ביקורת די קטלנית לגבי ה-DELL 2007FP ב-DPREVIEW
אבל צריך לזכור שב-DPREVIEW כותבים אנשים שמכורים קשות לאיכות ברמה הגבוהה ביותר והם מאוד ביקורתיים.
בעיקר בעיה של זויות צפיה ואיכות הטקסט.
תקראו ותשפטו בעצמכם:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1004&message=18381426
מסתבר שהדגם הזה בא עם אחד משני פאנלים - או של PHILIPS או של SAMSUNG.
יש השערה שלסקירות נתנו את הפיליפס ובחנויות זה 50.-50 והפיליפס טובים יותר. לא יודע אם זה נכון אבל כדי לברר לפני הקניה.
ומה טוב ב"ביקורת" הזאת?
אני מתכוון מבחינת ביקורת ולא המסך.
הביקורת היא מלפני 7 חודשים.
היא מדברת על גרסת A00 כאשר בשוק כיום יש A02, וברוב הארצות כבר A03. רוב הבעיות שדוברו שם תוקנו.
לגבי הגרלת הפאנלים של DELL, זה כבר מדובר כאן הרבה בשבוע האחרון, ויש 3 ת'רדים על זה ב1-3 עמודים האחרונים.
תודה על הכוונה אבל :)
תודה על העידכון...
קניתי דל ומרוצה מאוד
תוכל בבקשה לצלם את התמונה המדוברת? (SERVICE MENU)
שנדע עד כמה המסך מעולה באמת?
(מצטער שאני מטריד- זה באמת חשוב לי ביותר).
בקשר לתמונות של הדל אני אוהב סוסים תחשוב שאתה דוהר על הסוס האצילי ביותר במהירות מקסימלית?
את רוב הדברים אני יודע לעשות במחשב לצלם לא כרגע לא בא לי מצטער פעם אחרת
לפי התרשמות של יומים המסך באיכות חומרים לא דומה למסכים שממליצים פו בפורום מעמד מברזל יש לו המבנה שלו חלקו פלסטיק קשיח וחלקו ברזל לדעתי יותר יפה מכל מסך שראיתי או שהומלץ בפורום
מקוה שהסברתי או תיארתי טוב בצבע שחור הוסיף גזעי ביותר יומים הוא אצלי כל יום אני מתלהב מימנו יותר
מוסיף איזה איכות לדעתי חבל על הזמן
הבנתי.
אז כשאמרת "קיבלתי את הפאנל הטוב" דיברת לפי תחושה בלבד?
בדקתי בחנות שקניתי לא תחשות ולא משהו אחר גם אתה תעשה כך על תעשה חשבון באמריקה אבינו מזמן הקלייט צודק לפי מקורות וכך צריך לפי דעתי בכל העולם נסעתי 5 שעות לבדוק אותו לבסוף היה שווה עד לפני 48 שעות נראה בהמשך לפי דעתי הוא ימשיך10 שנים זו רק דעתי
איך בדקת?
אתה יודע על מה אני מדבר נכון?
יש שני פאנלים למסך- S-IPS ו-S-PVA. אמרת "קיבלתי את הפאנל הטוב". בזה חשבתי שאתה מודע להגרלה בין שני הפאנלים של DELL וקיבלת את הפאנל S-IPS ולכן כתבת את זה. טעיתי?
בדקתי לקחתי מסך חדש בקופסה ועשיתי בדיוק לפי אחד שאמר בפורום זה
אבל בדיוק ואת זה תחפש בפורום זה
עוד בחנות באינטרנט של החנות
מה הבעיה שלך מה לא הסברתי ברור
שאתה מניח את המסך על השולחן אתה לוחץ בשתי ההצבעות על מינוס ופלוס המשך תחפש בפורום
מה אני עובד של דל?
עשית את זה?
1) לכבות את המסך.
2) להחזיק את הכפתורים "MENU" ו- "+" וכאשר הם לחוצים להדליק את המסך.
3) כאשר הוא פועל לעזוב את הכפתורים וללחוץ על "-".
תוכל לעשות זאת עכשיו ולהגיד לי מה הקוד שרשום במסגרת העליונה הכחולה?
לא, אני לא חושב שאתה עובד של DELL.
פשוט, זו הדרך היחידה שלי לדעת אם המסך הוא באמת בעל הפאנל הטוב.
אם אני אדע זאת לבטוח, אני אוכל לקנות מהחנות הזו.
בכל זאת, זו השקעה של כ- 2500 ש"ח אל תשכח.
בסבלנות ברכות את הבדיקות עשיתי בחנות הראה את הנתונים הנכונים כמו שכתוב בפורום זה
המחיר של המסך הוא 2300
אני מרוצה וממליץ. מיוחד רק לך תשאיר מספר טלפון בפרטי אני ינסה לעזור
מקסימום פתח עוד קופסה מסך לבדיקה
הפנל הטוב תקנו אותי אים אני טועה S-IPS
