איך אני יכול לסגור לתמיד דברים שנפתחים ביחד עם המחשב..
כל פעם שהמשחב נדלק מופיע לי במנהל המשיות מלא תהליכים שלי ( חוץ מ system וכאלה)
וזה גורם לשימוש ב-PF שלי להיות גבוה.. איך אני יכול לסגור אותם לתמיד כל פעם כשהמחשב עולה..
במקום שכל פעם כשהוא עולה לסגור מחדש.. ??
התחל>הפעלה>msconfig
יש אפשרות לבטל את הPF הזה ואז שהמחשב יטוס?
מה זה PF?
וכמו שאמרו פה, תלך לrun ותרשום msconfig. אתה יכול לבטל שם את כל התהליכים שעולים עם המחשב.
לא מומלץ. היו על זה מלא דיונים.
שים אותו על פי 1.5 מהזיכרון ה-RAM שלך וזה הכל.
כמו שאמרו תיכנס ל-MSCONFIG ותעיף דברים שאתה לא צריך. אם יש משהו שאתה לא מכיר פשוט חפש אותו בגוגל.
ד.א.
על איזה אתחול מומלץ לשים את המחשב (רגיל, מאבחן או סלקטיבי)?
אצלי הוא על סלקטיבי מאחר ואני בחרתי מה אני רוצה שיעלה ומה לא.
ואיך אני עושה את זה בדיוק?
קליק ימי על "המחשב שלי" ואז כנס ל-מתקדם>>ביצועים,ולחץ על Setting. שם לך ללשונית "מתקדם" ולחץ על הכפתור למטה "Change" במידה ויש לך גי'גה זיכרון תכניס 1536 ובמידה ויש לך 512 תכנניס 768 (בשניהם) ולחץ על "קבע" ואז OK וזהו.
סבבה זה על פי 1.5 באמת..
מה קורה במידה ויש לי 2G ראם האם אז כדאי לבטל את זה? (ומשחק במשחקים ממש כבדים)
מקורה עם אתה מבטל את זה ואז נגיד במקרה שהמחשב צריך יותר זיכרון ממה שיש לך בראם.. אז מה קורה במקרה כזה הרי עכשי והוא לא יועבד לדיסק הקשיח..
אז יכבה המחשב או משהו?
לא מומלץ לכבות את זה ועד כמה שידוע לי גם אם יש לך 2 ג"ב הוא ישתמש ב-PF.
לעוד מידע תעשה חיפוש.
ומה קורה אם שמת את זה על 0.5 והמחשב היה צריך 1.5 מתישהו.. מה יקרה באותו זמן? המשחב יתכבה או שהוא יתקע או משהו כזה?
