס
שמענו כבר על אלו שמשיגים את הלוח ב-580ש"ח.
גם עם לדוד שלך יש חנות מחשבים (ולדוד שלי יש אז אני יודע)
לא משתלם לו להביא לך את הלוח ב-580, הוא לא ישלם במקומך.
הוא קונה אותו מהיבואן ב-650 ויותר.
nforce 2
ב 580 שקל
והם מוכרים רק אסוס
שתי החברות כבר הוציאו [כדאי מדי פעם להציץ בדף הראשי של האתר].
אם זה אמיתי (ואני בספק), אז 580 ש"ח זה מחיר מעולה, אם לא תוכל להשיג את הלוחות של Abit או EPoX בפחות מזה (באופן וודאי), אין לך למה לחכות.
אם אני מזמין את הלוח הזה:
http://www.asus.com/mb/socketa/a7v8x/overview.htm
לכמה זמן הוא יחזיק..
כלומר האם הוא יהיה דפוק ביחס ללוחות שיצאו או שהוא ימשיך להיות טוב
למה להזמין את ה-A7V8X? באותו מחיר יש לך את ה-A7N8X שתומך ב-DUAL CHANNEL DDR400,
והוא גם יותר טוב ב-10% בממוצע יותר מה-KT400, הבדל משמעותי מאוד.
שאלת ענו לך, מה אתה עכשיו בא כל שניה עם עוד משהו? אמרו לך כבר אלף פעם שה-A7N8X.
דינו..
אתה לא חייב לעזור לי!
שלום ולהתראות אני לא רוצה להטריד אותך.
ותודה לכולם.
mj תגיד תודה בכלל שהוא עזר לך הוא לא חייב לך כלום
אם כל דקה אתה שואל אותה שאלה בעשרים מובנים שונים אז זה כבר מעצבן.
אמרו לך שלוח של ה-nforce 2 יותר טוב לא צריך לשאול את זה עוד מליון פעם!!!!
תודה ל-Cyber-Tek-.
הבנאדם התחיל לעצבן.
אלף פעם אמרתי לו שהלוח עם ה-NFORCE 2 יותר טוב.
והוא אלף פעם שואל, מה היתרונות? למה לקחת אותו?
מה המחיר? ה-A7V8X לא יותר טוב?
די כבר זה מתחיל לעצבן.
צודק אני מבין אותך אפילו שזה לא היה קשור אלי זה עיצבן אותי
כמה בנאדם יכול להיות קרציה? :bash:
