המלצה למאוורר 80 מ"מ לגוף קירור של כרטיס מסך
אני קונה עוד מעט את ה - EVERCOOL TURBO 2 בשביל ה - X800GTO2 שלי (סוף סוף אני אעשה לו OC).
מאוורר ה - 80 מ"מ של הטורבו 2 מאד שקט אבל קצת חלש, אני מעוניין בהמלצה על מאוורר 80 מ"מ אלטרנטיבי שיהיה חזק יותר (אני רוצה להוציא את המקסימום מהכרטיס שלי ב - OC) וישמור על רמת שקט סבירה.
לדעתי הוא חלש מדי, רק 26CFM.
אני מדבר על קירור ממוקד פה ולכן דרושה דחיפת אוויר גבוהה.
אני דווקא חשבתי על זה - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2636
הוא יתאים, נכון ? (הנה הנתונים שלו - http://www.thermaltake.com/dcfans/ComboCool/a2013silentCat9/SilentCat9.htm)
אם יש אפשרות לשים מתאם אז הוא מאורר מעולה.
רגע.. אני רוצה להבין איך בידיוק אתה מתכוון להחליף לT2 את המאורר... כי לפי איך שזה נראה זה בלתי אפשרי..
בדיון אחד, ^Silent^Angel^ אמר שאפשר להחליף לו את המאוורר ועל זה אני מתבסס.
לינק לדיון הזה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=219767.msg1931009#msg1931009
אנשים מסירים את המאורר המקורים ומחליפים למאורר 120 מ"מ בעיקר כדיי להשיג שקט ובנוסף הורדת טמפ.
תצטרך לעשות זאת עם אזיקונים או למצוא דרך אחרת...
אם תבצע VMOD לכרטיס אני חושב שזה יהיה כדאי.. :cool2:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1738584&postcount=429
אבל אם אני ארצה לשים לו THERMALTAKE SILENT CAT 90MM זה אמור להיות פשוט יותר מלקמבן מאוורר 120MM עליו, הלא כן ?
ויש איזה מדריך ל - V-MOD לכרטיס שלי (זה מוד עיפרון ולא הלחמת נגדים, נכון ?) ?
בתכלס.. אני לא חשבתי על זה אבל להוריד את הפלסטיק למפלצת הזו זה רעיון גאוני.. חבל תאמינו לי ממש חבל שקניתי את הVF700.. יש לי כאן Vantec Thermoflow 120MM זרוק ללא שימוש :(
לנושא הדיון - גם לקמבן 120 וגם 90 וגם 80 יהיה דיי קל לבצע.
אז אין לך מה לדאוג אם יש לך את החוש הדרוש ואת האמצעים הדרושים אתה תצליח לשים שם מאורר בקלות רבה.
ואי מגניב תעשה את זה :xyxthumbs:
