Tuniq Tower או Arctic Cooling Freezer64 PRO או Ninja ל amd x2 4200
יש לי התלבטות דיי רצינית
אני מוכן להשקיע עד ל 300 ש"ח
עשיתי סקירה באתר ובעוד כמה אתרים
וכמו שהבתני :
Tuniq Tower
Ninja
נעים באותו טווח מחירים, והביצועים לפי מה שהבנתי דומים..
מה אתם ממליצים לי?
יש לי
AMD Athlon X2 4200+ AM2
מטרה:
לעשות אוברקלוק לא כל כך רציני משהו בסביבות הלהוסיף עוד כ 800-900MHZ
אפשר לקפוץ לטווח ה 330 שח...
תודה רבה.
Tuniq Tower הוא טוב לא יודע עם הכי טוב אבל קראתי עליו גם באתרים אחרים והוא אחד הטובים
יש לי אוברקלוק 400FSB עם e6300 (לא יכול יותר הזכרונות מגבילים אותי)
והטמפרטורה במאמץ לא עולה על 30-32 במקסימום... אבל כשהוא עובד במקסימום הוא נשמע כמו איזה מטוס סילון קטן
מה הוא ממש רועש?
אתה השארת את המאוורר 120mm המקורי שבא איתו? או ששמת אחד משלך?
אם הוא רועש, אז אולי כדאי לשים עליו מאוורר של חברה אחרת?
השארתי את אותו המאוור, אם הוא עובד על 1200 rpm אתה לא תשמע אותו בכלל אבל אם תשים אותו על מקס שזה בערך 2100 אז דיי רועש
אבל לי זה לא משנה כל עוד הוא עושה את העבודה.
טוניק טאוור.
OK תודה, יש לכם אולי מושג על כמה מעלות זה יחזיק לי אותו במאמץ?
נמוך מאוד טמפ החדר בערך במנוחה
אתה צריך מארז יחסית גדול בישבילו
הTuniq Tower הוא קירור האוויר הטוב ביותר כיום (לפחות עד שיצא הFujin).
תוודא שהמארז שלך מספיק גדול ותקנה מאוורר AC חלופי.
המארז שלי דיי ענק:D
גם בגובה וגם בנפח..
שכנעתם אותי:D
תודה רבה נתראה באמצע האוברקלוק;)
סליחה שאני מתפרץ לנושא אך, האם מארז פוסידון או טריטון מספיקים בשביל הטוניק?
יש לי מארז אחר אבל הוא קצת יותר גדול מהם ואני מתלבט אם לקחת טוניק (בגלל הגודל וההרכבה שכמה מחברי הפורום נתקלו בבעיות איתה) או לקחת ביגטייפון VX (ההרכבה שלו מאוד מאוד פשוטה, מציג ביצועים מצויינים ושקטים אך ללא תמיכה אחורית)
גובהו של הטוניק הוא 15.5 סנטימטר. מארז ברוחב 20-25 סנטימטר צריך להספיק.
יש לי את הפוסידון והוא נכנס ועוד נשאר סנטימטר וחצי
רוחב המארז שלי הוא 20 ס"מ- בדיוק כרוחבו של הפוסידון, השאלה האם סנטימטר וחצי זה לא קצת לחוץ לקירור ובעצם הוא ייחנק שם?
יש משהו במה שאתה אומר... זה אחת הסיבות שעדיף מארז TT + מארז FT
ואיך BT VX מבחינת לחץ ברוחב המארז?
כי אני ממש שוקל אותו מול הטוניק, הוא יותר נוח בהרכבה וקטן יותר
