בעיה של מחשב קופא שנגרם כנראה ממתחים לא תקינים
שלום רב לכולם-יש לי בעיה שהמחשב אינו מגיב לעיתים קרובות ואף אין אפשרות לבצע איתחול אלא לאחר כיבוי מלא והוצאה מהחשמל.
החלפתי\ביטלתי כל אפשרות לחלקי החומרה מלבד לוח ומעבד,ובהנחה שהסבירות נמוכה לבעיה במעבד,נראה לי כי הבעיה בלוח.
בבדיקת מתחים עם תוכנות שונות,הכל נראה תקין מלבד המתחים של המינוס:
מינוס 12 מראה מינוס 18
מינוס 5 מראה מינוס 8
האם כאן נעוצה הבעיה וכיצד אם בכלל ניתן לפתור אותה,ואגב החלפתי גם ספק כח,כרטיס מסך,hd,1.44,cd,
תודה רבה
mb asus/via
cpu amd 462/1400
1. שייך לתמיכה טכנית ולא לפורום הזה.
2. המתחים השליליים הלא מדוייקים יכולים לנבוע מאי תאימות של התוכנות שבהן אתה משתמש ללוח (התוכנה לא מכירה את הלוח ב 100%). מומלץ לבדוק מתחים כאלו בביוס עצמו. אם הם לא מוצגים שם, יכול להיות שפשוט אין להם ניטור, ואז הערכים שהתוכנות מציגות בכלל לא קשורים למתחים האלו.
3. המעבד שלך הוא 1400 AMD (לא בטוח אם זה Duron או Athlon ישן), ומעבדים אלו ידועים כמעבדים שמתחממים (מאד). אני מציע לבדוק את הטמפרטורה של המעבד, לנקות את המאוורר וגוף הקירור ואף להחליף את המשחה התרמית אם אפשר. זאת נראית סיבה מתאימה למחשב ש"נתקע" כמו שאתה מתאר.
4. כמובן שהחלפת הלוח/בדיקת המעבד בלוח אחר אמורה לאתר את מקור הבעיה, בהנחה ששאר החלקים תקינים.
זאת בדיוק הבעיה,שאין לי לוח\מעבד אחרים שאוכל להחליף ולבדוק.
חום המעבד לא גבוהה:40-50 מעלות במנוחה,גג 55 מעלות במאמץ
השאלה היא האם אפשר לפסול לחלוטין את האפשרות שהבעיה היא במעבד
אין בביוס מתחים שליליים.כשהמחשב קופא המעבד ממשיך לעבוד
והדבר שהכי מוזר שאי אפשר לבצע איתחול מהכפתור במארז אלא כיבוי מלא והדלקה מחדש
גם הלוח אינו מתחמם
שוב הרבה תודות
