מה דעתכם על המסך הזה??
שלום הציעו לי בחנות פה את המסך... http://zap.co.il/model.asp?model_id=24222
מה אתם אומרים עליו?? שווה??
אני מחפש מסך 19 ב1300-1400 שקל....
נו מה אין לאף אחד פה מה לומר?!...אם לא את המסך הזה אז משהו אחר שיהיה טוב במחיר הזה...אהה ולא WIDESCREEN!!!
אתה מספיק זמן פה בישביל לדעת שלא מקפיצים.
שימושים לא רשמת,איך אתה מצפה שנתייחס לזה?
זה לא טיפה ברור?!...משחקים...אבל שוב מסך 19 עם 4MS וניגודיות 1:700...אם יש לכם משהו יותר טוב להציע במחיר הזה בבקשה...
לא זה לא ברור,ואף אחד לא צריך לנחש.
בכל מקרה,אני אישית לא מכיר את המסך הזה ת'אמת.
היתי לוקח את המסך הזה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3820
זה ניראה טוב רק שאני לא ממש רוצה WIDESCREEN...לא כל המשחקים תומכים.....נכון החדשים כן אבל יש גם ישנים שאני אוהב ואם אני קונה את זה אני כאילו מפסיק לשחק בהם..
מה זאת אומרת המסך הזה לא תומך במשחקים ישנים? למה אתה מתכוון ?
אם לדוגמא אתה רוצה לשחק בג'נרלז...(אחד המשחקים האהובים עלי..) הוא לא יפעל בWIDESCREEN כי אין לו תמיכה לזה וגם חיפשתי PATCH ולא מצאתי כזה...מה שכן אפשר לעשות (לפי מה שהבנתי) זה לגרום לתמונת המסך להתכווץ לריבוע ז"א שלא יצמד לדפנות הצדדיות של המסך כך שיהיה תצוגה רגילה אבל אם אני קונה 19" ואני משתמש בפונקצייה הזו אז המסך בזמן המשחק יהיה כמו 17"....וזה קטע מסריח...
טוב לא ניסיתי עם הZH כי הרגיל לא פעל אז פרשתי ( :kopfpatsch:)... דבר שני זה סתם היה דוגמא יש משחקים ישנים יותר שאני אוהב שאני בטוח ב100% שלא נימצא לזה פתרון...ואני גם לא אוהב את הצורה....הם ניראים לי קטנים יותר...בעין יענו לחבר שלי יש שתיים 19"..(הוא עורך..) ולא יודע זה לא ניראה כל כך טוב...
