צריך להחליף מאוורר 120MM
המאוורר שבא עם המארז עושה רעש עצום. כשהפסקתי אותו אז אני לא שומע שום דבר מהמחשב כמעט לחלוטין!
המאוורר בגודל 12 ס"מ.
יש דגם של מאוורר שאפשר להחליף אותו שיהיה שקט ואיכותי? אין לי מושג מה הטווח מחירים אז תגידו לי בערך.
האם יש בעיה להחליף את המאוורר ידנית?
זה מאוורר שמוציא אוויר אם זה משנה.
תודה.
יש לך מאוררים של AC בנועה מחשבים. 40-50 ש"ח ואתה מקבל מאורר שקט וחזק.
איזה דגם לבחור?
http://noacomp.co.il/category.asp?catcode=429
עדיף אם תוכל להמליץ על דגם מהאתרים הבאים כי זה קרוב לבית במקום לעשות משלוח:
http://ksp.co.il/hmain.php
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/browse&category=fans/colersystems&
הדגם הזה טוב? COOLERMASTER TRI-BLADE SYSTEM FAN 120mm : TBF-B12-E1
ושאלה אחרונה: אפשר להרכיב לבד (לפרק ולהרכיב) או שצריך ידע או חומרים מיוחדים?
תלוי מה הטווח מחירים שלך.. ומה אתה רוצה לקבל בתמורה!
מחירים יכולים להיות מ-20 שקל עד ל250 -300 שקל...
אם אתה מרוצה מהקירור שלך ורוצה מאוור שפשוט יחליף את הקיים ויעשה את אותה פעולה רק שקט יותר??
או שאתה מתכנן OC או שהטמפ' של המעבד שלך גבוהה..
אני אישית הייתי ממליץ לך לשים עוד איזה 100 שקל ולהביא אחלה קירור שבעולם...
בכל מקרה אתה צריך ידע עם משחות טרמיות וחיבורים כדי לחבר את זה..
מה ה מטרה??
מה ה מטרה??
אני רק דיברתי על המאוורר של המארז בלי קשר למעבד. אני לא מתכוון לעשות OC אני צריך פשוט מאוורר איכותי שיהיה שקט.
אני חושב שאני אלך על זה בכל אופן. תודה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
אם מישהו יכול להמליץ על משהו מKSP או גיבורנט עדיף אם הם לא שווים שם אז אני אזמין מנועה.
אחלה בחירה.
לא מצאתי אותו ( או בכלל מאוורר של AC) בKSP ובגיבורנט.
תזמין מנעה, אחלה חנות עם שירות מצוין.
ksp לא מספקים מאווררים של AC כמו כן גם גיבור נט..
בכל מקרה אחלה בחירה.. מאורר שקט ומצויין
חחח רשמת את ההודעה שלי רק בסדר מילים שונה.
בקיצור, אני אומר תזמין מנעה, אם יש אותו במלאי (מה שבדרך כלל קורה), הוא אמור להגיע תוך מספר ימים...
תודה רבה.
אני מקווה להזמין משם בימים הקרובים וכשיגיע אני אעדכן בלי נדר עד כמה המאוורר באמת טוב.
