מעבד E6300 ולוח אם
רציתי לדעת אם E6300 זה קונרו? כי אם אני לא טועה הליבה זה לא קונרו
ולמעבד כזה צריך לוח תואם קונרו?
הליבה היא ליתר דיוק Allandale, שזה Conroe עם 2M Cache (במקום 4M).
ז'א זה Conroe שנפגם במהלך הייצור. בשביל לא לזרוק אותו לפח חסמו 2M של Cache, הנמיכו את תדר השעון ומכרו לך אותו :xyxthumbs:
דרוש לוח אם תומך.
שלא יבין לא נכון,המוצר עצמו עדיין נחשב למעבד חזק מאוד,לא לאיזה מוצר סוג ב'. העניין עם הפגם ביצור זה יותר תיאור של אינטל.
ולכל מעבד צריך לוח תומך,לא לרק לקונרו.
הליבה היא ליתר דיוק Allandale, שזה Conroe עם 1M Cache לכל ליבה (במקום 2M).
דרוש לוח אם תומך.
ב - ALLANDALE לשתי הליבות יש 2MB קאש משותף לעומת 4MB ב - CONROE (זה לא בהכרח מתחלק שווה בשווה בין הליבות).
תודה על התשובות
דבר אחד שלא ברור לי ממה נגרם הםגמים בייצור
כל התהליך מתבצע בצורה אוטומטית
איפה יש כאן מקום לטעות?
בצריבת דיסקים אין פאקים ? גם זה נעשה אוטמטי ויש הרבה הגנות ועדיין יוצאים דיסקים דפוקים !
מה ההבדל בין 6400 ל 6300? במה זה מתבטא? ההפרשים בין השניים הם 200 שקל~
עוד 266MHZ ומכפלה יותר גבוהה ( 8 ) לעומת ה-6300.
OC טוב יותר
באחוזים דווקא ה - E6300 אוברקלוקר טוב יותר.
זה קצת לא בסדר שזה מוצר "פגום" והוא עולה רק 200 שקל פחות
האם ה 266 מגה ארץ האלה איכשהו משפיעים על משחקים? כי זה מעבד כפול ליבה ונראה לי ש6300 מספיק חזק בשביל כל משחק היום או בעתיד הקרוב ...
והמכפלה הזאת - אני צריך את זה רק לאוברקלוק נכון? הבנתי שזה עובד או שמעלים את המכפלה או את השני...
זה לא מוצר פגום.
המכפלה תואיל לך בעיקר ב-OC.
אתה לא תרגיש הבדל בעזרת ה-266mhz האלה. לא משהו שמצדיק את התוספת במחיר לפחות
חח נראה לי שדי הפחדתי אותך עם המעבד הפגום.
השיטה הזאת ממש לא שיטה חדשה, ומיושמת לא רק במעבדים אלא גם ברכיבי ליבה אחרים.
זאת על מנת:
1. לייצור מוצרים לכל טווחי המחירים.
2. לא לזרוק לפח את כל הליבות הפגומות.
ברגע שסגרו למעבד את ה 2M Cache והנמיכו לו את מהירות השעון, הוא עובד יציב ועם אחריות.
זאת על מנת:
יותר מזה לכל מעבד יש פאקים ...זה תלוי עד כמה מגברים את מהירות השעון והעומס וזה נהיה יותר רלוונטי ...ויכול לגרום לשגיאות במעבד ובכך המעבד דרוש לעשות את החישוב פעם נוספת ...
