מחשב לאוברקלוקיג לחבר
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
P-4 2,4 Ghz (512k 533MHz) 1
1210
לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT כמות
מחיר סה"כ
BE7(845PE,sb,lan,DDR333,usb2.0 1
720
זכרונות? DDR 333 כמות
מחיר סה"כ
256MB Twinmos 1
420
כרטיסי מסך? Chaintech כמות
מחיר סה"כ
GF 4 Ti4200 64MB+TV+DVI 1
750
דיסקים קשיחים? SEAGATE כמות
מחיר סה"כ
80 GB 7200 ATA-100 Baracuda IV 1
670
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
SONY 1.44 1
50
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
ATX MIDI 400W 1
170
רמקולים? כמות
מחיר סה"כ
Luxeon sub+2Sp 1
190
זה מKSP
מה שעוד יצורף זה - ולקנו 7+
ומקלדת ועכבר- אלחוטי אופטי של מיקרוסופט.
מה אתם אומרים? חשוב לי להגיע רחוק באוברקלוקינג
אם אני מגיע ל166*18 (המכפלה של המעבד)
הזיכרון עדין לא באוברקלוקינג אלה עובד ב166 בדיפולט, נכון?
לדעתי כדאי להחליף את הזיכרונות ל-DDR400. אם תגיע ל-FSB=166, תוכל לשים Ratio של 5/4 והזיכרונות יעבדו על 415.
הדיסק הקשיח- שווה לקחת את ה-WD 80GB 8MB Cache
ספק- נראה ספק ג'נרי- לא טוב ובפרט לא טוב ל-OC.
מארז- תדאג לקבל אחד עם הרבה מקומות למאוררים (או שאתה בין אלה שאוהבים לחתוך במארז חורים ולעשות לבד מקום למאוררים?).
כרטיס מסך- במחיר הזה לא רע בכלל למרות שכדאי אולי להוסיף עוד 100 ש"ח וללכת על Leadtek.
לוח-אם- תבדוק אם אפשר לנעול PCI/AGP (בלוחות של Abit ו-Epox זה בד"כ אפשרי).
היטסינק-לדעתי כדאי ללכת על ה-AX478 ואם אין כסף אז יש את הווטק.
קבעתי לעצמי תקציב...
זכרונות עזוב, אני רקרוצה שהם לא יגבילו אותי בהמהרה, לא רוצה לשנות את היחס ולהריץ אותם ביותר.
ספק, אני יבדוק איתם מתחים בחנות, אני מאמין שהפ יתנו לי.
אם לא, אז אני ידאג להשיג HEC.
כרטיס מסך -אני קונה הכל שם, סורי. אין לידטק.
היטסינק, יקר, הולקנו 100 שקל, והAX עולה 300 עם מאורר טוב.
יש לוחות עדיפים להמהרה במחיר דומה?
בכל מקרה, תודה על העזרה
אני הייתי מציע על השילוב הבא, ניתן להגיע לביצועים טובים יותר בפחות כסף, אין סיבה שלא..אם כבר אוברקלוקינג, אז אוברקלוקינג.
1.8A
Winbond pc3200
Epox4GEA+\ABit IT7\Asus P4B533
השאר כבר טופל בהודעות הקודמות.
ה1.8 הוא אוברקלוקר כל כך טוב?
חשבתי שהסדרה החדשה עם ה533 B הרבה יותר טובה.
בקשר ללוחות.. אני יבקש מקספי אם הם יכולים להביא אותם.
הזיכרון הנל איננו מין הנמצא אצלהם.
הוולקנו7 לא כזה להיט.
ה7+ בסדר גמור.
ה1.8A גם מעולה בסדרות הייצור האחרונות שלו ויגיע למהירויות גבוהות ללא העלאת מתח.
אפשר גם ללכת על מערכת מבוססת AXP2400, יכול לצאת משהו טוב יותר.
AV, אז איך מערכת AXP1600 מפיקה עם ה7 את אותן טמפ' כמו ה1800@2000+ שלי?
לך תדע, מריחה "שגויה" של משחה טרמית, הידוק לא מושלם של ההיטסינק, מגע חלקי\לא חלק, קריאת טמפ' ע"י דיודות המשתנות מלוח ללוח, שינוי בתנאי הסביבה (אתה לדוגמא באיזור שהטמפ' בו 20 ואהאיש שמולו אתה עורך את ההשוואה חי באיזור עם טמפ' של 30 מעלות), משחה טרמית שונה (אצלך ננוטרם למשל ואצלו סתם קראפ ג'נרי), OVERVOLT של הלוח וישנן עוד סיבות רבות אפשריות.
אני מבקש לא לגנוב את התארד.
הסדרות האחרונות של ה1.8 בארץ הם c1 ? (שהבנתי שהוא סטפינג מצוין)
איך הלוח הלוח? הבנתי שהוא די מתאים לאוברקלוק, אבל דבר אחד לא התלחתי להבין.. האם הוא אפשר נעילה של הPCI
והAGP?
ובאופן כללי, יש מצב שאני יפול עם מעבד "דפוק" (עם סטפינג דפוק) שלא יתן לי אפילו להגיע ל3 גיגה?
או שהמעבדים באופן כללי הם טובים כמו בתקופה של ה1.6A שלא היו "כישלונות" איתו.
לא, הדרך היחידה להשיג מעבדי C1 הנמוכים מ2.6GHZ הוא לקנות מחשב של דל בארה"ב, שחלקם מגיעים עם מעבדי C1 (יש בחור אחד שהגיע ל100% OC עם ה1.8A שלו).
לגבי לוח, המלצתי לך..הלוח של אביטב סדר- הבעיה איתו היא שהמתח לזיכרונות נמוך יחסית- 2.7V בלי להחשיב UNDERVOLT, גם המתח למעבד לא גבוה במיוחד (1.7V ללא UNDERVOLT כגורם מוחשב עדיין), בדוק את הלוחות שהצעתי לך קודם.
להגיע אפילו ל3 ג'יגה? תלוי במתח שבו אתה הולך להפעיל את המעבד (אל תעבור 1.75V), רוב מעבדי ה2.4B (במדיה ותקנה אותו) ממצים את עצמם ב2.8-2.9.
לא הבנתי מה זאת אומרת UNDERVOLT.
תוכל להסביר לי?
אגב, מעבדי 2.00A עדיפים מבחינת אוברקלוקינג?
אני לא חושב שהם מחזיקים 1.8, אני יבדוק.
פשוט ב2.4 אני יוכל להגיע למהירות באס הרבה יותר גבוהה.
שואף ל170.
2.0A- לא בגלל המכפלה הגבוהה.
עם 2.4B ו1.8A מסדרת ייצור טובה תגיע לאותו מקום, רק שה1.8A יעולה לך 400 שקל פחות.
