אחרי שנים רבות -הK100D בביקורת אצל DPreview!
אני לא רואה שם שום דבר מאכזב מלבד הביצועים של המייצב, ואני עדיין לא משוכנע שמשהו לא התפקשש בבדיקה של dpreview. אתרים אחרים היו הרבה יותר נלהבים מההשפעה של המייצב. imaging-resource.com אפילו הגדירו את המייצב של ה-K100D כאחד מהטובים ביותר שיצא להם לבדוק.
ומצד שני, זהו המייצב Built-In הראשון על גופי מצלמות אם אני לא טועה :)
הדברים שנראים לי יותר משמעותיים מהשאר בחסרונות שלה:
Limited continuous shooting capability, buffer only large enough for four JPEG frames
Relatively loud shutter release
Slightly less dynamic range at ISO 200 than at ISO 400
No simultaneous RAW+JPEG option
Average automatic white balance performance, still very poor under incandescent light
עניין הRAW+JPEG די מפריע לי אישית למרות שהוא לא הכי משמעותי.
ה-K100D היא המצלמה הרביעית עם מייצב מובנה. קדמו לה ה-7D וה-5D של מינולטה, וה-A100 של סוני.
ארבע תמונות ברצף לא מספיק לך? מה אתה מתכוון לצלם?
כל מצלמות ה-DSLR מרעישות. זאת אחת הסיבות שאני כל כך נהנה לצלם עם קומפקטיות.
בשני המקרים הטווח הדינמי סביר לגמרי.
זה חיסרון גדול בעיני כי אני מעדיף לצלם בפורמט הכפול, אבל לרוב החובבים זה לא צריך להפריע. מעט מאוד משתמשים ב-RAW+JPEG. בסקר שערכתי לפני כמה חודשים ב-d-spot יצא שרק 10% מהמשתתפים משתמשים בזה. הרוב מצלמים ב-RAW או ב-JPEG, אבל לא בשניהם במקביל.
חסר משמעות בעיני. ה-Auto WB של כל המצלמות (להוציא שתיים) מפשלות באור כזה. אני תמיד משתמש ב-preset המתאים או ב-WB ידני.
לי אישית זה לא כ"כ משנה.. אני לא בונה על צילום של עצמים נעים.
אבל בכל זאת, אם זה נמוך מהממוצע אז יש פה חסרון, לא כך?
יש רעש ויש רעש.. אם הם מציינים זאת במיוחד כנראה שהיא מעבר למקובל
לא מתמצא בעניין, אז אני לא יכול להגיב בנושא
מהו השימוש העיקרי של RAW+JPEG? אני סימנתי את זה כחסרון בולט משום שראיתי שאפשר בהרבה מצלמות אחרות להשתמש במצב הזה.
וזה פותר את הבעיה?
זה נמוך מהממוצע, אבל אני לא רואה בזה חיסרון משמעותי.
אם מחלקים מצלמות לכאלה שיעירו תינוק בחדר שקט וכאלה שלא, אז מבין מצלמות ה-DSLR שניסיתי היחידה שבאמת עומדת ב"תקן" הזה היא ה-E1 של אולימפוס. כל האחרות רועשות מספיק כדי שלא הייתי משתמש בהן במצבים שבהם חשוב לי לא לעשות רעש. במקרים כאלה עדיף להחזיק איזו F30 בכיס :)
במצב הזה אפשר להנות גם מיתרון המיידיות והנוחות של JPEG מבלי לאבד את האפשרות להשתמש ב-RAW בשלב מאוחר יותר. החיסרון היחידי זה המקום בדיסק שהשילוב הזה דורש.
וזה פותר את הבעיה?
פותר לגמרי
תודה לך על המידע :)
הסקלת צבעים שהראת לי היא בעצם הוכחה לכך שבעזרת WB ידני ניתן להגיע לצבע מושלם? או שפספסתי משהו?
בדיוק.
אחלה.
אז יש תקווה. :)
