7600 GS
כן ,הוא אמור לעבוד אבל במהירות X4
כרטיס נחמד שנכלל ב-medium end, אתה לא תפעיל את ההגדרות על הכי גבוהות אבל תפעיל את זה ככה בינוניות...
אם זה נכון אז לא שווה לקנות אותו כי אז הוא לא ינצל את המהירות המובנת שלו (X8)
אם הלוח תומך רק בX4 אז אין מה לעשות ,אולי חוץ מהלחליף לוח
אבל ההבדל בין X8 ל X4 הוא די קטן ולא ממש מורגש
מההההההההההההה??? אני קונה את זה מחר!!!
אתה אומר שזה בכלל לא יעבוד אצלי על בטוח?
יעבוד ,אומנם רק על AGP X4 אבל ההבדל בינו לבין X8 הוא זניח לחלוטין.
תודה רבה לכל העוזרים!!!
אני שמח לבשר שהוא עובד מצוין. ;D
אין לך ממש מה לדאוג. ההפרש בין X4 ל-X8 מתבטא ב-2-3 פרייימים
התקנתי F.e.a.r עלהמחשב רואים יפה והכל אבל זה עובד קצת עם תקיעות בגלל הזכרון שלי.
נראה לכם שאפשר לשים בו זכרון DDR2 533 ומעלה?(ההשקעה שלי בסביבות האלף!).
לפי מה שנראה לי הלוח שלך לא תומך ב DDR2
כמה סטיקים של זכרונות יש לך ?
Memory:
2 x 168-pin SDR DIMM Sockets support max. 2GB PC133/PC100 non-ECC SDRAM memory
2 x 184-pin DDR DIMM Sockets support max. 2GB PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM memory
(Note: DDR and SDR memory can not be used on P4XP-X simultaneously)
http://www.baber.com/motherboards/asus/asus_p4xp-x.htm
אני רוצה לקנות עוד 1 GB זכרון מה אתם מציעים לי לקנות בהתאם למה שיש לי?
יש לי לוח אם של ASUS P4XP-X
ושתי כרטיסים של 256 MB DDR.
מה עדיף SDR או DDR?
והאם עדיף שתי כרטיסים של 512 או אחד של 1 GB?
והאם אני יכול לשים את הDDR לדוגמא במקום של הSDR כי כבר יש לי DDR?
תודה רבה לעוזרים!!!
זה היה נכון לזמנים שבחנו איזה 4200TI על X4 מול X8..
היום כרטיסי מסך בהחלט מנצלים את הרוחב פס של X8.
מה עדיף SDR או DDR?
תודה רבה לעוזרים!!!
לא אי אפשר להישתמש בהם יחד
בקשר להמלצה אני ההיתי שואל בפורום המתאים
שם תקבל תשובה מהירה ומקצועית יותר מה כדאי לך לעשות.
