האם אוכל לישון עם מאוורר שמייצר 31 DBA?
אני רוצה להחליף את המאוורר 60 ממ שעל הוולקנו 6CU+ שלי למאורר 60 ממ גנריק נחמד
תגידו אני אוכל לישון עם מאוורר שמייצר 31 DBA ?
המאוורר שלי עכשיו הוא 37 DBA אני ארגיש הבדל?
אני יושן עם 31Db...
31 זה חלש ושקט , אין בעיה
טוב אני חושבב שאני "אקצץ" לוולקנו שלי את הכנפיים ואוריד לו את ה+
כי הרעש די משגע אותי בהתחשב בעובדה שלא ביצעתי אוברקלוק ושמאוורר 60 ממ גנריק
מכניס אותה כמות אוויר כמו המאוורר שיש לי עכשיו שמסתובב 7000 פעם בדקה!
תגידו כדי להחליף בין המאווררים צריך לפרק את הסינק? או שאפשר להבריג את הברגים החוצה ולחבר את המאורר 60 החדש
כשהסינק נמצא על המעבד?
ועוד שאלה אחת קטנה שמחליפים את המאורר הוא צריך להציא אוויר חם או להכניס אוויר ?
עכשיו שמתי לב שהמאוורר 120 ממ שלי מייצר 38DBA :-\
אז אני לא יודע אם כדאי לי להחליף את המאוורר שעל הסינק כי עדיין ישאר לי מאוורר שמייצר 38 DBA
מה אתם אומרים? ??? ??? ???
כבר אמרתי את זה פעם אחת, אין סיכויי שמאוורר 7K rpm מייצר רק 37dbA.
חייבת להיות טעות שם איפשהו, לא פחות מ 45dbA זה בטוח, סיכויי טוב שזה גם עובר את ה 50.
אם יש לך מאורר שעושה 38 DB אז הוא בולע כל מה שמתחת ולכן אם תחליף את כולם חוץ ממנו עדיין יהיה לך רעש חזק.
אני בקושי ישן עם 35 dBA, זה כואב לי ! ואגב, פרט לספק, זה המאוורר היחיד שיש לי במארז (מעדיף לכבות אותם לצורך העניין)
גבול השקט נמדד על ה 27 dBA.
אוזן ממוצעת תבחין יפה בהבל של בערך 2-3 dBA, ובהתחשב בעובדה שמדובר בערך לא ליאנרי, ההבדל בין 31 ו 35 יכול להיות מספיק משמעותי. אם תשקיע ותיקח וולקנו 7+, שים אותו על המהירות הנמוכה, וההבדל יהיה משמעותי מאוד - that i can tell you.
נב. הזלמן שלי שרץ ב 21 dBA עושה פחות רעש מזבוב - 21 dBA זה הרעש שעלים שנופלים על הקרקע משמיעים.. כן, כן.
אני לא יודע מה איתכם, אבל אני יותר נהנה מללכת לישון עם בחורה, מאשר עם מאורר. הנה רעיון מהפכני - אולי תחפשו לכם איזו בחורה לישון איתה, ואת המאורר תשאירו בתוך המחשב ?!
;D
טוב נראה לי שאני לא אזכה לשקט :(
כי אם אני אחליף את הסינק לוולקנו 7+ זה לא ישנה הרבה
כי יש לי מאוורר 120 ממ שמייצר 38 DBA
כך שאני עדיין אשמע אותו
איזה באסה אי אפשר להוריד דברים בלילה
או אולי תתקנו אותי ויהייה אפשר? ;D :D;)
אולי תוריד אותו ל7VOLT? ::)
איך?
זה יעזור?
זה יוריד את מהירות הסיבוב של המאורר ובכך יוריד את כמות הרעש שלו ואת דחיפת האוויר גם.....
אהממ זה לא כל כך מסובך.
רק צריך להזיז את אחד מחיבורי המולקס של המאורר למקום אחר (למינוס 5) כדי ליצור +12 -5 = 7 VOLT
אין לי חוש לאלקטרוניקה ;D
אז אני לא יודע איך לעשות את זה
מה הכוונה להזיז? תתאר לי את מהלך העבודה
זה יפגע משמעותית בזרימת האוויר?
מן הסתם....
אהממ נכון יש למאורר חיבור שמתחבר לספק כוח (כזה פלסטיק עם 2 שפיצים ממתכת בפנים שקרובים אחד לשני)?
אז צריל לתפוס עם פלייר אחד מהם, להוציא אותו בעדינות דרך החלק התחתון של החיבור ולהזיז אותו לאחד יותר רחוק (אני לא זוכר איזה, בטח מפיסטו או מישהו אחר זוכר) ולחבר חזרה.
זה הכל.
