מרובע ליבה 1066MHZ עדיף לOC.. וה1333MHZ עדיף לאלה שלא עושים OC..?
בוא נגיד שהמרובע ליבה הזה והמרובע ליבה עם 1333MHZ על אותה מהירות..
מי שיש לו מעבד מרובע ליבה 1066MHZ.. זה אומר שהבאס שלו 266..
מי שיש לו מעבד מרובע ליבה 1333MHZ.. זה אומר שהבאס שלו 333..
ובשני המקרים מגיעים לאותם מהירויות מעבד זה אומר.. שהכפולה של ה1066MHZ גבוה יותר..
ולכן הוא עדיף בOC.. וברגע שתגיע איתו ל333MHZ הוא גם יגיע לFSB של 1333MHZ וגם המהירות מעבד שלו תעלה.. (מה שלא קורה כשהמעבד ישר 333MHZ)
ולמי שלא מתכנן OC עדיף FSB כמה שיותר רחב.. ולא שמנה הכפולה כי הוא לא מתכנן OC..
אז האם הבנתי נכון..?
זה לא ממש רלונטי, אין עדיין בכלל מעבדים עם FSB של 1333, לא?
אני אבל שואל אם הבנתי נכון..?
ונגיד העלתי מעבד E6400 לבאס 500 שזה מהירות 4000 אז הFSB אמור להיות 2000 האם הוא גם יעבדו על 2000?
או שבגלל שהלוח תומך ב1066MHZ אז הוא יעבוד רק על 1066MHZ ולא על יותר..?
ביצענו את הבדיקה הזו בביקורת האחרונה:
http://hwzone.co.il/reviews/qx6700/14/
המהירות הייתה אותה מהירות ורק ה-BUS שונה (רחב יותר), רואים שאין הבדל בתוצאות.
אוקיי קראתי עכישו את זה.. אבל שים לב התוכנות שבדקתם עליהם.. הם תוכנות שתוכנתו לעבוד עם מרובעי ליבה? כי אחרת זה לא מנצל את זה בכלל לא?
אז לפי מה שאינטל אומרת בכלל לא יהיה הבדל בין 1333MHZ ל1066MHZ אז למה הם מתחילים לייצר בכלל 1333MHZ? אם זה לא יעזור בכלום
וסתם לידע כללי אני מעוניין בתשובה על השאלה הזאת..
---נגיד העלתי מעבד E6400 לבאס 500 שזה מהירות 4000 אז הFSB אמור להיות 2000 האם הוא גם יעבדו על 2000?
הוא יעבוד על 2000. לכן זה ניקרא גם OC ללוח...
זו גם הסיבה שכל לוח מגיעה לתדר אחר בOC, כי זה פשוט תלוי בלוח...
זאת שאלה טובה למה הם יתחילו ליצר בפס רחב יותר, אני לא יודע יכול להיות שהם יוסיפו עוד חומרה שתאפשר ניצול טוב יותר שלו אבל נבדוק את זה כשיגיעו המעבדים.
ובמבחנים שבדקתם לגבי ההבדל בין 1333MHZ ל1066MHZ.. יהיה הבדל בתוצאות בתוכנות אחרות נגיד שיתמכו במרובעי ליבה (או שבכלל התוכנות שבדקתם תמכו) או הבדל בלוח תומך למשל או דברים כאלה? כי קצת מוזר הרי ככל השרוחב פס יותר רחב יותר מידע עובר וככה הכל עובר יותר מהר אז אמור להיות יותר ביצועים.. אז ממש מוזר שזה לא עזר בכלום..
