בכמה % משתפרים הביצועים עם המהרה של E6300 ל-FSB 400 (במקום 266)?
כרטיס MID RANGE - השפעה אפסית על משחקים :-[
זה לא משנה, זה היה נכון גם עם 8800GTX SLI.
We knew that the results would be night and day different, and so decided that a separate review of the advantages of moving the platform from AMD to Intel would be worthwhile. You should conclude from the results the same thing we did: you need an Extreme CPU to run next generation graphics.
http://www.tomshardware.com/2006/11/29/geforce_8800_needs_the_fastest_cpu/
אתה יכול למצוא בביקורת הזו מקרה שהכרטיס מסך לא הגביל ברזולוציות גבוהות? אתה יכול למצוא ראיה שאכן יש השפעה למעבד?
אני הסתכלתי על המספרים ולא ראיתי ראיה כזו. אם הסתכלת רק על המסקנה שלהם כנראה שפספסת חלק גדול מההשוואה.
תקבל שיפור ניקר בבוצעים תוכל לראות את זה ב FPS של המישחקים שלך ......
לא תקבל שום שיפור..
השיפור יהיה מ80FPS למשל ל100FPS.. אבל כל עוד המעבד לא מגביל מתחת ל30FPS לא תשים לב לשום הבדל בביצועים..
ולכן בשני המקרים גם אם תעשה OC וגם אם לא הביצועים במשחקים יהיו אותו הדבר..
יש משחקים שברוולוציה יותר גדולה מ1024 הכל נהיה קטן וקשה לראיה...
זה תלוי גם בגודל המסך ולא רק בגודל הרזולוציה
אם כרטיס המסך מסוגל לסחוב רזולוציות שלא מתאימות למסך, זה סימן שהיית צריך להשקיע יותר במסך על חשבון הכרטיס.
ה786FD שלי אמור לסחוב יותר מ1024...
זה מסך CRT 17'‎ ישן - זה צריך להיות השדרוג הבא שלך. המסך הזה באמת לא מתאים ליותר מ-1024x768.
זה מסך CRT 17'? ישן - זה צריך להיות השדרוג הבא שלך.
האמת שזה לא... אני לא זונת גרפיקה שצורכת משחקים ברוולויציות מטורפות וAA
אז אתה לא צריך להתלונן על זה שרזולוציות של מעל 1024x768 נראות קטנות מדי אצלך.
מישהו התלונן בכלל?
