שאלה לגבי מעלות של כמה דברים ( יש תמונה)...
כמה ה CORE1 והCORE2 צריכים להיות במאמץ מקסימלי בOC יעני מה המקסימום שלהם?(E6300)
אני יודע ש20 מעלות למעבד עצמו זה מצויין (קירור סטוק ד"א)
ומה זה GPU Ambint
אשמח אם תגידו לי גם מה הטמפרטורות של כל דבר שהן כבר לא מומלצות , אני יודע שמעבד לא צריך לעבור את ה60 במאמץ , והכרטיס מסך (GPU) , את ה90
שוב תודה...
20 מעלות זה לא הכי הגיוני (אלה אם אתה גר במקום ממש קר שהמעלות שם נמוכות)..
הטמפ' של ה40/43 יותר נורמליות למעבד..
במקסימום לא מומלץ לעבור את ה64+- למעבד..
לכרטיס מסך בסביבות ה80+ כבר לא מומלץ..
בוא נגיד שאצלי בבית עכשיו 23 אז זה כן הגיוני ואני גר בישראל :) (פשוט בקומה גבוהה בגלל זה)
וזה גם הטמפרטורות בTAT וב SpeedFan
אם יש לך קירור אוויר לא הגיוני שהוא ירד מתחת לטמפ' החדר (אם אצלך עכשיו 23+- לא יכול להיות שטמפ' המערכת היא אפילו מעלה אחת מתחת לזה)..
וSPEEDFAN לא בדיוק תוכנה מדויקת..
חחח זה מה יש
זה נע מ20 ל23 וזה לא במאמץ שום דבר כמעט לא פועל
במאמץ זה מגיע ל30 (עם S&M 100%)
core 1
core 2
זה הטמפ של המעבד
core 1
core 2
זה הטמפ של המעבד
אז מה זה CPU?(מעבד) ... מה ההבדלים
כנראה קריאה לא נכונה של חיישן....
כנראה שהמעבד שלך לא רץ על 20 מעלות.
תנסה לעשות עדכון לביוס, אולי זה יפתור את הבעיה.
החיישנים במחשב הם לא מדוייקים ועובדים על אומדנים. אם הנוסחה של החיישן לא מדוייקת אז יהיו תוצאות מוזרות.
תנסה עם התוכנה שהגיעה עם הלוח אם שלך.
הבאתי למעלה עם הeasytune זה בא עם הלוח אם , ועשיתי עדכון לביוס
בקיצר אני גר בסיביר עכשיו בחד 19 מעלות :]
המעבד שלך לא רץ על 20 מעלות בקירור סטוק.
אלא אם כן בחוץ 0 מעלות.
למה לא מה כזה נדיר יש אנשים ראיתי רץ להם פה על 25-24 בסטוק
פשוט קר אצלי בחדר זה הכל
ויש לי 2 מאוררים 120mm אחד מכניס אחד מוציא
בגלל שמעבד יוצר חום.
שזה אומר שאם הסביבה שלך היא 19 מעלות אז הוא הרבה יותר.
וגם, האוויר בתוך המחשב יותר מ19 בגלל שיש לך כרטיס מסך, ומערכת שבבים וזכרונות והארד דיסקים וספק.
המעבד שלך רץ על 40 מעלות, כי זה מה שכתוב בeverest.
ועוד דבר, במאמץ המעבד מתחמם בהרבה יותר מ3 מעלות.
עריכה:
חוץ מזה שעל הכרטיס מסך שלך כתוב שטמפרטורת הסביבה היא 36 מעלות... אז תפסיק לקשקש.
יש בעיה עם החיישן.
עריכה:
יש בעיה עם החיישן.
תסביר את ההבדל בין ה CPU
CORE1
ו CORE2
החיישן בסדר גמור , הCPU הוא זה בעצם שקובע מה היא טמפרטורת המעבד , הCORE1 ו2 אלו הליבות שבפנוחה
