וולקנו 7/7+, רעש נסבל או שלא?
למי כאן יש את הוולקנו ויכול להגיד לי עד כמה הוא מרעיש, האם זה מפריע לכם, ולאיזה סוג רעש הוא משתווה: מזגן/תנור?
מרעיש... כן מרעיש, לא דלתא אבל מורגש.
ה7 וה7+ בכלל לא דומים.
נ.ב.
MIC יה חרא תחליף תמונה ;)
לא!!
טום קרוז תמיד ישאר כי הוא הכי חתיך מכול הדמויות וזה מסמל אותי...
אז מצטער יואב אבל אולי אתה צריך לשים את התמונה של המפלצת הירוקה!! :lol: :saint:
לי יש את הוולקנו7+,
והעוצמה תלוייה במצב שאתה שם את הוולקנו:
LOW - 3200RPM
MED - 5000RPM
HIGH - 6000RPM ?
על LOW לא שומעים את זה כמעט,
על MED שומעים אותו כמו מאוורר ג'נרי שבא יחד עם המעבד (AMD)
על HIGH זה פשוט בלתי נסבל, נשמע כמו מקדחה ככה עד שאתה מכבה את המחשב
אז שווה לקנות?
NIET!
NIET!
אז למה לך יש וולקנו 6?
כולם מתייחסים לרעש של מאורר כמו אל טרקטור שעובד בחוץ.
זה סך הכל מאורר וזה לא יכול להחריש מישהו, תקנה משהו שהטמפרטורות בו סבירות או נמוכות
ולא שהבעייה שלך תיהיה שהוא מרעיש.
100ש"ח - וולקנו 7 פלוס
200ש"ח - thermelRight AX7
300ש"ח - ThermelRight SLK600.
לי יש את ה-7+ ואני מאוד מרוצה ממנו... הוא עובד אצלי רוב הזמן ב-LOW (טמפרטורת IDLE של 48-49 מעלות), ובמצב הזה הוא מרעיש פחות ממאווררים סטנדרטיים. ב-MEDIUM הוא די רועש אבל לא יותר ממשהו אחר שתשים על המעבד שלך. המחשב נמצא מטר וחצי מהראש שלי כשאני ישן ואין לי בעיה עם ה-LOW וה-MEDIUM. ה-HIGH זה כבר סיפור אחר... הוא נשמע כמו שואב אבק...
גם לי יש אותו. בזמנו כשאני קניתי אותו הוא עלה בערך 170ש"ח ונחשב לבין הטובים.
אני עדיין מרוצה ממנו. הוא עושה את העבודה. אני עומד על 39 IDLE בימים אליו. הוא מוריד בערך 4 מעלות כשהוא מופעל לHigh.
בסך הכל הוא ממש לא רע ואני מרוצה.
אני מצטרף לדעה שזה HSF טוב, ביחס למחיר שלו. אני לא שומע אותו בכלל על LOW, בMEDIUM שומעים אותו קצת יותר מאת הרעש שבא עם המעבד.
על HIGH הוא באמת מרעיש מאוד, אבל הוא גם עושה עבודה מצויינת.
אז אני יכול לשים על LOW וההכול סבבה?
אין צורך לשים על HIGH?
אני גם מתכנן להחליף את הוולקנו 6CU+ שלי כי הוא משגע אותי!
על הקופסא שלו רשום שהוא מייצר 38 DBA מה שנראה לי לא יתכן
כי הוא מרעיש מאוד!
יכול להיות 38 DBA למאוורר 60 ממ שמסתובב 7000 סיבובים בדקה? ??? ??? ???
עכשיו איך הוולקנו 7+ אם אני אשים אותו על מדיום? הוא ירעיש לי יותר ממאוורר 120 ממ ??
בבקשה תענו זה חשוב :saint:
