האם אוכל לישון עם מאוורר שמייצר 31 DBA?
טוב אני חושב שאשאר עם זה
ויכול להיות שאחליף את המאוורר על הוולקנו שי לשקט יותר
ואז נראה אם ה 120 מרעיש יותר מידי
דרך אגב כשמחליפים מאוורר לסינק צריך שהוא יוציא אוויר או יכניס אוויר לכיוון המעבד?
לא חסרים אביזרים שאתה יכול להוריד בהם את המהירות של המאוורר (הורדת המתח בעזרת מתג), כמו אחד של TT לחריץ PCI, או הזה של Zalman שנקרא Fanmate..
למרות שמה שאמרו לך ממש לא מסובך ויחסוך כסף.. סקורפי אתה אמור לדעת לא? :)
כמה עולים אותם עזרים?
ניתן גם להחליש את המאוורר שיש לי עכשיו על הוולקנו 6CU+?
אני לא יודע מה איתכם, אבל אני יותר נהנה מללכת לישון עם בחורה, מאשר עם מאורר. הנה רעיון מהפכני - אולי תחפשו לכם איזו בחורה לישון איתה, ואת המאורר תשאירו בתוך המחשב ?!
;D
תשן עם בחורה ושני מאווררים 120 מ"מ ביחד כדי שיהיה רוח, מה דעתך על זה ?!
בכל אופן, אי אפשר לישון עם בחורה בחדר שהמחשב דולק כי זה מציק לה ?!
ותמצא חיים, כי מי הוא לא שאל אם בחורה עושה רעש בלילה, אלא על המאוורר שלו. -חפש ת'רדים אחרים יותר מוצלים ל'סטלבט עליהם. דווקא פה לדעתי זו שאלה רצינית.
אהה לא אני הורדתי את הדלתא שלך ל7......
בן דוד שלי עשה את זה, פשוט שמתי לב מה הוא עשה.
זה יוריד את מהירות הסיבוב של המאורר ובכך יוריד את כמות הרעש שלו ואת דחיפת האוויר גם.....
אהממ זה לא כל כך מסובך.
רק צריך להזיז את אחד מחיבורי המולקס של המאורר למקום אחר (למינוס 5) כדי ליצור +12 -5 = 7 VOLT
סקורפי לא הבנתי אותך?????????????????
מה אתה גנוב המינוס שלהם גם ככה משותף אם ץבדוק עם טסטר ולא שמעתי על כזה מצב שאתה לוקח -5 ו+12 ויוצא 7 לא יכול להיות כזה דבר
לא את כל החיבור, רק אחד מהפינים בחיבור.... ::)
נעשה כבר מספיק פעמים תסמוך עלי.
עשיתי את זה גם לדלתא של רן (biodome)
שאני יבין אותך נכון אתה מתכוון להחליף בין הפינים של המינוסים בחיבור מולונקס?
מולקס
בכל מקרה, כרגע המצב הוא חוט צהוב, שניים שחורים, ואחד אדום. אם אתה מחבר משהו לאדום ושחור - יש לך 12 וולט. אם אתה מחבר משהו לצהוב ושחור, תקבל 5 וולט. אם תחבר משהו לאדום ולצהוב, תקבל 7 וולט (הפרש מפל המתחים הוא 12-5). נראה שכולם עושים את זה, למרות שלדעתי יש פה משהו בעייתי, מאחר ואתה לא משתמש באדמה המיועדת לדאוג שהספק לא נשרף חס וחלילה, ושהכל תקין (השחורים הם כולם אדמה).
שים לב ! כשאתה משנה את החיבור, יש להזיז את החיבור מהשחור לצהוב, ולא שום קומבינציה אחרת.
תגידו מאוורר 120 ממ גנריק עושה רעש שאי אפשר לישון איתו?
כי יש לי בעיה אחרת חוץ מהמאוורר על ההיטסינק ;D 8) ;D
מולקס
אתה בככל נפלת על הראש לחבר את שני החוטים ל + או מה????????
אין אי אפשר לעשות את הקוצבינה הסתומה הזאת זה לא עובד, בלתי אפשרי. אני אמתתי את מה שכתבתי וזה נכון.
נתחיל מזה שזה מתחים של - ולא 12- או 5- זה פשוט - ויש הבדל.....
אז ככה גם אם היית לוקח 5- ו12+ היה יוצא לך 17 ולא 7.....כן, כן.....
מתחים במולקס הם +5 (אדום) ו +12 (צהוב).
ההפרש הוא 7 וולט ואין בעיה לחבר מאוורר ביניהם שיעבוד על 7 וולט, אבל לא כל מאוורר פועל מספיק טוב במתח הזה.
לא עניתם לי על השאלה הזו ;)
אני מנסה אחת ולתמיד לקבל שקט מהמחשב שלי ;D
מולקס
טוב זה לא עובד....
בגלל זה הVANTEC של בן דוד שלי על 7 בצורה הזאת.
ובגלל זה גם הדלתא של BIODOME עבדה ככה חודש.
אולי אני מדמיין? ::)
אז הוא עושה רעש ,כן !
מה השאלה ?
ומה שאומרים לך זה איך להוריד את הרעש.
