בעיה בכוננים
שלום לכולם
אני מנסה להבין את הבעיה הבאה
כונן C שלי מותקנת עליו מערכת ההפעלה
לעומתו D הוא כונן פיזי אחר
אבל הדבר המעניין הוא שעלD שכביכול ריק לחלוטין ואחרי
פירמוט מופיע בקומפיוטר מנגמנט שהוא SYSTEM
ועל C מופיעה BOOT
איך אני גורם ל D לא להיות SYSTEM
חלונות לא עולה?
ווינדואס עולה ללא בעיה
העניין הוא שיש לי שני הארד דיסקים 1 160 גיגה ואחד 40
ה 40 הוא D והוא לא חדש במיוחד
וה 160 עובד שקט ומהיר
וה 40 עושה רעש של עבודה מאומצת הוא תקין
אבל יותר איטי
והעניין הוא שכל הזמן אני שומע אותו ברקע למרות שאני לא טוע ןממנו קבצים
ויש לי הרגשה שהבעיה נעוצה במה שנכתב למעלה
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון, יש עליו 15 גיגה.
יכול להיות שכשעשו לו פורמט שמו עלי קבצי מערכת.
format /s
או משהו בסגנון.
פשוט תעשה לו פורמט מחדש.
בקשר לגישה לדיסק.
ווידוס שם את ה system restore על כל הדיסקים, אולי זאת הבעיה.
תחפש איזו תוכנה שמראה לאילו קבצים נגשת מערכת ההפעלה בכל רגע נתון.
file monitor או משהו.
ותראה מה קורה.
או קי עכשיו הוא ריק
היו עליו כמה קבצים שלי העניין הוא שכאשר סימנתי לספריה להראות קבצי מערכת
הופיע לי שם BOOT.INI
NTLDR ו NTDETECT
מה שעקרונית אמורים להיות על C
כשאני מנתק את D ווינדואס כמובן מסרב לעלות
כיצד אני מחזיר את הקבצים ל C
אן קי טעות שלי היו לי קבצים שלי על הדיסק שהורדו
העניין הוא שעל הדיסק בקבצים נסתרים יש
BOOT.INI NTLDR NTDETECT
מה שאמור להיות על C
איך אני מסיר אותם מ D ומעביר ל C
כי ניתוק כונן פיזי של D והמערכת לא עולה
אופס מצטער על הדאבל פוסט הייתי בטוח שהראשון נמחק!
שמע זאת חתיכת בעיה מטורפת.
אם יש לך boot.ini
גם על C תמחק את /noexecute ממנו. תראה אם זה עובד.
אם אין לך, אני מחפש עוד פתרונות.
עריכה:
תבדוק את הג'מפרים של הכוננים שלך.
יש צורה אחת שבה אפשר להגדיר את המחשב שיעבוד רק אם יש 2 כוננים מחוברים אליו.
וכמובן, תבדוק את הגדרות הslave/master
עריכה 2:
תנסה להעתיק את הקבצים ל C
ותשנה את הpaths שיתאימו לC
טוב...........
פירמטתי את C מחדש
כאשר D לא מחובר
הסתדר
Nihility אתה תותח אמיתי תודה בכל אופן :xyxthumbs:
