מדוע התוצאה ירדה משמעותית ב 3dmark06 ?
שלום רב.
לפני כן היתה לי תוצאה מעל 10k והיום משום מה התוצאה עלובה ביותר למפרט שלי[ראה תמונה]
מה הבעיה?
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
3041 נק' ??
לא הגיוני בכלל.. אולי רץ לך משהו או כמה דברים במקביל לבדיקה ? :nixweiss:
שום דבר לא רץ לי ברקע, אין לי מושג מה הבעיה לפני כן היה לי יותר מ-10k נקודות וכעת,,, לא יודע מה קרה.
שיחקתה עם ההגדרות בדריוור או בתוכנה...
תוריד פילטרים ואיכות תמונה בדריוור AA ו AF על OFF, איכות תמונה על ביצועים.
תודה ממש לא הגיונית תעשה מה ש-RTR אמר
תפסיק כבר להספים בתגובות מיותרות! :kopfpatsch:
לפותח הדיון - או שיש לך בעיה בדריוורים - או שנגעת בפילטרים דרך הדריוור.
כנס למאפיינים של הדריוור ותחזיר למצב "ברירת מחדל".
אם זה לא עוזר תנסה לעדכן את הדריוור ולהתקין את ה 3DMARK מחדש.
אם אסיר את הדרייבר של הכרטיס ואתקין אותו מחדש ,זה ישנה משהו?
תודה מראש
זה יאפס את ההגדרות שלו - במידה ונגעתה בהם.
החלטתי להסיר את הדרייבר של הכרטיס ולהתקינו מחדש+ הסרת התוכנה של dmark06 והתקנתה מחדש.
ולאחר כל זאת אני אחזור עם תוצאות ונראה מה יהיה הלאה,,,
תודה מראש
זה אמור ליפתור את הבעיה אם הגדרות הן הבעיה ... בוא נקווה שזה אכן ככה..
אבל רק שאלה...
למה לינסוע לאילת דרך צפת ? לא יותר פשוט לאפס הגדרות בדריוור/ תוכנה ?
יש :xyxthumbs:
תודה לעוזרים הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר תוצאה "נורמלית"
ראה תמונה מצורפת
אז מה הייתה הבעיה?
^^^קראת את ת'רד בכלל??? :bash:
אחי רק תיהיה בעניינים זה לא שהייתה לך בעיה או שמה שעשית לא טוב... פשוט הפעללת AA+AF... ואז זה הכביד על הבדיקה....ולכן התוצאה הייתה כך
כמובן שקראתי וקראתי את מה שהוא התכוון לעשות אבל הוא לא אמר אם זה מה שהוא עשה או שזה הסתדר מעצמו או מה..
אין לי מושג מה היתה הבעיה.
דרך אגב, לא נגעתי בשום פילטרים למיניהם ולא הפעלתי כלום, פשוט הסרתי את הדרייבר והתקנתי מחדש,והסרתי את תוכנת הבדיקה והתקנתי מחדש,והכל הסתדר לי,
לפי מה שראיתי בפורום נאמר לי שיש בעיה בדרייברים של נווידיה מהסדרה של 9 ומעלה אז יכול להיות שזו הבעיה,אין לי מושג ,אך הכל הסתדר לי
תודה לכל העוזרים :xyxthumbs:
