OC של מעבד פנטיום 4 2000 ל-........... נחשב בסדר?
דוד שלי עשה אוורקלוק למעבד שלו עם הקירור המקורי של הפנטיום 4,
מ-2000MHZ הוא הגיע ל-2670, משהו כמו 133MHZ FSB.
המחשב יציב מאוד, והטמפרטורות 47 בטעינה מלאה, ו-42 במצב מנוחה, סביר?
יפה מאוד! :)
אם אני לא טועה המכפלה היא 20, ככה שהכל בסדר.
עריכה-איזה מארז?
משהו ג'נרי של SUPER POWER עם ספק 400W גם של SUPER POWER.
קירור מקורי של אינטל, שבקרוב יוחלף למשהו של THERMELRIGHT אולי ה-AX478.
והוא יעשה חורים במארז ויוסיף כמה מאוררים.
רק שתדע, זה לא כזה שיא...
השיא לדעתי עומד על 3200 :P
3000 עם וולקנו 7+ - Asus P4PE Cooled by Volcano 7+ ~ 44§ Idle -> 55§ Full Load זה גם לא רע בכלל.
והמקסימום שראיתי עם המאוורר המקורי הוא 2940 כזה.. :P
לא אמרתי שזה שיא, אני גם לא מנסה לקבוע שיא,
עשינו את זה מתוך שעמום, ושתינו לא מבינים באוורקלוק,
אבל מבינים בהגדרות ומה צריך לעשות באוורקלוק,
אנחנו מבינים במחשבים ולכן החלטנו ללכת על זה כי
עם יקרה משהו אנחנו יודעים מה לעשות.
לעשות OC- זה למומחים בלבד?
לא אבל כדאי שתהיה לך הבנה טובה ושליטה טובה על המחשב, כי עם יקרה משהו זה יכול להיות לא נעים במיוחד.
אני אף פעם לא עשיתי אוורקלוק, אולי משום שיש לי לוח אם של אינטל, אבל קראתי על זה המון, ואצל דוד שלי
הלך לי חלק, העלנו לאט לאט וראיתי שזה יציב גם ב-1670 משהו כמו 133mhz FSB, והפסקנו שם
והטמפרטורות לא רעות בכלל, אבל בקרוב נמשיך אחרי שהוא יקבל את הקירור של ה-THERMELRIGHT וננסה
להגיע עם המעבד למשהו כמו 2900 ועם נוכל אז יותר.
אתה יכול להגיד לי בקצרה מה בדיוק עשיתם?
אולי אתה מבין במחשבים ... ובאמת סבבה ...
אבל אח שלי ... תקן את השגיאות כתיב ... במתותא ממך ?
הוא כותב בסדר חוץ מהקטע של שכל פעם שאתה כותב עם אני מאמין שאתה מתכוון לאם...
צודק אנוכי?
נכנסנו לביוס (כמובן), העלינו את המהירות של המעבד בהדרגה וראינו עם המערכת יציבה ובדקנו טמפרטורות.
הגענו ל-2670 בערך ודוד שלי אמר שזה מספיק בהחלט (עשינו את זה מתוך שעמום), והוא אמר שנחכה
לקירור של THERMELRIGHT שיגיע אליו שבוע הבא שאבא שלו יחזור מיפן (כולל רדאון 9500פרו, וקירור לכרטיס של זלמן),
ואז נמשיך כמה שנוכל ושהמערכת תהיה יציבה, לא העלנו מתח למעבד, העלינו רק את המהירות והכל יציב וטמפרטורות טובות.
לי כרגע יש פנטיום 4, 1400, עם קירור של WINGLAB (שדרך אגב מצויין), המעבד עם ליבת ה-willmate שמיוצרת ב-0.18 מיקרון
עובד עם הקירור של ה-100ש"ח ב-36 בטעינה מלאה.
אז אני יחליף לוח למשהו של אפוקס שיהיה עם תושבת תואמת למעבד, וזיכרונות PC3500
(כרגע יש לי INTEL D850GB MOBO + SAMSUNG 256MB RDRAM),
ואני כנראה ינסה להמהיר את המעבד למשהו כמו 1800 עם נצליח ויותר יהיה יותר טוב.
והמחשב שאני מקבל עוד חודש AXP2000 + 256MB PC3200 CAS2 + EPOX 8K9A2 + HERCULES R9500PRO 128MB,
גם יעבור OC כנראה, המחשב הישן (הפנטיום 4) יעבור לאח שלי (יש עליו כרגע GEFORCE 3 TI200), מחשב לא רע בכלל.
המפרט של הפנטיום 4:
PENTIUM 4 1400MHZ
INTEL D850GB MOBO
256MB RDRAM PC800
WD 80GB 7200 ATA100
ASUS GEFORCE 3 TI200 128MB
CREATIVE VIBRA 128
YAMAHA YST-MS201
SAMSUNG SYNCMASTER 753DFX
מחשב חבל על הזמן, אבל אני רוצה אחד משלי לכן אני קונה את המערכת שאמרתי מקודם.
כמו שאמרתי אני יחליף לוח וזכרונות ואני ינסה עליו OC.
וגם על המפרט הזה אני ינסה OC:
AMD ATHLON XP 2000
EPOX 8K9A2 MOBO
256MB PC3200 SAMSUNG
WD 80GB 7200 ATA100 8MB
THERMELRIGHT SLK600 + 60MM
כמובן יש פורטיסימו 3, רמקולים 5.1 של אלטק לנסינג, ועוד דברים טובים......
כמה אתם חושבים שאני ישיג איתו?
דינו נכון זה כיף שזורקים את הזבל שיש לך עכשיו למישהו אחר ומקבלים את היותר טוב? :P:)
(לא שהיה לך משהו זבל כמובן)
כמובן, וכמובן במחשב הישן (הפנטיום 4) יש גם צורב, מדפסת, סורק, ועוד..............
איך בדקת שזה "יציב מאוד"?
