משהו נחמד לכל המודרים שרוצים לבנות מחשבים פצפונים או סתם דברים מגניבים.
הMicro HDD שלי שאני משתמש בו בתור HD נייד(עם ממיר ATA-USB2) היום שבק את חיו, והייתי צריך להעביר דיי הרבה מידע מהלפטופ וממש לא היה לי כוח לצרוב. אז אמרתי נפרק את הHDD מהלפטופ כיוון שההרדיסקים הם אמורים להיות אותו דבר. אולם כאשר פירקתי את הHDD מהלפטופ שלי גיליתי חיבורים מוזרים, לאחר מספר שניות הבנתי שאלה הם חיבורי SATA רגילים, גם DATA וגם POWER כמו שיש בכל HD רגיל.
המחיר של ההרדיסק הזה הוא כ400 שקל לגרסאות של 80-120GB לפחות לסדרה הספציפית שיש בנייד שלי Scorpio של WD. מי שמכיר הרדיסקים של ניידים יודע עד כמה קטנים הם, נראה שפרוייקטים של מחשבים לרכב או סתם "גאדג'טים" מגניבים תוצרת בית מעולם לא היו קלים כלכך.
[attachment deleted by admin]
מגניב...
תודה על המידע.
מגניב!
יפה מאוד אחי.
אם מדברים על קטן אז למה לא לקחת הרד דיסק של אייפוד דור 5.5 בנפח של 80 ג'יגה.. ניראה לי הרבה יותר קטן. ראיתי אפילו פעם באינטרנט ממיר לATA
לא חבל על האייפוד ? :silly:
כתוב עליו שהוא SATA...
כן לא ממש שמתי לב לזה בהתחלה, לא ציפתי למצוא חיבורים סטאנדרטיים של SATA בHDD של מחשב נייד.
חיבורי הPATA של HDDים לניידים הם שונים מאלה של PC רגיל, זה PATA+POWER בחיבור של ה40 פינים.
ועל לפטופ?!
ברוב הלפטופים זאת ממש לא בעיה להוציא את הדיסק הקשיח.
גם באייפודים אם עושים את זה טוב.. :]
אתה רומז שהשיטה שלי של להפיל את זה על הרצפה עד שזה נפתח לא טובה??
;D
בכל מקרה, גם בIpod וגם בלפטופ זה מבטל את האחריות. אז לא הייתי ממליץ.
אני חושב ששני הרעיונות האלו זה דפוק כי האדיסקים איטיים מאוד ביחס לHDD נורמאלי..
וגם כן אם כבר אז אפשר למצוא הכל באיביי בלי לקנות אייפוד שלם או מחשב..
באייפוד זה מבטל אחוריות ובלפטופ לא !
הוא לא "כזה" איטי ביחס למחשב רגיל.
5400RPM SATA2.0
איטי כן, הרבה יותר לא, למחשבים לרכב, ולכל מיני פרוייקטים קטנים זה מעולה.
