האם כרטיסי 1950PRO, 1950XT של חברת Sapphire בעייתיים?
יוצא לי לשמוע לא מעט על בעיות בקירור ובעיות תמיכה של דרייברים של ATI בכרטיסים האלו. האם אלו בעיות אופייניות?
מצטרף לשאלה..
אני מעוניין בPRO של ספיר
או של ג'יקיוב..
יכול להיות שספיר יגרמו לנו
לרעש של טרקטור בחדר??
בתור בעלים של 1950XT אני יכול להגיד לך דבר אחד.. שווה קניה:)
למרות שתראה שפתחתי ת'רדים על בעיות.. יותר נכון בעיה אחת אבל אני מאמין שהיא מחוסר ידע שלי..
יש רק בעיה אחת של דרייברים.. הדרייבר היחידי שמתאים הוא הדרייבר שבא עם הדיסק, אני מאמין שהגירסה החדשה תתמוך...
סה"כ אחלה כרטיס..
ויש רעש של טרקטור רק אם אתה מעלה את המהירות של המאוורר ל100%, אבל ככה איך שהוא בא בהגדרות שלו, אתה לא שומע אותו..
- מאיזו חברה הכרטיס? (אני שואל ספציפית לגבי Sapphire)
- מה עם טמפ' ? לא מתחמם מדי?
Sapphire...
היום קיבלתי מחשב עם 1950PRO של SAPPHIRE ובנתיים.. אין שום בעיות.. יש דרייבר רשמי.. ואני צריך לעדכן את הביוס כי זה ישפר משו לגבי הכרטיס הזה..
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
זה מה שכתוב בתיאור של העידכון ביוס
שקט לחלוטין?
כי אני ישן בחדר של המחשב..
במקרה כזה עדיף לקנות לכרטיס קירור אחר.
רגע אני כנראה קונה x1950xt מחו"ל (250$), ואני ישן ממש ליד המחשב (הראש שלי נמצא במרחק של מטר וחצי+- מהמחשב), אז אתם אומרים שאם אני לא אשנה את המהירות של המאוורר ל-100% אלא איך שזה בדיפולט (60%?) אז אני לא אשמע את זה? כי אני יכול לקנות את הכרטיס משלושה חברות :
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814102067 של sapphire
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814103025 של diamond או
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814161048 של HIS
אז למי יש קירור יותר טוב ושקט? כי יש הפרש מחירים ביניהם אז הכי זול לי זה לקחת את הכרטיס של sapphire
יש לי את ה1950XTX ואני לא יודע אם הקירור אותו דבר אבל הוא מאוד שקט... אני לא שומע אותו...
יש לי SAPPHIRE ואני ישן איתו טוב מאוד:)
הייתי הולך על HIS הקירור שלו הכי דומה לזה של ה1950XTX שהוא שקט והקירור של השאר נראה כמו הקירור הרגיל של ATI שלפי הביקורות עושה רעש של שואב אבק
פשוט מחליפים לו קירור ל - ACCELERO X2 שנמכר במחיר חסר תקדים (לקירור כל כך טוב לכרטיס מסך) של 105 ש"ח בפנדה.
גם לי יש 1950XT של ספיר ואני מרוצה ממנו, שווה קניה :xyxthumbs:
הדריבר שבא עם הכרטיס הוא גירסא 6.10 וזה מספיק לבינתיים, אני גם ישן מטר וחצי מהמחשב וממש אין בעיה עם הרעש מהכרטיס.
חוץ מבעיות חום (שלא מפריעות אם לא עושים OC כמובן) הוא כרטיס מעולה! מכל הבחינות!!
אני הזמנתי אותו והוא יגיע ביום שלישי, אבל שמעתי שיש בעיות עם הדרייברים ..
זה נכון?
