עשיתי אוברקלוק ואני צריך קצת עזרה......
עשיתי אוברקלוק לסלרון 433 שלי... :AR15:
הגעתי בלי בעיה ל488MHZ בבאס 75 וזה עובד יציב :D
ניסיתי להעלות את הבאס ל83 ואז המעבד יהיה 541
אבל זה עובד לא יציב....(אחרי כמה דקות זה נתקע...) :-\
אנשים שעשו אוברקלוק למעבד כזה אמרו שהם הצליחו להגיע ל600MHZ וליותר!
בדקתי בסנדרה את המהירות של המעבד ב541 והוא עקף פנטיום 3 500MHZ עם 512 cache במלא נקודות!!
למה אני לא מצליח להגיע ל540? אני חייב!!!!!!!!!
תעזרו לי........
איזה קירור יש לך?
יש לי קירור של קולר מסטר:
הנתונים שלו...
לפי דעתי זה לא בגלל הקירור כי כיוונתי על המעבד מאוורר של 12 אינצ והHSF היה קפוא וזה גם לא עזר.......
יכול להיות שזה בגלל שאין שם משחה? יש שם פד טרמי מסריח.........
מה הטמפ' שלך?
הזכרונות שלי אמורים לעבוד ב133MHZ והם עובדים ב66 בגלל הבאס הנמוך של המעבד...
אחד של סמסונג או של יונדאי ואחד OEM...שניהם עובדים ב CAS 2
כנראה שאתה מעלה את הFSB גם עולה כל ה BUS של המערכת כלומר ה PCI ו ה AGP ...
אני מנחש שאין לך בלוח נעילה , אז ככל שתעלה יותר גם יעלה כל השאר הרכיבים וזה גורם לאי יציבות .
איזה לוח אם יש לך אני חושב שהוא מגביל אותך....... :-\
טוב.........הנה תשובות לכל השאלות:
אני לא יודע מה הטמפ כי אין לי חיישן(בקרוב יהיה עם הhardcano 2)
אבל כשאני נוגע בhsf הוא קר יחסית למעבד באוברקלוק
אני יודע שכשמעלים את הFSB הpci הagp והisa יותר מהירים
יש לי שם:
כרטיס מסך - voodoo3 3000 agp + tv out 166MHZ
כרטיס רשת - רילטק 10/100 pci
כרטיס קול - sb16 isa pnp
מה מבין הכרטיסים יכול לעשות בעיה??
נב:
הכרטיס רשת והוודו עבדו במחשב שהבאס שלו 133
יכול להיות שהכרטיס קול לא יכול לעבוד בבאס גבוה?
הלוח אם שלי הוא של pcpartner דגם LXB834D
עשיתי עדכון ביוס ואז ראיתי את אפשרויות האוברקלוק החדשות.......
אז תוצאי את הכרטיס קול ותבדוק
עוד איזה חצי שעה אני יחזור לפורום........
יש לי כרטיס קול להוציא, לזרוק מהחלון ולקנות חדש ;D ;D
כשתחזור ספר מה קרה אם זה עבד?
אני מנחש שזה ה VOODOO
טוב........חזרתי!
נמאס לי מהמחשב עוד שניה אני יתן לו בעיטה אני ישבור לו את החלון!!!!!! :AR15: :AR15:
ניסיתי הכל וזה לא עובד.........
הוצאתי את כל הכרטיסים חוץ מהכרטיס מסך וזה נהיה יותר יציב, אבל בסוף זה עדיין נתקע
העברתי את הזכרונות ל cas 3 וזה נהיה עוד יותר יציב אבל בסוף, נתקע!!!!#$^#$ :-\
נראה לי שזה בגלל שיש פד טרמי בין המעבד לHSF והחום לא עובר טוב....
מאיפה אפשר לקנות קצת משחה טרמית??? (אני צריך רק למעבד הזה ואני לא מתכוון לשלם 60 ש"ח)
נ.ב
הוודו לא צריך לעשות בעיות כי הוא עבד במחשב השני בבאס 133 וגם אם הוא עושה בעיה, אין לי כרטיס אחר חוץ מati 2MB ואם הוודו לא עובד טוב אז הATI ישרף!
אתה צריך הגריז הטרמי? אתה תמיד יכול לקנות את ARCTIC SILVER 3 אסור לתת פה לינקים לחניות אז אתה יכול לחפש לבד חנות
אני יודע שאני יכול לקנות.....אבל זה עולה מלא כסף...
במחיר כזה אני יכול לקנות HSF חדש עם משחה טרמית שמקבלים איתו...
אם מישהו יודע איפה אפשר לקנות כמויות קטנות שידבר איתי בפרטי......אני חייב!!
