חיבור יותר מ 4 כונני IDE
יש לי לוח EPOX 8K5A2+. האם אני יכול לחבר אליו יותר מ 4 כונני IDE (כמו בדרך כלל) ? האם ה RAID עוזר במשהו?
למשל, 4 דיסקים קשיחים ו CD (כולם כאמור ב IDE).
לא נראה לי...
אבל אתה יכול לקנות בקר IDE נוסף במאה ומשהו שקל...
אפשר יותר פרטים? האם זה כרטיס PCI, איך מחברים אותו, היכן ניתן לקנות?
תודה.
כן
תחבר לרייד
אבל אל תחבר על אותו ערוץ משהו איטי ומשהו מהיר
זה יאיט אותו
למשל שים עליו שני הארד דיסקים באותה מהירות
או שני DVDים
ברוב הלוחות שיש להם RAID (אולי אפילו כולם) אי אפשר לחבר כלום חוץ מכונני HDD לבקר RAID.
יש להניח שהכוננים האופטיים ישארו על ערוצי ה IDE הרגילים.
וואלה?
אז לפי מה שאתם אומרים הוא יכול לחבר 6 כוננים למחשב שלו?
ה RAID קצת יסבך לך את העניינים.....הפתרון הכי פשוט (וגם לא יקר) הוא:
תקנה בקר IDE שמתיישב כ PCI....הלוח שלך די מהיר ככה שלא יהיו לך בעיות תאימות...
אם אני לא טועה מוכרים כזה בפלונטר....לא סגור על המחיר אבל לא יותר מ 300 שקל....אני לא מפרסם הם פשוט היחידים שמוכרים את זה ONLINE...זה גם אחד הבקרים היותר טובים שיש של חברת Promise (יש גם ל ADAPTEC אבל נראה לי שהם יקרים).
אם זה ל CDROMS אתה יכול לקנות ATA100, אם לדיסקים לך על ה ATA133 שהוא טיפה יותר מהיר אם יש לך את הציוד שמנצל אותו.
בכל מקרה יש לי אותו והוא מוסיף שתי כניסות (כלומר סה"כ 6 כוננים) עובד עם XP כמו נינג'ה ולא עושה בעיות.
300 ש"ח זה חצי ממחיר של לוח אם חדש, מיותר במקרה הזה.
לבקר RAID טוב אפשר לחבר 4 כוננים קשיחים ככוננים בודדים בלי ליצור מערכי RAID.
בדרך כלל אפשר להגדיר אותו בביוס כ-ATA רגיל ולא RAID...
ואני אתן לך טיפ קטן: ה-RAID שלי עובד נפלא כ-ATA, אבל היתה לי איתו בעיה אחת... הוא לא ידע לעבוד עם דיסק דינמי (של win2k), כך שכשחיברתי אותו ל- RAID הוא הראה שאין על הדיסק מחיצות... כשהחזרתי אותו ל-IDE הרגיל הבנתי שהוא פשוט פירמט לי את הדיסק... והתחלתי לנסות לשחזר.
תודה לכל העונים!
למשל, בקונפיגורציה ספציפית:
HD 7200RPM - Primary IDE
HD 5400RPM - Secondary IDE
DVD ROM - Secondary IDE
HD 7200RPM - on RAID
(המחוברים ל RAID ללא הגדרות ה RAID אלה בתפקיד IDE רגיל)
יעבוד בלי בעיות?
(ב 2000, linux, XP)
תודה :-)
לא צריכה להיות שום בעיה... תוודא רק אם ואיך הלוח שלך תומך בחיבור דיסקים ל-RAID שלא בתצורת RAID.
