לרגל שדרוג מסכי LCD בחברה - זקוק להמלצות למסכי
בכל מצב ה EIZO בעל פאנל PVA ולא IPS דיי לזי*ן את השכל!
אם יש תקציב האיזו טוב יותר מה VP930.
מומלץ להימנע ממסכי ה 22" בעלי פאנל TN. אם לא רצויה ההשקעה הנוספת ב 20" ניתן ללכת כמו שנאמר על 19" איכותיים לכולם.
צודק... אכן PVA.
דגמי EIZO עם פנל S-IPS של Hitachi יש לדגמים ColorEdge CG19 בגודל 19, FlexScan L997,ColorEdge CG211 ו-ColorEdge CG210-N שהם בגדלי 21.3, ו-ColorEdge CG221 שהוא בגודל 22.
אבל כפי שאמרתי אלה דגמי High End עם תקציב מעל לתקציב שלך והם מתאימים לתמונות סטטיות וגרפיקה מורכבת יותר מאשר לעיבוד וידאו, כי זמן התגובה של הפנלי S-IPS שלהם אינו קצר מספיק בהשוואה לפנל S-PVA, לכן לשימוש משולב עם וידאו S1931H יותר מתאים. מי שמתעסק בעבודה שלו בתמונות והכנה לדפוס נוטה יותר לכיוון של S-IPS.
כמעט לפי בקשתי - סקירה של מסכי 22' רחבים, ללא VIEWSONIC >:(
http://www.behardware.com/articles/647-1/which-22-inch-to-choose-six-monitors-tested-with-reaction-times-from-2-to-5-ms.html
מסקנות:
ה-ACER מפתיע לטובה, ה-ASUS מהיר כמו VX922 אבל הצבעים שלו זוועה והכי נוח לעבודה הוא ה-LG. חבל שאין את ה-VX2235 להשוואה.
כולם פחות או יותר דומים בכל השאר - לא מפתיע שהרי הם מבוססים על פאנלי TN זהים...
זה לא עוזר להתלבטות בין 22' רחב מבוסס TN ל-19' כדוגמת ה-EIZO או ה-VP930 מבוססי ה-VA, אבל עדיין מעניין.
לדעתי אין סיבה לשקול את ה - EIZO אפילו.
יש את ה - DELL 2007FP שגדול יותר, מציג ברזולוציה גבוהה יותר, זול יותר ובעל אותו פאנל PVA.
OK... גם אני חשבתי כך, אבל:
גדול יותר - נכון. אין ויכוח פה, אבל התוספת קטנה יחסית (הבאתי כבר תמונה איפה שהוא בשרשור הזה.).
רזולוציה גבוהה יותר - נכון, אבל זה עולה מחיר בגודל מזערי של הפונטים. יותר קטן ממה שהיה במסכי 17' עם 1280X1024. זה המסך עם הפונטים הקטנים ביותר ברזולוציה הטבעית וזה בעיתי מאוד לאנשים שעובדים עם טקסטים שעות רבות.
תראה פה : http://www.behardware.com/medias/photos_news/00/18/IMG0018015.gif
אפשר לשחק עם ה-DPI אבל מקבלים תוצאות לא אחידות בכל תוכנה ואין ל-DPI השפעה על חלק מתוכנות הסימולציה שאנו עובדים איתן (MODELSIM למשל או אלמנטים מסוימים ב-MATLAB).גם כך יש לחלק מהאנשים בעיה עם 1280X1024 ורובם עדיין עובדים עם 1024X768 במסכי 19' CRT.
יש גם את המחיר שבא עם הרזולוציה הגבוהה - אתה חייב כרטיס HIGH_END כדי לשחק ברזולוציה הזו ולכן תצטרך לשדרג אותו כל שנה עד שנה וחצי. אם יש לך תקציב לכך או אתה לא גיימר אז זה לא בעיה. אחרת תאלץ לשחק ברזולוציה לא טבעית ובהכרח להפסיד איכות.
זול יותר - לא ממש, בד"כ מעט יקר יותר.
אותו פאנל - אכן פאנל דומה אבל כל סקירה וחוות דעת שמצאתי שמות את ה-EIZO מעל ה-VP930 ולכן גם מה-DELL.
ולסיכום - גם 5 שנות אחריות.
זו הסיבה לבחירה ב-EZIO.
