זקוק למפרט מבוסס AMD/INTEL לעבודות גרפיקה
SpiritKnight, I think you missed this line:
אני לא עוסק בגרפיקה בתור מקצוע אלא בתור תחביב שאני מאוד אוהב (עיצוב אתרי אינטרנט בעיקר). אם הייתי באמת מקצוען...הייתי קונה איזה מקינטוש....
Html isn't quite 3D studio max, which is so pumped up with SSE2 optimisions, it almost ODs. (OD - over dose).
about CPU, stay with AMD.
about MEM, anything over 333Mhz DDR is useless (no performance gain).
about VGA, Radeon 8500LE/Radeon 9000 Pro/GeForce 4 Ti 4200.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.7k
לא מדוייק.
אני כן מתכוון להתעסק עם 3d studio max בעזרת המחשב החדש. אמנם לא להפיק אנימציות מטורפות אבל רינדורים קלים עד ממוצעים יהיו בעבודה השוטפת.
כמה Mhz הזיכרון סמסונג שבמפרט?
איזה כרטיס מסך מבין השלושה המוצעים כאן יתן לי את התמורה הטובה ביותר?
unless you're going to make sences, which take more than 10 seconds to render, you really shouldn't take that under consideration when picking a CPU. and about the video card, I think Radeon 8500LE is enough, but if the budget allows it go for the GeForce 4 Ti 4200. about the mem DIMMs:
PC2100-266
PC2700-333
PC3000-366
PC3200-400
PC3500-433
PC3700-466
מפרטים בסדר
אני לא חושב שיהיה לך הבדל בין אינטל לAMD תיקח AMD כי הוא זור יותר
רק הייתי מציא לך להוסיף עוד 400 שקל ולהחליף את המסך הזה למסך 19 הוא לדעתי יעשה שינוי הרבה יותר גדול ויעשה את העבודה שלך הרבה יותר כיפית
400 שקל פלוס ה6200 זה כבר חריגה משמעותית מהתקציב....
אז מה אתם אומרים? להזמין את הAMD 1800 או AMD 2100 או INTEL 1800A (שלושת המפרטים בת'רד הזה)?
ומה בנוגע לצבע המארז? זה לא יפה מארז עם כוננים לבנים והקנייה של השחורים מוסיפה בערך 150 שקל למחיר. בנוסף אני מעביר למחשב הזה צורב קודם שהוא לבן. המסך גם לבן. אז כדאי לוותר על השחור?
תודה לכולם!!
זה רק הסטטיות מה שחשוב זה מה שיש בתוך המחשב .... לא ?
חוץ מזה אתה תמיד יכול לצבוע
כן, אבל אם אני בוחר לבן יש לי 150 שקל שאני יכול להשקיע בדברים אחרים....
חוץ מזה, מה היית בוחר מבין השלושה?
:xyxthumbs:
סך הכל:6034
מה שאני הייתי עושה במחשב הזה:
1.מוריד את הכרטיס קול ומשקיע את הכסף בלוח אפוקס+(מעבד1800+)+היטסינק שלושת התוספות יעלו יותר מהכרטיס אבל לא בהרבה
אתה יכול לעשות עם זה אוברקלוק (עדיף לFSB) ולהגיע די גבוה
2.מחליף כרטיס מסך לאחר של ATI לא משנה איזה אבל שיהיה זול יותר ושיהיה מעל ל7500 (גם 7500) אלה עם כן אתה הולך לשחק במחשב הזה שבמקרה זה תשאיר את ה8500LE
3.הייתי לוקח בעוד 20 A"ח מארז שחור שהוא הרבה יותר יפה וצובע את שאר הרכיבים (עניין של 10 דקות) זה יפה יותר (מנסיון)
אני ממליץ על המפרט הזה
או על המפרט מבוסס INTEL
כמה דברים:
1. תודה רבה!
2. המעבד כבר יותר מדי חלש לטעמי...אני מוכן לוותר על הפורטיסימו ולהוסיף קצת למעבד 1800
3. אני כן מתכוון לשחק אז ה8500 נשאר.
4. במה האפוקס עדיף על הג'יגהבייט?
5. כדאי לקנות DVD ולא CD רגיל, לא?
6. במה צובעים את הפאנלים? לק? ??? (אני מעדיף לא לצבוע מחשב חדש....לחכות קצת...)
7. ההיטסינק חיוני?
אם אפשר לשכנע אותך כן לעשות OC, זה מפרט שיכול לתת לך ביצועים.
אם אתה מתנגד לרעיון ה-OC באופן נחרץ, פשוט תתעלם מההודעה.
כמות. מוצרים סה"כ
1 INTEL P4 1.8AGHz 478PIN 512k 865 ש"ח
1 GIGABYTE GA-8PE667 570 ש"ח
1 Samsung DDR 512MB 3200/400Mhz 998 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
שלוש שנים אחריות 723 ש"ח
1 Leadtek Winfast GF 4 4200 64MB 863 ש"ח
1 BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL 272 ש"ח
1 PANOASONIC FLOPPY 1.44 50 ש"ח
1 Compucase Midi Tower CI 6A19 312 ש"ח
1 17 CTX PR705F WEGA TRINITRON 1,226 ש"ח
1 Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1
חזר למלאי - אספקה מיידית 303 ש"ח
סה"כ 6,183 ש"ח
[אפשר להתפשר על ה-DVD והכרטיס מסך ולהכניס רמקולים AVS300, או לוותר על הפורטיסימו ולהכנית את הרמקולים].
כמובן שמידת ה-OC תלויה מאוד במעבד, אבל סביר להניח שתוכל להגיע לפחות עד FSB=145. במהירות כזאת המעבד יפעל על 2610 (!) והזכרונות על 363. במהירות כזאת מן הסתם רינדור של סצנות ב-3D Studio Max יקחו *הרבה* פחות זמן, אפקטים כבדים בפוטושופ ירוצו *הרבה* יותר מהר. קל מאוד לראות את היתרון של מערכת שרצה במהירות כזאת לעבודות גרפיות. יש תמיכה ב-SSE2 ואפליקציות שתומכות בכך (אם אני לא טועה יש פלאגים לפוטושפו שתומכים). הכרטיס מסך מהיר משמעותית מה-Radeon8500LE שהציעו פה ויש לו איכות 2D מהטובות ביותר (לידטק). במארז יש ספק איכותי של Hec שתומך פנטיום 4 באופן מלא. ללוח, לפי קריאה בכמה אתרים, יש נעילה ל-PCI/AGP, אפשר לשנות את הוולטאז' של הזיכרונות והמעבד ככה שהוא לוח זול ומתאים ל-OC. נוסף לכך, ההצעה כוללת מסך שטוח לחלוטין מבוסס טריניטרון.
שוב, אני ממליץ לך לקנות את המערכת הזאת רק אם אתה מתכוון לעשות OC.
:yelclap:
מה ההבדלים בין ה8PE667 הרגיל לבין הPRO\ULTRA?
DANKE
SpiritKnight, אפילו שאני לא ממש מעריץ שרוף של AMD, מה שאמרת על אינטל זה שטויות. כמעט אף תוכנה אם בכלל תומכת בSSE2. בבקשה תביא שם של תוכנת גרפיקה אחת שתומכת בSSE2........ זה ממש שטויות..... אתה סתם אומר דברים באוויר. SSE2 לא נכנס טוב לעולם.
אני אישית הייתי ממליץ גם על אינטל אבל מהסיבה שהוא לא מתחמם ולמחשב שעובד 24 שעות זה מאוד חשוב. ובייחוד במעבדים כמו 1.8A ו2.0A שממש לא מתחממים.
חשבתי על המפרטים שוב והגעתי למסקנה שאני כן אלך על המפרט שמאפשר OC.
מכיוון שיש הפרש מחירים בינו לבין הAMD חשבתי שאולי אוותר על המסך ו/או הרמקולים בשלב זה, ואזמין את המערכת מבוססת אינטל עם עוד קצת שיפורים.
אני מתכוון להזמין ביום ראשון. אז אם למישהו יש מפרט נוסף או הערות על המפרטים בת'רד הזה, אני אשמח לקרוא את תגובתו!
תודה!
האם לאור הידיעה שמתפרסמת בעמוד הראשי של HWZONE לגבי התחממות מעבדי אינטל יש לשקול שוב את ההזמנה של המפרט של אינטל?
תודה!
אביב
