נתון מעניין מספיק ספק של 500W ל88GTX בSLI יחד עם QX6.7 בOC.
קצת מוזר אבל הם עשו את זה בעצמם ככה שאין סיבה לא להאמין להם.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36066
CPU 3.2 GHz Core 2 QX6700
GPU 2 x 614 MHz GF8800GTX
Mainboard nForce 680i
Peak FP DP CPU 51.2 GFLOPs
Peak FP SP GPU 1.1 TFLOPs
CPU FSB Bandwidth 8.5 GB/s
Main Memory Bandwidth 17 GB/s
Peak 2xGPU Memory Bandwidth 174 GB/s
Peak System Power Usage 429 W
מה שאומר שאין צורך לקנות יותר מHX520 או אפילו ליברטי 500W לצורך העניין.
אחי אתה ידוע אולי כמה יצרוך המרובע ליבה הזה לבד?
הבאס בסטוק שלו יהיה 333MHZ?
יש בעיה אחת, האתר הזה לא בדיוק אמין.
גם פחות מ500W יספיק יכול להיות שגם 450W.. בטוח לא מעל 500W
כמובן אני מדבר על מסילת ה12V
^^^מדברים על SLI של GTX'ים... אל תגזים...
כאני קורא את הגובה שלך שוב.. דיברתה על 450W רק למסילה של ה12V ? כי אם כן אז אתה צודק..
אם אני זוכר נכון כשcoolaler קיבל לוח SLI ושני 88GTX הוא הריץ אותם על ACBEL 550W...
אבל אני לא חושב שזה היה עם C2Q אלא C2D ..
לא מגזים.. 400W (במסילה של ה12V) מחזיק קונור בליOC עם GTX וכונן אופטי אחד וכונן קשיח אחד
והקונור 76W המרובע ליבה לא יותר ב100W ממנו בטוח..
עבור 8800GTX יחיד וC2Q על 3.6 לא צריך יותר מ 350W במסילה של ה12V.. (כמובן כולל כל השטויות HDD CD וכו'..)
פה מדובר על SLI... זה בערך 280-300 רק עבור הכרטיסים..
פה הוא מריץ SLI עם ספק 530W אבל מערכת AMD ...
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1819366&postcount=55
צודק.. :xyxthumbs: 288 בערך.. תוסיף 6A (למרות שזה טיפה יותר בערך 76W) שזה 72W בשביל הקונור תוסיף 2A בשביל כונן אופטי אחד וכונן קשיח אחד שזה 24W יוצא 388W.. קונור עם 2 כרטיסי GTX.. ואני לא מאמין שהמרובעי ליבה צורכים 176W לכן בחיים זה לא מעל 500W
QX6700 על 4.2GHZ עם 8800GTX בOC .. צורכים 308W.. אבל כמו שזה ניראה ללא מאמץ מלא של כל הליבות..
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1821553&postcount=93
עדיין מחפש את המערכת אינטל שהוא הריץ עם שני GTX'ים
אתה מתבלבל בין שני דברים.
בדיקות שהם עושים לבד לבין סקופים שהם מביאים מאתרים.
לגבי בדיקות עד עכשיו הם היו בסדר גמור (קצת מפתיע הנתונים האלו)
לגבי סקופים אני מניח שלזה התכוונת, הם כותבים כל דבר שהם רואים בלי לוודא אותם ככה שזה לא תמיד נכון.
ליברטי 500W לא יחזיק.. בטוח..
הקרוסאיר 520W כן
למה שליברטי 500 לא יחזיק?
יש לו בכל מסילה 22A שני כרטיסי GTX במאמץ מלא זה 24A ככה שאם מסילה אחת מוקדשת לכוננים ולכרטיס מסך אז זה 24A + 2A בעצם 26A
והמסילה מספקת רק 22A
הקרוסאיר יש לו בכל מסילה 20A עם 3 מסילות.. אבל יש לו יכולת מיוחדת שהמסילות האלה וירטואליות וזה בעצם מסילה אחת וככה יכול לקחת גם W מהמסילה של המעבד למשל..
והאמתי יש לי שאלה.. יש אפשרות לחבר מסילה אחת לכרטיס מסך ומסילה שניה למעבד + כוננים? או שחייבים מסילה אחת עם כרטיס מסך + כוננים ומסילה לבד למעבד.. (מדבר במקרה שיש רק 2 מסילות)
:kopfpatsch: למה לא לקחתי את הקורסאייר? ואני עוד הייתי בטוח שהספק שלי יחזיק כל דבר (לא שבאמת אני אריץ SLI של 8800GTX אבל נחמד לדעת שהספק יחזיק כזה דבר) :kopfpatsch:
(מקווה שלפחות R600 יעלה עליו)
חשוב לי השאלה הזאתת.. מישהו יודע תתשובה?
