מדריך V-MOD פשוט וקל לכרטיס PALIT 6800GS AGP
מכייון שה PCB שונה מרוב הכרטיסים היה קשה למצוא משהו מתאים...
הכי דומה שמצאתי היה של כרטיס 7900GT שגם לא היה מדוייק.
לאחר המון נסיונות מצאתי את הנגדים המתאימים להעלאת מתח ליבה.
כדיי לבצע את המוד מה שנדרש זה עיפרון כתיבה פשוט,ולצייר על הנגד עצמו.
לא להגזים, זה עלול להעלות יותר מדיי מתח לליבה ולהרוס את הכרטיס...
בכדיי לשמור על המוד אפשר לשים סילוטייפ או איזולירבנד כך שהעופרת לא תתנדף.
*אני לא לוקח אחריות אם תהרסו את הכרטיס,הביצוע באחריותכם בלבד. :cool2:
לפני המוד-510MHZ לליבה אחרי המוד - 625 MHZ
התוצאה המתקבלת עם OC נמוך מזה... :xyxthumbs:
העלאת מתח לזיכרונות
לפני מוד- 1526MHZ אחרי מוד - 1594MHZ
:yelclap:
כל הכבוד
:yelclap:
מה המתחים?
לליבה הכי גבוה ששמתי זה היה 1.8V וזה המון לקירור אוויר.
כשאצטרך יותר ביצועים מהכרטיס כנראה אהיה על 1.6V זה יתן לי 610MHZ בערך.
זיכרון לא יודע כמה הוספתי כי לא מצאתי את המתח שלהם...
אבל כנראה הוסיף 0.3V ,נתן בוסט קטן אבל שווה לזיכורנות.
כמעט 1.6GHZ כשסטוק הוא 1GHZ :cool2:
תיראה 0.3 זה בכלל לא קטן...
1.8 זה הרבה מאוד!!!!! מה טמפ במאמץ?
אתה יודע שכמה שהמתח גבוה יותר ככה העמידות של הרכיב יורדת כפלי הטמפ
אני בטוח שלא הבנתה אז דוג'
נגיד 1.6 טמפ מקס 60[מסוכנת]
1.4 טמפ מקס80[מסוכנת]
[הנתונים לא קשורים לכרטיס שלך]
מה המשמעות של "מוד עיפרון"?
לזיכרון זה לא מזיז כמעט...הם בקושי מתחממים בין כה.... ::)
הטמ"פ עם ה 1.8V הייתה 80 מעלות במאמץ בערך...אבל זה היה רק לבדיקת גבולות אפשר לומר.
לקירור אוויר עדיף לשים על 1.55V -1.6V עם קירור טוב.
יש המון שעובדים על 80+ מעלות חודשים רבים...
אם אחליף למשהו עם 40CFM בטח אוריד איזה 15 מעלות.
אממ לגבי תוחלת החיים של הכרטיס,הדברים האלה יחזיקו עשרות שנים.
במעבדים יוצא לראות אנשים שמעלים ב 0.3V לתקופה של חודשים רבים ולא מת להם המעבד...צריך לדאוג לטמפ סבירה.
כפלי הטמפרטורה? אממ כל 10 מעלות פחות אומרים שזה 10 שנים יותר לאריכות הרכיב....אז אומרים.
למרות הכל עדיין עובדים מעבדים לפני עשור ללא בעיות...OC זה סיכון מי שרוצה שיעשה מי שלא שלא. זה כל העניין.
המון מבצעים V-MOD לכרטיסים וביום גם הGPU מוגן מטמפ יתר אז אין ממש מה לדאוג. :nixweiss:
לא יצא לי להיתקל במקרים בהם הכרטיס מת לאחר כמה חודשים של V-MOD או OC.
רק במקרים בהם העלו מתח בצורה מוגזמת או ביצוע לא נכון שהביא לקצר וכדומה.
כרגע בין כה איני צריך את הV-MOD, אבל כשאצטרך אשקול להחזיר. :xyxthumbs:
מוד עיפרון-במקום הלחמת נגד משתנה מבצעים הורדת התנגדות נגד האחראי על מתח הליבה או הזיכרון ע"י הגופרית שנמצא בעיפרון.
חזק אחי , זה 3dmark 05 או 06 ?
חחחח המחשב שלו 6500 ב06?
בכל מקרה תיזהר עם הטמפ' של הכרטיס אני במקוצך ההייתי נשאר על 1.6 עד שתשיג קרור יותר טוב......
1.8V+מומלץ אך ורק לקירור גז ומעלה הכרטיס שלך לא ישרוד הרבה במתח כזה, גם 1.6 זה גבוה לאוויר מומלץ לתת 1.4-1.5 לאויר.
1.8V היה לכמה דקות... :P
מתח הסטוק לליבה הוא 1.37V אז 1.57V לא כזה רע :cool2:
לא לשכוח שאלו ליבות NV42 צורכות יותר מתח מאשר G71
3dmark 05 ....
מבחינת קירור שמתי HS של מעבד אטלון..
