לא מצליח לעשות O/C לכרטיס מסך שלי (R8500).
הורדתי את ה RADEONATOR 2 מהאתר HWZONE וכשאר אני מדליק אותה יש הודעה כזאת :
" Cannot connect to r6probe, overclocking (and startup overclocking) will be disabled"
ואני לא יכול לשנות את המהירויות לא של הליבה ולא של הזכרונות וזה אפילו לא מראה לי את המהירויות הסטנדרטיות של הכרטיס .
מישהו יודע מה הבעיה ?! :-\.
תנסה RivaTuner אני חושב שהוא לכל הכרטיסים
הוא לא,בדוק את POWERSTRIP
תנסה את גירסת ה-LE של התוכנה.
Overclocking Software Update: המלצה.
אז ככה, התוכנה - Radeonator LE 1.2 עובדת נפלא.
פשוטה עד כדי בכי, ממש כמו שאני רוצה.. אוברקלוקינג בלי טוויקים מיותרים.
לחולי הטוויקים יש את הגרסה הרגילה Radeonator 2, אשר גם היא תומכת בכל סדרות הרדאון לדורותיו.. רק שהיא עשירה במיוחד בפיצ'רים.
כרגע אני עומד על: 364/330.. המארז שלי קפוא.. וחרישי.. הבעיה היא כמובן עדיין במגע בין הליבה לוולקנו, היא תפתר בהקדם כאשר קודקוד יעביר לי את דפי הנחושת.
בבקשה מספר לכידות מסך מהתוכנה-
אתר הבית להורדת התוכנות.
אני מקווה כי בקרוב הם יצטרפו לאגף ההורדות של האתר.
נסה RAGE3D TWEAKER, יתאים לך בול, תעדכן אותנו !
קובי בתור האיש שלי לענייני ראדון ,אני משאיר את התרד הזה לטיפלך
עשיתי O/C בעזרת התוכנה POWERSTRIP כי היחידה שעבדה, העלתי מ 274/274 ל- 288/288 ויש לי ירידה של 1000 נקדות ב 3DMARK :bash: כל הזמן התוצאה של ה 3DMARK קופצת לי קיפיצות לא יאומנות אני לא יודע מה לעשות ... לא עברתי עוד את ה 8K מקסימום שהגעתי היה 7800~
למישהו יש רעיון מה הבעיה ? :-\
תבדוק מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך (גם בנגיעה) אם הוא חם מידי אז זו הבעיה.
בכלל לא חם ... והוא עובד יציב ... שיחקתי שעתיים ב NFS 6 ולא היו בעיות עם כבר אני מדבר על ה NFS6 אז הוא לא עובד לי חלק במשך כל המשחק הוא מקרתע אפילו אם אני שם 600*800 :-[ החרא הזה כבר עולה לי על העצבים .... :AR15:
עריכה: שחכתי לציין שהירידה של ה 1000 נקודות לא נגרמת על ידי ה O/C אלא מתי שאני מפעיל את ה WBUFFER ותמיכה במאגר Z של 2 סיביות . אבל כשאני מבטל את ה WBUFFER והתמיכה במאגר Z אני עדיין מקבל ציון נמוך מאוד 7200~
אני חייב לציין שבתור אחד שמשתמש ב RADEON 8500 RETAIL BBA
בדיוק שנה! אני מאוד מרוצה ממנו
הוא סוחב לי כל משחק על רמה גבוהה של 1280X1024 ב HIGH DETAIL
ואני מאוד מרוצה מהכרטיס והגעתי איתו ל ציון של 8008 נקודות ללא O/C
בסה"כ כרטיס שווה כל שקל!
נכון אמרת "סוחב" .... :bash:
למישהו יש רעיון מה הבעיה ?!?! :-\
סליחה לא הבנת אולי את משמעות המילה סוחב
סוחב במובן החיובי מושך כמו תותח!!
הכל רץ כמו שצריך!
אז תפסיק לבכות ולנסות לעשות O/C כי לא צריך!
במקרה שלך לאצריך וזה בסדר ... אבל במקרא שלי יש בעיות ... בקשר ל"סוחב" סתם צחקתי... :hi:
אולי התקנה של WINDOWS XP מחדש תעזור ?
התקנתי את הוינדאוס מחדש ועכשיו אני מקבל יציב בין 7850-7800 ללא O/C אבל זה עדיין קצת מה אתם אומרים ?
אף פעם לא הבנתי את העיסוק האובססבי בציון שמקבלים ב 3DMARK
אם המשחקים עובדים טוב
אז מה זה משנה כמה קבלת
תחשוב על זה :saint:
