1950XT בעיה בקלוקים ->
התקנתי את הדרייברים מהדיסק ( רק את הדרייברים) ואת ATI TRAY TOOLS
הרצתי את 3DMARK ועזבו את זה שהFPS נא בין -14-0 כתוב לי למעלה את הקלוקים שהכרטיס רץ עליהם (בזכות TRAY TOOLS)
והינה המהירויות:
GPU:500
MEMORY: 594
זה הגיוני? :s05:
ועוד שאלה על הדרך- מה זה ATI HYDRAVISION?
דבר ראשון תוריד את הדרייברים הכי חדישים
הקלוקים הללו הם במצב 2D שזה מצב "שולחן עבודה"
http://ati.amd.com/products/Hydravision/features.html
אבל גם במשחקים זה ככה, למה?
אפילו בATI TOOL לאוברקלוק זה כותב שזה הקלוק ההתחלתי
זאת בעיה או שזה ככה אמור להיות?
*והדרייבר הכי חדש לא עובד עם הכרטיס מסך שלי.. :silly:
http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=467&card2=377
לא זה ממש לא אמור להיות המהירויות תבדוק הגדרות שוב אולי נגעת במשהו? נסה להחזיר לdefult או משהו כזה, מקסימום תוריד ותעשה uninstall לדרייברים, תוריד catalist 6.4 אם אני לא טועה
התקנתי את הדרייבר מהדיסק הוא היחידי שעבד לי, המחשב חדש לא הייתה סיבה להסיר דרייברים, אבל ניסיתי גם להסיר ולהתקין שוב אבל זה לא עזר. מה עוד ניתן לעשות? זאת בעיה בכרטיס, בדרייברים.
אם יש פה עוד מישהו עם הכרטיס הנ"ל שיגיב בבקשה איך זה אצלו
נסה ללכת לחנות שקנית ממנה תשתמש באחריות או שאולי זו בעיה בחיבורים יכול להיות שלא חיברו את זה טוב למחשב? תבדוק את החיבור של הpci-e אם הוא סגור
איכשהו זה הסתדר, עם כל המחיקות האלה.. עכשיו אני משתמש רק בדרייבר ובATI TRAY TOOLS
צרפתי תמונה של תוצאה מ3DMARK, היא השתפרה לי
תראו את התרד הישן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=222082.0
מתוצאה של : 4032
ל: 5279
איך התוצאה עכשיו?
[attachment deleted by admin]
עכשיו התוצאה בסדר גמור :xyxthumbs:
שמע אם זאת התוצאה שלך אז נראה לי שזאת לא תוצאה כל כך טובה כי לי יש בערך אותה מערכת רק עם X1950PRO ואני מקבל 5252. הכרטיס מסך שלך יותר חזק ואמור לקבל יותר....
מצטער על הדאבל פוסט אבל אין לי מושג איך מוחקים כאן תהודעה
נ.ב
תעשה אוברקלוק למעבד נראה לי שזאת הבעיה, זה יתן לך עוד איזה 1000 נקודות בערך.
אחי גם לי יש את אותו הכרטיס וגם אצלי זה ככה 500 במקום 625.... אמרו פה שזה בגלל מצב 2D אני מקווה שזה נכון....
של איזה חברה שלך? שלי SHAPPIRE..
אם שלך חברה אחרת אז זה ישלול את ההשארה שהכרטיס של ספיר אולי מוחלש...
בכל מקרה בקשר לדרייברים אתה צודק אם אתה תנסה להוריד דרייברים חדשים מהאתר של ATI עבור X1950 זה יגיד לך שזה לא מתאים לדגם שיש לך.. יש מצב שזה עושה את זה כי זה כרטיס רפאים :) זה ציפ של 1900 אז אולי הדרייברים של ה 1900 יעבדו יותר טוב.
כן גם שלי שלSHAPPIRE וזה הסתדר לי איכשהו, אני עכשיו עם הדרייברים שבואו עם הדיסק, וזה כן על 625
אני אנסה גם את שאר הדרייברים ואני אעדכן פה..
* עריכה, הפעלתי את המחשב מחדש ועכשיו שוב פעם הוא חזר לקטע של ה500 ו594:(
-ניסיתי להתקין את הדרייברים החדשים של 1950 ו1900 אך לשווא :pissed:
למההה הוא כל הזמן פועל על 2D!!!!!! תעזרו לי בבקשה אני מיואש..
Overdrive
Supported Yes
API Version 3
Overdrive Power Caps
Power States 3
1 - GPU:499.50 Memory:594.00 T Max:110°C - 2D , GPU Vid:1.2000v
2 - GPU:398.25 Memory:594.00 T Max:120°C - 2D , GPU Vid:1.2000v
3 - GPU:621.00 Memory:900.00 T Max:110°C - 3D , GPU Vid:1.4500v
Current Settings
Full Screen 3D Only Yes
VPU Recovery Active No
Thermal Protection Active Yes
GPU and Memory clocks shared No
For 3D Only fixed Yes
______________________________
Radeon PCI configuration space
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 44 72 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
10 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F5 00 00 00 00
20 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 12 0B
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 12 0B
50 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 0F 2C 01
60 10 08 00 00 01 0D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware Information ASIC (Software) Method
Family 60
Emulated Revision 28
Gfx Engine ID 3
VRam Bit Width 256
Installed memory 256
Hardware Information Direct hardware access
Installed memory 256 Mb
Memory Type DDR3
Memory Width 256 bit
Tmu 16
Radeon Registers
RADEON_BIOS_0_SCRATCH 00000002
RADEON_BIOS_1_SCRATCH 0100C000
GB_TILE_CONFIG 0141001F
HWDREG_00000000 2100126C
HWDREG_00000001 00000001
HWDREG_00000002 00000000
HWDREG_00000003 0000000D
HWDREG_00000004 24001068
HWDREG_00000005 00000001
HWDREG_00000006 00000000
HWDREG_00000007 0000000D
HWDREG_00000008 00000001
HWDREG_00000009 00000000
HWDREG_0000000A 00010037
HWDREG_0000000B 100FAC1F
HWDREG_0000000C 44221100
HWDREG_0000000D 000730F1
HWDREG_0000000E 00000000
HWDREG_0000000F 0F3FF01A
HWDREG_00000010 0F3FF01A
HWDREG_00000011 0F3FF01A
HWDREG_00000012 0F3FF50A
HWDREG_00000013 0F3FF01A
HWDREG_00000014 0F3FF01E
HWDREG_00000015 000000CA
HWDREG_00000016 000001CA
HWDREG_00000017 0000018A
HWDREG_00000018 0000010A
HWDREG_00000019 0000014A
HWDREG_0000001A 0000060A
HWDREG_0000001B 0000040A
HWDREG_0000001C 0000001A
HWDREG_0000001D 00000012
HWDREG_0000001E 00000017
HWDREG_0000001F 00008028
HWDREG_00000020 00000000
Video BIOS Information
Version 009.012.005.002
Part Number 113-A52068-100
Date 2006/09/21 18:38
Vram Type DDR3
Controller Configurations
Controller 0
Active Connections:
-Monitor (CRT1) (0) 1280x1024x60
Controller 1
Active Connections:
No Active Connections
Displays supported by adapter
0 (1) Monitor (CRT1)
1 (2) Second Monitor (CRT2)
2 (4) TV
3 (8) Digital Flat Panel
4 (16) Digital Flat Panel
5 (32) Component Video Output
EnumDisplays
Display Type 0, Extended Type 1 , Max Resolution 1920x1080
Display Type 0, Extended Type 2 , Max Resolution 1600x1200
Display Type 1, Extended Type 0 , Max Resolution 1024x768
Display Type 3, Extended Type 1 , Max Resolution 2048x1536
Display Type 3, Extended Type 3 , Max Resolution 1680x1050
Display Type 4, Extended Type 0 , Max Resolution 720x480
Loaded Displays
Display 1 index 1
Display 2 index 2
TV Index 4
*חחח שוב פעם אחרי הרבה התקנות והסרות של הדרייברים ושל ATI TRAY TOOLS זה עובד טוב.. נראה עד מתי:)
