עזרה בבניית קולט IR לפי המדריך באתר
שלום רב! נסעתי לא.אבן אלקטרוניקה וקניתי את כל המצריכים והם ניראים בידיוק אותו דבר כמו במדריך אלה כשהגעתי הביתה גילית שהרכיב אחד קצת שונה ממה שצויין במדריך וזהוא הקולט IR
לצערי רק כשהגעתי הביתה שמת לב לבעיה כי יש לו רק 2 רגליים וככל הניראה זהו דגם אחר ממה שצריך
:s05:
ועוד משהו רציתי לדעת לפני שאני מלחים שהכול מחובר כראוי במקום:
תודה רבה לכל העוזרים והמנסים
האם זה מחובר טוב? מה לעשות בקשר לIR? חייבים להחליף או שגם זה מתאים?
אם אתה יכול(כנראה שכן...לא פגמת המוצר...) תחליף את הרסיבר....הדו רגלי פשוט לא יתאים למעגל...
והחיבורים האחרים טובים?
עד כמה שאני מזהה אז כן....
עצה שלי אגב....הכנתי כמה מקלטים כאלה ורציתי שהם יתפסו כמה שפחות מקום אז השכבתי את המייצב,קבל ומקלט....וכך היה אפשר להכניס את המקלט לקלות למקומות שקודם היה קשה להכניס אותו אליהם.
בהצלחה.
תודה רבה גבר!!
יש אפשרות ליצור איתך קשר? אני רוצה עוד תמונה לגבי החיבור של החוטים לחיבור של העכבר כאילו איך הלכמת את זה בידיוק לחיבור
ועוד כל מיני הצעות וטיפים כמו שקודם ציינת שבטח עלו לך במהלך העבודה..
אשמח מאוד ליצור איתך קשר
ושוב תודה רבה רבה עזרת לי בפרויקט הראשון שלי מאוד :yelclap: :yelclap: :yelclap:
מאוד מומלץ לשים תושבות ואחר כך לשים עליהם את הרכיבים.
אם אתה מלחים ככה "מבשר לבשר" יש סיכוי שתשרוף את אחד הרכיבים.
הידע שלי באלקטרוניקה ממש אפסי...
אין לי מושג מזהתושבת אשמח לקבל הסבר נוסף מלווה בתמונות....
כי באמת חבל אם יישרפו לי הרכיבים...
תושבת לקבל נגדים ודיודות?
אני לא מכיר כאלה....רק לג'וקים או רכיבים רגישים יותר....
אבל כדאי להתנסות קצת בהלחמה לפני כן...
ולהקפיד לא לעשות קצרים כל הלוח...
אוקיי אם בטעות "פלש" לי קצת בדיל לשורה המקבילה לו?
מה עושים להוריד את זה עם סכין יפנית או שהעסק אבוד?
אפשר לקנות כמה דברים אבל אם תחמם עם המלחם ואז תוריד עם סכין יפני זה יהיה טוב
עוד משהו בקשר לקבל האלקטרוליטי
הרגל הקצרה יותר זה ה מינוס?
ועוד מישהו יש משיהו שיכול להביא לי uICE לפרטי? כי ניגמר לי ה"זמן התנסות של החברה" ואני לא מצליח "לפתוח" אותה לעוד זמן...
זה נקרא מסרק פינים. זה מסרק רק שהרגלים שלו זה פינים כמו בתושבות :smile1:
לדוגמא אם אתה צריך תושבת לרכיב בעל 3 רגלים אז אתה שובר חלק מהמסרק- 3 פינים
כנל לרכיב בעל 2 רגלים
אה אוקיי....אבל הרכיבים המדוברים הם לא כאלה רגישים. לדעתי זה מיותר קצת ומעלה את מחיר ההרכבה...
חוצמזה השם של התושבת הזו נשמעת קצת כמו משהו שקונים ב"רד פוינט" ולא בחנות אלקטרוניקה. ;D
