נתקעתי באמצע OC עם athlon xp 2500+ יש שגיאה :S
שלום,
החלטתי לעשות OC למחשב השני שלי,
AMD Athlon 2500+ (Barton)
512MB geil+256MB Geil שניהם 400mhz pc-3200
לוח אם : gigabyte ga-7S748
מהירות FSB מקורית: 166
אני העלתי ל 190
[בbios]
טמפרטורה: מנוחה 48
מאמץ של שעה: 53
עכשיו אני מנסה לעשות FSB 200
זה מעלה את ה windows ועושה איזו שהיא שגיעת מערכת
memory dump ...... משהו כזה..
ניסיתי להעלות עוד 5% מתח בCPU ועוד 0.1 בזיכרון -> זה לא עוזר...
למה? ומה אני יכול לעשות כדי לתקן את זה?
****עידכון: עידכון הFSB + תמונת מצב קצת למטה....
הזיכרונות מגבילים,תוריד מחלק זיכרונות.
כן ניסיתי,
הורדתי אותם מ 460 ל 430
עדיין מראה את אותה שגיאה אבל כשאני עושה לו stability test
וכנ"ל אפ אני עושה את הזיכרונות ל 370..
למה זה קורה?
קודם כל תגדיר את הזכרונות לעבודה סנכרונית עם באס המערכת אלו זכרונות שמוצהרים על DDR400 ועדיין לא הגעת לתדר שלהם.
לפי מה שהבנתי ממך הם היו בכלל על 460MHZ , 430MHZ ? זה לא נותן לך כלום וגם פותח מגבלות להמשיך בבאס המערכת.
הזיכרונות כשהתחלתי את הoc היו על 400,
כשהתחלתי להעלות את ה fsb בביוס,
התדרים של הזיכרונות עלו אוטומטית...
כשהגעתי בfsb ל190 זה היה על 460
זה היה דיי לא יציב והורדתי ל 430 והבעייה עדיין נמשכה.
ולא הבנתי איך להגדיר את העזיכרונות לעבודה סנכרונית...?
תודה.
***עריכה:
חשבתי אולי על לשנות את המכפלה מ x11 ל x10...
אבל במחשב הזה בביוס אין לי אפשרות כזאת... ואני לא יודע איך לעשות את זה...
[במחשב החדש יש את זה ויש את אותו הביו award.. מוזר מאוד...]
***עריכה #2 :
האם יש אפשרות כזאת לעדכן את הביוס כך שיהיה אפשר לשנות שם את המכפלות?
נסה לעלות טיפה את המתח של המעבד.
לי בזמנו זה עזר, הגעתי לבאס של 200 בלי בעיה.
**עידכון:
עכשיו המערכת היא
Bus : 197
CPU V.: +10%
Memory V. : +0.1V
מכפלה: x11
המערכת נורא יציבה,
עבדה 3 שעות עם עומס על זיכרון, cpu ו- fpu והתוצאות טמפ' נראה לי טובות:
מנוחה: 49
מאמץ של 3 שעות : 56
עכשיו כשניסיתי להעלות ל 200 FSB יש שגיאת memory dump לאחר בדיקת יציבות...
מה עושים עכשיו.??
העלת מתח לזכרונות?
עריכה:ראיתי שהעלת.נסה לתת לCHIP העלאת מתח קטנה ותנסה יציבות.אם לא אז תתן עוד קצת לזכרונות.
עריכה שניה:איזו גירסה של EVEREST יש לך?
העלת מתח לזכרונות?
איזה צ'יפ?
ולזיכרונות העליתי 0.1 :S לא עובד, עדיין memory dump...
עריכה:
EVEREST:
3.50.822 ultimate 2006
אל תתקמצן תן עוד מתח למעבד אין לך מה לפחד
בביוס זה המקסימום 10%
אם יש לך אפשרות לתת ל-SIS אז תתן קצת,זה הבקר שלך(שאגב נחשב לממש לא רצוי בלוחותM).
אין ללוח שלו אפשרות לשנות מכפלה.
למה אתה חושב שאין ממה לפחד? הוא כבר על יותר מ1.8V בתוספת של 10% למעבד ובנוסף הטמפ' שאליה הוא הגיע לא ממש טובה לOC.
איזה קירור יש לך?
יש לי קירור ג'נרי, הרגיל של amd,
אני אקנה קירור טוב ברגע שאני אדע עד לאן אני יכול להגיע עם המערכת הזו,
אם אני לא אצליח להגיע איתה לשום מקום, אז לא שווה לי להוציא כרגע 400 שח על קירור,
רשום באתר של amd ש"מוות" של Barton היא 70C,
אז יחסי הטמפ' היא נורמלית...
חשבתי על אולי עידכון ביוס יתן שינוי מכפלות?
עריכה:
עידכונון:
cpu core voltage: 1.71 כך שזה יוצא 7.5%+
והטמפ' ירדה במעלה,
ויוצא שיש לחי עכשיו
197.26 FSB
מכפלה 11
וזה יוצא 2170MHZ
בביוס זה רושם : amd athlon xp 3000+
באברסט בטסטים יוצא לי amd athlon xp 3200+
אני מתפלא איך לא התקנת כבר WINדוס מחדש!
כשאני עשיתי OC למחשב כמו שלך [הישן שלי גם 2500] הגעתי איתו עד לFSB 200 על קרור סטוק
עבד לי גם במאמץ מלא עם PRIME95 והכל..בערך שעתיים שלוש ואז הצטרכתי להתקין ווינדוס מחדש...
עכשיו אני עשיתי OC עם SCYTHE KATANA רגיל הגעתי חופשיייי לFSB 200 ואחי [המשחב הישן שלו כבר... :smile1:]
עובד איתו כבר בערך שבוע וחצי בלי תקלות יתר...
נראה לי שתקנה קרור...אני מציע בחום את מה שאני קניתי SCYTHE KATANA קרור חבל על הזמן!!! הוא הוריד לי מ39 ללא מאמץ ל25 ו35 במאמץ מלא עם הOC ל 3200+ עם ההלעת מתח ל 1.81...
