המלצה ללוח אם חדש
יש ברשותי כרגע לוח אם של ASUS PSB-V אולם כל הסדרה של לוחות אלה לא תקינה עם בעייה הביציאות קול ובשליטה על המאורר.יש ברשותי מעבד E6300 וזכרונות CORSAIR XMS 1024MB 800MHZ 512 X 2 CL5 וקירור סטוק ומארז של קומפיוקייס עם ספק כוח של HEC.
בכל אופן יש לי אפשרות להחזיר את הלוח ולקחת משהו אחר במקום.
1.השאלה היא איזה לוח מומלץ למטרת אובר קלוקינג ברמת מחיר של עד 950 שח כולל כרטיס מסך?
2.ועד שאלה!! האם אני יכול להתקים זיכרונות 800MHZ כאשר הלוח תומך עד 677?
3.והאםבאובר קלוקינג כאשר ממהירים את הזיכרונות מעבר לתמיכת הציפסט הלוח יתמוך בזכרונות?
1. GIGABYTE 965P S3 - או להוסיף 50 ש"ח וללכת אפילו על DFI INFINITY 975
2. אתה יכול גם יכול אבל יש הם יתחילו(הסבר בסעיף הבא) ב-667.
3. הזכרונות שלך יכולים להיות מומהרים ככל שהם וה-FSB יאפשר - כלומר הגבלת הלוח ל-667 לא תשפיע.
לסיכום לא רק שאין בעיה, עם הזכרונות האלה סביר להניח שתגיע ל-OC כללי יותר טוב על לוח כזה :xyxthumbs:ן
אתה לחוץ על כרטיס מובנה? למה? :kopfpatsch:
אף לוח עם כרטיס מסך מובנה לא מצטיין בOC...
יש לך את הGigabyte GA-965GM-S2 Intel G965 LGA 775
או את הGigabyte GA-965G-DS3 Intel G965 LGA 775 שמגיע כבר ל1K..
ואת הASUS P5LD2-VM 2.0....
ואני ממליץ שתעיין קצת פה..
http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/ig965-gf6150.html
הלוח של ASUS שציינת...איך הוא בתור לוח לא מתוכנן לאוברקלוק? לשימוש רגיל...הוא אמין וטוב? ומה המחיר שלו בערך?
המחיר בסביבות ה550+- שקל..חשוב לציין שהPCB צריך להיות גירסה 2.0 (מתחת אין תמיכה בC2D)..
וכמו כל ("רוב") הלוחות של אסוס הוא אמין..וכו..
מדוע יש בעיה לעשות אוברקלוקינג ללוחות עם כרטיס מסך מובנה?
האמת שישבתי אתמול בלילה על המחשב שלי שמפרטו הוא:
מעבד E6300
לוח ASUS P5B-V
דיסק קשיח SAMSUNG 2504 250GB SATAII
ספק כוח HEC300W
מארז COMPUCASE 6A עם שני מאוררי 120MM
זכרונות CORSAIR XMS2 PC6400 512 X 2
וקירור סטוק.
ניסיתי לעשות אוברקלוק והגעתי רק לבאס של 272/3 מעבר לזה המחשב לא הגיע לפוסט !
הסט אפ היה ביטול ה SPEEDSTEP נעילת ה PCI E על 100 הזכרונות על 677/533 והמתחים 1.35/1.9 זכרונות/מעבד.
המעבד הגיע עם זה ל 51 מעלות!
יכול להיות שמה שמונע ממני להמשיך זה הקירור?
סך הכל יש ללוח מספיק כלים לביצוע האובר קלוקינג לדעתי!
מה לדעתכם מונע ממני להתקדם?
ועוד שאלה
איזה לוח + כרטיס מסך נפרד מומלצים עד תקציב של 1000 שח לשם אוברקלוקינג?
בקשר לספק של HEC...כמה הוא עלה לך? מאיפה? והאם 300W מספיקים? כלומר זה לא מעט?
קניתי אותו כחלק מהעסקה עם המארז והאם זה מספיק?
אני לא יודע!
זו בעצם שאלה טובה ואם מישהו יוכל לענות לי זה יהי טוב!
אם אתה מסתפק בכרטיס מסך מובנה אז כול כרטיס חיצוני של 250+- שקל יהיה טוב בשבילך (X300 או משהו בכיוון)..
אבל זה אומר שתצטרך לרדת קצת בלוח...
וה965 S3 של GB אמור להיות אחלה לOC..(המחיר שלו בסביבות ה850+-)..
אתה מתכוון ל965P או 965G ?
האם הספק כוח או הקירור של המאוור מגביל אותי בהתחלה? כי אני לא מצליח לעבור BUS של 273?
אם אני מוסיף כרטיס מסך חיצוני אז יהיה אפשר לעשות אובר קלוקינג יותר בקלות?
התכוונתי לP....
ואל תרשום הודעה אחת אחרה השניה תשתמש בעריכה..
אם הטמפ' של המעבד סבירה במאמת אז היא לא מגבילה אותך...
אם אתה מנסה לעלות את הבאס וניסת הכול (שינוי מתח וכו) אז כנראה שהמגבלה היא בלוח או בספק..(סביר להניח שבלוח קודם...)..
וכרטיס מסך לא מובנה יתן לך עוד כמה MHz בודדים לא משהו מהפכני..
